I pozzi canadesi o provenzali
I pozzi canadesi (pozzi o provenzale)
Altro:
- Forum Eco costruzione
Parole chiave: costruzione, dimensioni, casa, bioedilizia, ECOHABITAT, bioclimatica, energia
Un poco conosciuto sistema che può ridurre la temperatura a 5 8 ° C in casa nei giorni più caldi per un consumo irrisorio.
Riduce anche il consumo di riscaldamento in inverno ...
Umani e temperatura
L'essere umano si sente bene tra i 18 ei 25 °. Spende molte energie per mantenere la temperatura entro questo intervallo, ma non sempre ci riesce. In inverno riscaldiamo, in estate aria condizionata.
Il pozzo canadese è un sistema che utilizza l'inerzia termica del terreno per equalizzare queste variazioni termiche.
fondamenti
La normativa richiede un VMC (ventilazione motorizzata) per evitare l'umidità nella tua casa.
La temperatura del suolo a 2 m di profondità è di circa 17 ° in estate e di 4 ° in inverno
L'aria calda immagazzina più umidità rispetto allo stesso volume di aria fredda e viceversa.
Il pozzo canadese è un sistema che sfrutta l'inerzia termica del terreno.
Clicca per ingrandire
Principio di ben canadese
Interrando un condotto di aspirazione dell'aria di lunghezza e diametro sufficiente a questa profondità, qualunque sia la temperatura esterna, alla fine del condotto sarà intorno ai 12 ° in estate e intorno ai 6 ° in inverno.
In inverno l'aria fredda esterna, riscaldandosi, diventa quindi relativamente più secca. Arriva in casa a 6 ° e si spendono solo energie per riscaldarlo a 20 °.
In estate, quando fuori fa caldo e umido, l'aria calda satura di umidità si condensa nel condotto per poi raffreddare la casa.
Svantaggi di VMC
Il VMC viene utilizzato per respingere l'aria calda (e tutta l'energia in essa contenuta) all'esterno. Possiamo presumere che sia adatto a EDF e al settore petrolifero.
L'eventuale scarico di aria viziata verso l'esterno implica la sostituzione di quest'aria con aria proveniente dall'esterno. A tal fine sono previste aperture artificiali (le prese d'aria nei serramenti) che consentono l'immissione di aria fresca. Tutte queste aperture sono tante
ponti termici.
Leggi anche:  Scegliere i giusti mobili da giardino in legno
In estate la casa viene così riscaldata artificialmente. In inverno la zona viene riscaldata inutilmente, poiché l'aria proveniente dall'esterno deve essere riscaldata da -5 ° a 20 °. Il pozzo canadese risparmia energia in inverno e raffredda la casa in estate.
ben funzionante canadese
Ci sono problemi e limitazioni, naturalmente.
In linea di principio, non è necessario che il volume di aria che passa attraverso il suolo è costretto troppo rapidamente (max. 3m / s) o che è troppo importante. In questo caso, non si riscalda sufficientemente.
Per questo motivo, il rapporto tra il volume di aria e la superficie di scambio termico del tubo (che contiene) con il suolo non deve essere maggiore di 6.
Cioè, dopo calcoli e semplificazioni, una formula generale che dà raggio <12 cm. Il diametro massimo di un tubo da pozzo canadese deve quindi essere di 24 cm.
Applicazione:
Prendendo un tubo di 20 cm di diametro 20 m di lunghezza. Un 3 velocità m / s teoricamente dare 340 m3 / h. La realtà è più vicino a 220 m3 / h (perdite).
Ora, secondo FES e riscaldamento, ci deve essere un rinnovamento totale del volume d'aria di una casa, per ora. Quindi, al massimo delle prestazioni, i nostri pozzi canadesi non può fornire una casa sopra 340m3 essere 126m2.
Un rinnovamento totale ogni ora ci sembra alquanto esagerato, fatta eccezione per piccole case surriscaldate e "sovraabitate".
In realtà un ben progettato casa e al normale 30m2 il volume pro capite non può rinnovare la sua aria tutte le ore 8.
L'uso di un canadese ben 20 m di lunghezza, 20 cm di diametro ad una velocità di 2m / s, sempre in funzione tutto l'anno con una velocità inferiore, quindi un maggiore scambio di calore con il terreno, sarà condizionare una casa 120 m2 (324 m3) ben isolato con ricambio d'aria approssimativamente ogni 3 ore (questo sembra realistico e ragionevole.).
I pozzi canadesi permette anche di tenere gelo, seconde case non occupate in inverno.
Consigli
1) Se il volume di aria fornita dai pozzi è insufficiente, eccessiva o troppo grande casa su un unico livello, è meglio scavare un secondo pozzo altrove del doppio esistente
2) Ci vuole energia elettrica: per il ventilatore / circolatore. (20 35 a w per ogni ora di funzionamento).
3) forniscono sempre 1.5 metri di terreno di almeno due lati pozzi canadesi.
Leggi anche:  Potere isolante dei materiali isolanti (lana di vetro, lana di roccia, polistirolo ...)
4) Il tubo deve essere all'interno liscia, rugosità creerebbe agitazione e lo scambio non sarebbe ottimale. Scegliere un tubo in PVC liscio. Il calcestruzzo è un cattivo conduttore a causa dello spessore delle pareti, il rivestimento sabbia e sigillatura sarà difficile da realizzare (radon Warning). A seconda della natura del terreno, la lunghezza del tubo deve essere aumentata (vedi curve)
5) Il tubo non deve superare 20 diametro cm (vedi curve); una sezione maggiore creerà un flusso nel centro del tubo che non toccare le pareti, quindi, anche una cattiva scambio.
6) L'ingresso può essere protetto da un filtro. In tutti i casi, essere sicuri di mettere un cancello per impedire ai roditori entrare.
7) Assicurarsi di avere una pendenza pari ad 2 3% per lo scarico dell'acqua di condensa e proteggere il vostro ventilatore. Lo scarico della condensa, questo sarà fatto utilizzando un sifone situato all'interno della casa. Se si vuole evitare l'installazione di un flusso alla trappola, si può lasciare un po 'nel terreno sottostante e il drenaggio sarà da infiltrazioni nel terreno.
8) Assicurarsi calcolare la potenza della ventola in base perdite e il volume effettivo della vostra casa. Specialisti in aria o aria condizionata sono dotati di software.
prese d'aria Clog sopra le finestre
9) Un CMV (ventilazione meccanica controllata) garantiranno il rinnovo dell'aria nella vostra casa. Il flusso del VMC dovrebbe essere leggermente inferiore pozzetti tasso canadesi
10) Quando la temperatura esterna è compresa tra 10 e 24 °, non si necessariamente vuole raffreddare la vostra casa. In questo caso, è possibile inviare i lavandini aeree canadesi nel seminterrato rimuovendo il tappo sulla bocca del ventilatore o l'ideale sarebbe quello di avere un input aggiuntivo e aspirare aria direttamente senza passare attraverso il pozzo. La tua casa sarà ben ventilata durante tutto l'anno. Installando una valvola motorizzata e un sensore di temperatura, si avrà una soluzione completamente automatizzata. Perché in ogni caso si deve tagliare il ventilatore troppo a lungo, funghi e parassiti possono sviluppare nel tubo.
Esempio concreto di pozzo canadese
La casa ha una superficie abitabile di 280m2 e quindi una notevole quantità su 700m3. L'apparecchiatura è dimensionato in base a questi parametri.
dimensionamento:
1) 45 200 tubo in PE m di diametro (esterno) sepolto 1,80 m
2) VMC KWL350 turbofan
Leggi anche:  Il concorso di architettura elementare Algeco
3) Riduttore 200/160 per la distribuzione dell'aria in casa. È importante mantenere un diametro maggiore> 125 per evitare cadute di pressione ma soprattutto a causa del rumore generato nel caso di un diametro di 80.
4) manuale di Registro di sistema o del cambio motorizzato e 200 / 160 per aria scavare diretta
5) condotti 125 diametri per la distribuzione dell'aria in casa (soggiorno, sala da pranzo, camere da letto) dal l'albero di trasmissione diretta in funzione della temperatura esterna canadese o.
Esempi di modelli:
schema di ventilazione: clicca per ingrandire
Schema: clicca per ingrandire
Attenzione: Radon e pozzi canadesi.
Il radon è un gas radioattivo presente in natura.
Proviene dal decadimento dell'uranio e del radio presenti nella crosta terrestre. È presente ovunque sulla superficie del pianeta e proviene principalmente da sottosuolo granitico e vulcanico nonché da alcuni materiali da costruzione.
Il radon è un cancro del polmone degli agenti, comunque molto indietro tabacco.
Il radon può accumularsi in spazi ristretti, soprattutto nelle case.
Modi per ridurre i livelli di radon nelle case sono semplici:
- aerare e ventilare case, scantinati e vespai;
- migliorare l'impermeabilizzazione di pareti e pavimenti.
Nei 31 dipartimenti maggiormente interessati, le autorità locali devono far testare questo gas radioattivo in alcuni luoghi aperti al pubblico per soggiorni prolungati (in particolare, istituti scolastici e strutture sanitarie e sociali).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Loire Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort
In una casa privata, il test del radon può essere eseguito su iniziativa dell'occupante. Può farlo da solo, acquistando un dosimetro da una delle aziende che li commercializza o rivolgendosi a un professionista.
Il radon può essere soffiato in casa con il pozzo canadese se il tubo di distribuzione d'aria dall'esterno non è impermeabile
Per maggiori informazioni:
- Una tesi dell'Università di Ginevra sul pozzo canadese dal titolo: “Utilizzo di scambiatori aria / pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. Misure in situ, modellazione analitica, simulazione numerica e analisi sistemica "
- Forum eco-costruzione parlando del pozzo canadese
Lascia un commento
