I pozzi canadesi o provenzali
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
I pozzi canadesi (pozzi o provenzale)
Altro:
- Forum Eco Construction
Parole chiave: costruzione, dimensioni, casa, bioedilizia, ECOHABITAT, bioclimatica, energia
Un poco conosciuto sistema che può ridurre la temperatura a 5 8 ° C in casa nei giorni più caldi per un consumo irrisorio.
Si riduce anche il consumo di riscaldamento in inverno ...
L'umano e la temperatura
L'essere umano si sente bene tra 18 e 25 °. Passa molta energia per mantenere la temperatura entro questo intervallo, senza però riuscire sempre. In inverno il calore in estate climatisons.
Il pozzo canadese è un sistema che utilizza l'inerzia termica del suolo per pareggiare queste variazioni di temperatura.
fondamenti
La normativa impone una VMC (ventilazione motorizzata) per evitare che l'umidità nella vostra casa.
La temperatura del terreno a 2 m di profondità è di circa 17 4 ° in estate e in inverno °
negozi aria calda più umidità che lo stesso volume di aria fredda e viceversa.
L'ipocausto è un sistema che utilizza l'inerzia termica del suolo.
Clicca per ingrandire
Principio di ben canadese
Seppellire un condotto di aspirazione dell'aria di una lunghezza e di dimensioni sufficienti a questa profondità, qualunque sia la temperatura esterna all'estremità della guaina si avvicinerà 12 ° in estate e circa 6 ° in inverno.
In inverno l'aria esterna fredda, il riscaldamento diventa relativamente più secca. Succede in casa 6 ° e non spendere l'energia per scaldare a 20 °.
In estate, quando fa caldo e umido al di fuori, l'umidità satura aria calda si condensa nella guaina e poi tornare a casa riposati.
Svantaggi di VMC
Il VMC viene utilizzata per rifiutare l'aria calda (e tutta l'energia) fuori. Presumibilmente si organizza EDF e l'industria petrolifera.
Tutte scarico dell'aria viziata esterna comporta la sostituzione dell'aria dall'aria esterna. A tal fine, apertura artificiale una famiglia (bocchette di aspirazione in infissi) che consente l'aspirazione di aria fresca. Tutti questi sono tutti aperti
ponti termici.
In estate e riscalda la casa artificialmente. In inverno riscalda inutilmente l'area, in quanto l'aria esterna deve essere riscaldato a -5 20 ° °. I pozzi canadesi consente di risparmiare energia in inverno e si raffredda la casa in estate.
ben funzionante canadese
Ci sono problemi e limitazioni, naturalmente.
In linea di principio, non è necessario che il volume di aria che passa attraverso il suolo è costretto troppo rapidamente (max. 3m / s) o che è troppo importante. In questo caso, non si riscalda sufficientemente.
Per questo motivo, il rapporto tra il volume di aria e la superficie di scambio termico del tubo (che contiene) con il suolo non deve essere maggiore di 6.
In alternativa, dopo il calcolo e semplificazioni, una formula generale per il raggio di applicazione:
Prendendo un tubo di 20 cm di diametro 20 m di lunghezza. Un 3 velocità m / s teoricamente dare 340 m3 / h. La realtà è più vicino a 220 m3 / h (perdite).
Ora, secondo FES e riscaldamento, ci deve essere un rinnovamento totale del volume d'aria di una casa, per ora. Quindi, al massimo delle prestazioni, i nostri pozzi canadesi non può fornire una casa sopra 340m3 essere 126m2.
Un rinnovamento totale ogni ora sembra abbastanza esagerato, fatta eccezione per le piccole case surriscaldate e "sovrasfruttate".
In realtà un ben progettato casa e al normale 30m2 il volume pro capite non può rinnovare la sua aria tutte le ore 8.
L'uso di un canadese ben 20 m di lunghezza, 20 cm di diametro ad una velocità di 2m / s, sempre in funzione tutto l'anno con una velocità inferiore, quindi un maggiore scambio di calore con il terreno, sarà condizionare una casa 120 m2 (324 m3) ben isolato con ricambio d'aria approssimativamente ogni 3 ore (questo sembra realistico e ragionevole.).
I pozzi canadesi permette anche di tenere gelo, seconde case non occupate in inverno.
Consigli
1) Se il volume di aria fornita dai pozzi è insufficiente, eccessiva o troppo grande casa su un unico livello, è meglio scavare un secondo pozzo altrove del doppio esistente
2) Ci vuole energia elettrica: per il ventilatore / circolatore. (20 35 a w per ogni ora di funzionamento).
3) forniscono sempre 1.5 metri di terreno di almeno due lati pozzi canadesi.
4) Il tubo deve essere all'interno liscia, rugosità creerebbe agitazione e lo scambio non sarebbe ottimale. Scegliere un tubo in PVC liscio. Il calcestruzzo è un cattivo conduttore a causa dello spessore delle pareti, il rivestimento sabbia e sigillatura sarà difficile da realizzare (radon Warning). A seconda della natura del terreno, la lunghezza del tubo deve essere aumentata (vedi curve)
5) Il tubo non deve superare 20 diametro cm (vedi curve); una sezione maggiore creerà un flusso nel centro del tubo che non toccare le pareti, quindi, anche una cattiva scambio.
6) L'ingresso può essere protetto da un filtro. In tutti i casi, essere sicuri di mettere un cancello per impedire ai roditori entrare.
7) Assicurarsi di avere una pendenza pari ad 2 3% per lo scarico dell'acqua di condensa e proteggere il vostro ventilatore. Lo scarico della condensa, questo sarà fatto utilizzando un sifone situato all'interno della casa. Se si vuole evitare l'installazione di un flusso alla trappola, si può lasciare un po 'nel terreno sottostante e il drenaggio sarà da infiltrazioni nel terreno.
8) Assicurarsi calcolare la potenza della ventola in base perdite e il volume effettivo della vostra casa. Specialisti in aria o aria condizionata sono dotati di software.
prese d'aria Clog sopra le finestre
9) Un CMV (ventilazione meccanica controllata) garantiranno il rinnovo dell'aria nella vostra casa. Il flusso del VMC dovrebbe essere leggermente inferiore pozzetti tasso canadesi
10) Quando la temperatura esterna è compresa tra 10 e 24 °, non si necessariamente vuole raffreddare la vostra casa. In questo caso, è possibile inviare i lavandini aeree canadesi nel seminterrato rimuovendo il tappo sulla bocca del ventilatore o l'ideale sarebbe quello di avere un input aggiuntivo e aspirare aria direttamente senza passare attraverso il pozzo. La tua casa sarà ben ventilata durante tutto l'anno. Installando una valvola motorizzata e un sensore di temperatura, si avrà una soluzione completamente automatizzata. Perché in ogni caso si deve tagliare il ventilatore troppo a lungo, funghi e parassiti possono sviluppare nel tubo.
Un esempio concreto di un pozzo canadese
La casa ha una superficie abitabile di 280m2 e quindi una notevole quantità su 700m3. L'apparecchiatura è dimensionato in base a questi parametri.
dimensionamento:
1) 45 200 tubo in PE m di diametro (esterno) sepolto 1,80 m
2) VMC KWL350 turbofan
3) riduttore 200 / 160 per la distribuzione dell'aria in casa. È importante mantenere un grande diametro> 125 per evitare perdite, ma soprattutto a causa del rumore generato nel caso di diametro 80.
4) manuale di Registro di sistema o del cambio motorizzato e 200 / 160 per aria scavare diretta
5) condotti 125 diametri per la distribuzione dell'aria in casa (soggiorno, sala da pranzo, camere da letto) dal l'albero di trasmissione diretta in funzione della temperatura esterna canadese o.
Esempi di modelli:
schema di ventilazione: clicca per ingrandire
Schema: clicca per ingrandire
Attenzione: Radon e pozzi canadesi.
Radon è un gas radioattivo presente in natura.
Viene dal decadimento dell'uranio e radio nella crosta terrestre. E 'presente ovunque sulla superficie del pianeta e proviene principalmente da sottosuolo granitico e vulcanica e alcuni materiali da costruzione.
Il radon è un cancro del polmone degli agenti, comunque molto indietro tabacco.
Radon può accumularsi in spazi chiusi particolarmente nelle case.
Modi per ridurre i livelli di radon nelle case sono semplici:
- Aerare e ventilare case, scantinati e vespai;
- Migliorare la sigillatura di pareti e pavimenti.
In 31 i servizi più rilevanti, le autorità locali dovrebbero condurre uno screening di questo gas radioattivo in alcuni luoghi aperti al pubblico per soggiorni prolungati (istituzioni educative e soprattutto la salute e le istituzioni sociali).
Allier, Ariege, Alte Alpi, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corsica del Sud, Corsica, Cotes-Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Alti Pirenei, Rodano, Saona e Loira, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Belfort
In una residenza privata, il test di radon può essere effettuata su iniziativa degli occupanti. Si può realizzare se stesso con l'acquisto di un dosimetro da una delle società che vende, o chiamare un professionista.
Il radon può essere soffiato in casa con il pozzo canadese se il tubo di distribuzione d'aria dall'esterno non è impermeabile
Per maggiori informazioni:
- Una tesi presso l'Università di Ginevra, sul canadese ben diritto: "Utilizzo di scambiatori di calore aria / terra per il riscaldamento e il raffreddamento di edifici. Misure in situ, modellazione analitica, simulazione numerica e analisi sistemica »
- écoconsruction parlando canadese pozzi Forum
commenti Facebook
Lascia un commento
