Qual è il consumo globale di energia primaria, la sua evoluzione dall'inizio dell'era industriale e le diverse fonti di energia utilizzate dall'umanità?
Le risposte a queste 3 domande sono nel grafico sottostante (clicca sull'immagine per ingrandirla):
Evoluzione del consumo energetico “commerciale” in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Fonti: Schilling & Al. 1977, AIE et Jean-Marc Jancovici Nota: 1 11 700 punta = kWh.
I risultati e le osservazioni
- Nel 2004 il consumo mondiale è stato di circa 10 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, ovvero 000 miliardi di kWh di energia primaria.
- Lisciato oltre un anno e tutto questo consumo energetico rappresentano insieme una potenza istantanea 13,34 miliardi kw
- Questa dimensione rappresenta l'equivalente (se tutto fosse elettrico) di 13 reattori nucleari da 340GW funzionanti a piena potenza, 1 ore su 24, tutto l'anno. Per avere un'idea, ci sono attualmente circa 24 reattori nucleari nel mondo (500% dell'energia primaria).
- Portato alla popolazione mondiale (basata su 6 miliardi) questo consumo rappresenta: kW 2,23 pro capite.
- Ridotto alla popolazione terrestre “ricca” (su base 1 miliardo), questo consumo rappresenta: 13,34 kW. Ogni essere umano in un paese ricco ha quindi consumato nel 2004 l'equivalente di una caldaia "virtuale" (ma molto reale per l'effetto serra e l'esaurimento delle risorse, eccetto nucleare e idroelettrico) di 13,34, 24 kW in funzione 24 ore su 1,36 tutto l'anno e con un consumo di XNUMX litri di petrolio equivalente all'ora
- Tutta questa energia finisce prima o poi sotto forma di calore e viene rilasciata nell'atmosfera, contribuendo così all'aumento delle temperature (indipendentemente dall'effetto serra creato dai GHG)
- Il consumo di energia è in costante aumento (in modo esponenziale?): Tra il 2000 (cioè ieri) e il 2004, il consumo è aumentato del 10%!
- Una nuova fonte non ne sostituisce un'altra: il consumo di carbone è 6 volte maggiore nel 2000 rispetto al 1900 ...
- Le aree (integrazione) delle diverse curve danno un'idea del consumo energetico assoluto, quindi abbiamo consumato circa tanto petrolio tra il 1980 e il 2004 quanto tra il 1860 e il 1980.
- Il consumo di energia è direttamente collegato alla popolazione terrestre (e al PIL dei paesi ricchi), vedi link sotto.
- L'energia nucleare rappresenta tanto quanto l'energia idroelettrica nel 2004
- Le energie rinnovabili, escludendo l'energia idroelettrica, sono (ancora) significativo
- Le energie non commerciali non compaiono in questo grafico (legna consumata direttamente)
Queste pagine hanno la loro origine sul forum Topic: saperne di più e offrire domande / risposte sull'energia.
Altro:
- Probabile evoluzione dei consumi a Senarii, confronto con curva di popolazione e concentrazione di CO2
- Pubblicazioni IEA
