Immagina di essere vicino ai fornelli per goderti un dolce calore! Eh si! Questo è uno dei motivi per cui la stufa a pellet è stata acclamata. Ha molti beni innegabili che hanno, nel tempo, conquistato case. Vi raccontiamo tutto di questa stufa che ha rivoluzionato il modo di riscaldare la vostra casa e che offre un'atmosfera piacevole.
Un riscaldamento molto potente
Le stufa a pellet è rinomato per aver portato a calore duraturo e sempre uguale. Non è il caso di un caminetto o di una stufa elettrica, che forniscono calore discontinuo. A volte caldo, a volte non abbastanza, dimentica questa sensazione con la stufa a pellet!
Granuli per una combustione ottimale
I granuli sono anche chiamati pellet. Sono fatti grazie al compressione dei resti di segatura o rifiuti di legno, su cui non abbiamo fatto nulla prima. Non è necessario aggiungere una sostanza chimica o un legante per costituire questi pellet o granuli. In effeti, una forte pressione è sufficiente per formare e agglomerare la segatura per formare il granulo. Quindi, nessun rischio per la salute, emerge il granulo che brucia nessun odore nocivo.
Inoltre, la il contenuto di umidità del granulato è inferiore al 10%. È per questo motivo che la combustione di questo materiale è davvero ottimizzata. Scoprirai che non è rimasto quasi nulla dopo che è bruciato. Inoltre, questa costituzione offre una regolarità di combustione, a differenza di un ceppo di legno che emana molta umidità e che brucia in modo più casuale.
La capacità di regolare la temperatura
Questo argomento è particolarmente apprezzato dagli utenti! È impossibile regolare il calore di un caminetto al grado più vicino, ma la stufa a pellet offre questa possibilità. Programmare l'accensione della stufa e spegnerla quando si desidera utilizzarla il sistema di programmazione. E perché non programmarlo da remoto? È sia una maggiore comodità, ma anche la possibilità di ridurre la bolletta energetica.
Non è necessario essere vicino alla stufa a pellet per avviare l'alimentazione. Infatti, una vite senza fine distribuisce i granuli man mano che vanno secondo le tue impostazioni. Non c'è bisogno di monitorare la tua casa ! La stufa si gestisce da sola e richiede pochissima manutenzione. In questo modo è possibile definire che la stufa aumenti la temperatura di riscaldamento 30 minuti prima di alzarsi o la riduca quando si è fuori casa.
Riduci le tue bollette energetiche!
Stare al caldo pagando meno è possibile con la stufa a pellet! Potete beneficiare del credito d'imposta rispettando determinate condizioni di ottenimento. Inoltre il costo di una stufa è davvero contenuto rispetto ad un altro impianto di riscaldamento. Esistono diversi tipi. Ovviamente, più sofisticato è il dispositivo, maggiore sarà il budget. Ma dobbiamo anche tenere in considerazione che il costo delle materie prime è meno costoso.
Il prezzo del pellet è rimasto stabile rispetto ad altri sistemi di riscaldamento. Gas, elettricità o olio combustibile sono tutti in costante aumento. E per garantire quotidianamente un forte risparmio, sappiate che la stufa a pellet ha un'efficienza compresa tra l'80 e il 95%, quando un caminetto offre solo il 30% di efficienza! E anche l'inserto chiuso non va oltre il 60%.
Il consumo quasi totale del granulo favorisce a pieno utilizzo di tutte le materie prime. Viene consumato interamente mentre il log lascerà luoghi scarsamente bruciati.
La stufa a pellet fa bene all'ambiente
Scegliere una stufa a pellet significa anche prendersi cura dell'ambiente. Ottimizzando il tuo impianto di riscaldamento e utilizzando i rifiuti del disboscamento, agisci in favore della natura. La combustione di pellet ha un bilancio ecologico neutro. Nei gas di combustione della stufa a pellet, c'è molto poco Volatile Organic Compound (VOC). Per il calore 1 kWh, la stufa a pellet emette 33 g CO - mentre l'elettricità produce 180 g e per la combustione della legna contiamo 222 g.
Ottimizza anche i tempi di riscaldamento solo avviando la stufa quando ne hai veramente bisogno. Il riscaldamento elettrico è lungo per riscaldare e non mantiene il calore, mentre il materiale refrattario della stufa a pellet diffonde il calore per lungo tempo.
Perché scegliere la stufa a pellet?
Stai ancora esitando?
- La stufa a pellet è un modo di riscaldamento molto economico, ma anche molto estetico. Potrai infatti scegliere la stufa più adatta alla tua decorazione d'interni.
- È un buon modo per creare un'atmosfera calda e diffondere calore in tutta la stanza.
- Produce pochissima cenere e non richiede non un'intervista molto importante.
- Può essere programmato secondo i tuoi desideri ed è controllabile da remoto per sapere sempre il tuo consumo.
- Riduci le bollette energetiche.
- Lui ha un grande autonomia grazie al worm.
- Scegli un'energia pulita quella rispetta l'ambiente.
- Approfitta di crediti d'imposta al fine di ridurre i costi di installazione.
- È molto facile da installare nella tua casa.
- La consegna di pellet è semplice e veloce.
- Esistono stufe a pellet ventilate per diffondere meglio il calore o canalizzabili per distribuire il calore in altri ambienti della vostra casa.
- Tu usi a sistema di riscaldamento che valorizza i rifiuti di legno che non sono stati utilizzati fino a poco tempo fa.
- La stufa a pellet ha una lunga vita.
- Il pellet è un combustibile ad alte prestazioni.
- È più facile maneggiare pellet piuttosto che tronchi di legno !
Non esitare a confrontare le diverse offerte di stufe a pellet per selezionare il modello che più si adatta alla tua casa e alle tue esigenze. Optare per il riscaldamento con la stufa a pellet, che garantisce rispetto per l'ambiente, riduzione delle bollette e comfort quotidiano!
Ho una stufa elettrica a bagno d'olio e ho subito caldo, beh, ci vogliono 10 minuti, non di più, non è molto. 🙂 Quando il termostato interviene, il bagno d'olio rimane caldo per 1/4 ora, quindi si riavvia.
Buongiorno,
Non capisco la relazione con le stufe a pellet?
presto
Buongiorno,
Da quando la mia stufa a pellet stagna è in funzione a casa mia (sono passate 5 stagioni), la polvere sui mobili della stanza in questione è nera. Non è più abbondante, ma nero. In estate, quando la stufa è ferma, la polvere riacquista il suo colore marrone.
Questo non significa che la stufa emetta particelle ma vorrei sapere cosa significa.
Buongiorno,
È che c'è da qualche parte, una piccola perdita no? Puoi venire a parlarne qui: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
Le foto aiuterebbero a capire cosa sta succedendo?
Bell'articolo, è vero che i pellet di qualità sono economici e pratici.
