Aiuti di Stato e sussidi pubblici: il credito d'imposta in Francia per l'acquisto di materiali isolanti o isolanti termici.
Introduzione e dimensioni
Per scegliere un prodotto isolante è importante conoscere la sua resistenza termica R (capacità di un materiale di rallentare la propagazione dell'energia che lo attraversa). Deve apparire sul prodotto.
Più alta è la R, più isolante è il prodotto.
Per avere un'idea della R, ecco un documento su Resistori termici raccomandati da RT2005
Ug, Uw: coefficiente di trasmissione superficiale. Le prestazioni termiche di una parete vetrata dipendono dalla natura della falegnameria, dalle prestazioni della vetratura e dalla qualità dell'installazione della finestra.
Uw è dato per un telaio completo
Ug è dato per una finestra
La quantità U è semplicemente l'inverso della resistenza termica R, in altre parole: R = 1 / U o U = 1 / R.
Fisicamente, U è il numero di W persi per m² di finestra e per differenza di temperatura (in ° C) tra interno ed esterno.
Più piccola è U, più isolano le finestre o i telai. Invece di U, parliamo spesso anche di K, sono rigorosamente le stesse quantità.
Esempio: un telaio buono ha U = K = 1.3.
Ha quindi una resistenza termica di 1 / 1.3 = 0.78.
Termicamente, equivale quindi a circa L = 0.78 * 0.04 = 0.03 = 3 cm di lana di vetro.
Materiali isolanti per pareti, pavimenti e condutture dell'acqua
Caratteristiche e prestazioni:
a) Piani bassi al piano seminterrato, su vespaio o su passaggio aperto: R> = 2,8 m² ° C / W
b) Pareti facciate o frontali: R> = 2,8 m² ° C / O
c) Terrazze sul tetto R> = 3 m² ° C / W
d) Pavimenti mansardati, tetti striscianti, soffitti mansardati: R> = 5 m² ° C / W
e) Isolamento termico totale o parziale di un impianto per la produzione o distribuzione di calore o acqua calda sanitaria R> = 1 m² ° C / W (ovvero 3,5 cm minimo di isolamento radiale).
Finestre, finestre e porte
a) Windows o portafinestra, requisiti al 01/01/2008:
- PVC: Uw 1,6 W / m² ° C
- Legno: Uw 1,8 W / m² ° C
- Metallico: Uw 2 W / m² ° C
b) Windows o portafinestra, requisiti al 01/01/2009:
- PVC: Uw 1,4 W / m² ° C
- legno: Uw 1,6 W / m² ° C
- metallico: Uw 1,8 W / m² ° C
c) Vetro isolante rinforzato (vetro basso emissivo): Ug <= 1,5 W / m² ° C d) Doppie finestre (seconda finestra sulla baia) con doppio vetro rinforzato: Ug <= 2 W / m² ° C . Persiane isolanti
a) Tapparelle isolanti caratterizzate da un'ulteriore resistenza termica fornita dal gruppo serranda ventilata: R> 0,20 m² ° C / W.
Per una persiana isolata con coefficiente di scambio termico in poliuretano espanso di 0.035, ciò corrisponde a uno spessore di isolamento della persiana di almeno: 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 mm.
La natura delle chiusure (persiane, persiane) interviene anche riducendo le perdite, soprattutto di notte.
Importo del credito d'imposta
a) Per tutti questi materiali di isolamento termico, l'aliquota del credito d'imposta è del 25%. Tale percentuale è aumentata al 40% a doppia condizione che tali apparecchiature siano installate in un'abitazione ultimata prima del 1/1/1977 e che la loro installazione venga effettuata entro e non oltre il 31 dicembre del 2 ° anno successivo a quello del acquisto di alloggi.
b) Il credito d'imposta si applica alle spese pagate tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009. Ad esempio, le spese pagate nel 2007 devono essere dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi per il 2007. È quindi nel 2008 che queste spese devono essere dichiarate.
Ulteriori informazioni sul credito d'imposta: credito d'imposta per apparecchiature a risparmio energetico.
