Download: Calcolo di uno scambiatore ACS per solare o tampone a legna
Calcolo della superficie e lunghezza richiesta per uno scambiatore di calore del tubo di rame immerso in tampone
Questo foglio di calcolo è adatto per il calcolo del dimensionamento di uno scambiatore di calore acqua-acqua per il recupero delle calorie in un volume di accumulo (buffer termico o serbatoio solare).
Questo volume di accumulo può essere riscaldato sia dal sole che dalla legna (tronchi, pellet ...): qualunque sia la fonte ...
Può anche essere utilizzato per calcolare lo scambiatore di calore per un pavimento a bassa temperatura inserendo i valori corretti.
impostazioni:
- Temperatura acqua fredda (ingresso) o uscita Pz
- Ingresso temperatura acqua calda (desiderata) o Pz
- Temperatura acqua tampone (accumulo termico)
- Flusso d'acqua desiderato (da 20 a 25 l / min sono sufficienti)
- Diametro tubo scambiatore in mm
i risultati:
- Potenza da fornire
- Lunghezza bobina richiesta
- Superficie dello scambiatore di calore
Altri file correlato: calcolo di uno scambiatore solare
Per saperne di più e chiedere la tua domanda: realizzare uno scambiatore di calore in rame et esempio di una casa solare in legno che utilizza un tale scambiatore
Leggi anche:  Download: Articolo pubblicato motore pantone TLC Mag parte 1
Scarica il file (un abbonamento alla newsletter può essere richiesto): Calcolo di uno scambiatore ACS per solare o tampone a legna
Lascia un commento
