il consumo di energia mondiale
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Qual è il consumo globale di energia primaria, la sua evoluzione a partire dall'inizio dell'era industriale e le diverse fonti di energia usata dall'umanità?
Le risposte a queste domande sono 3 nel grafico qui sotto (clicca sull'immagine per ingrandirla):
cambiamenti nel consumo di energia dell'umanità dal 19ieme secolo
Evoluzione del consumo di energia "commerciale" in milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Fonti: Schilling e Al. 1977, AIE et Jean-Marc Jancovici Nota: 1 11 700 punta = kWh.
I risultati e le osservazioni
  • In 2004 il consumo mondiale è stato di circa 10 000 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio sono 117 000 miliardi di kWh di energia primaria.
  • Lisciato oltre un anno e tutto questo consumo energetico rappresentano insieme una potenza istantanea 13,34 miliardi kw
  • Questa quantità corrisponde (se ce ne doveva essere elettrico) 13 340 1GW reattori nucleari operanti a piena potenza, 24 / 24 tutto l'anno. Per avere un'idea, ci sono attualmente circa 500 reattori nucleari in tutto il mondo (4% di energia primaria).
  • Portato alla popolazione mondiale (basata su 6 miliardi) questo consumo rappresenta: kW 2,23 pro capite.
  • Riportato alla popolazione terrestre "ricca" (su base di 1 miliardi), questo consumo rappresenta: 13,34 kW. Ogni essere umano di un paese ricco ha quindi consumato durante l'anno 2004 l'equivalente di una caldaia "virtuale" (ma reale per l'effetto serra e l'esaurimento delle risorse, eccetto il nucleare e l'energia idroelettrica) di 13,34 kW eseguire 24 / 24 tutto l'anno e consumare 1,36L di olio equivalente all'ora
  • Tutta questa energia prima o poi finito come calore ed è rejettée nell'atmosfera, contribuendo a temperature crescenti (indipendentemente dall'effetto serra creato da GHG)
  • Il consumo di energia è in costante aumento (esponenziale?) Tra 2000 (cioè ieri) e 2004, il consumo è aumentato 10%!
  • Una nuova fonte non sostituisce un altro: il consumo di carbone è 6 volte maggiore rispetto all'anno 2000 1900 ...
  • Superfici (integrazione) delle diverse curve permettono di avere un'idea del consumo di energia assoluta, abbiamo consumato circa tanto olio tra 1980 e 2004 1860 e 1980 mezzo.
  • Il consumo di energia è direttamente correlata alla popolazione della terra (e al PIL ricco paese), vedi link sotto.
  • L'energia nucleare rappresenta quanto più di energia idroelettrica 2004
  • Le energie rinnovabili, escludendo l'energia idroelettrica, sono (ancora) significativo
  • energia non commerciale, non sono mostrati in questo grafico (legno consumato direttamente)
Queste pagine hanno la loro origine nel forum di discussione: Sempre proporre domande / risposte in materia di energia.
Altro:
- Sénarii probabile evoluzione dei consumi, la riconciliazione con la curva demografica e la concentrazione CO2
- pubblicazioni AIE
commenti Facebook
Lascia un commento
