Una multinazionale vuole spostare un ghiacciaio
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Il progetto Pascua Lama è reale! Una multinazionale vuole spostare un ghiacciaio al fine di placare la sua sete di oro!
Nel momento in cui l'acqua inizia a diventare un problema serio sul nostro pianeta, l'azienda d'oro propone niente di meno che per spostare un ghiacciaio per sfruttare in sicurezza la miniera d'oro che si trova al di sotto. Nonostante le decine di migliaia di cileni che vivono, in gran parte grazie all'acqua erogata dal ghiacciaio.
Naturalmente, Barrick Gold Corp. è stato attento a circondarsi di "specialisti" della materia.
Offre anche una alternativa "ambientale" accettabile. Infatti, al fine di non sprecare una quantità inestimabile di acqua, si prevede di tagliare enormi parti del ghiacciaio e poi spostarli vicino ad un altro ghiacciaio, in cui si prevede che i blocchi a sciogliersi.
Inoltre, si dovrebbe facilmente ricavare il fiume alimenta le popolazioni a valle e installare un impianto di trattamento acqua, solo per continuare a innaffiare l'acqua indigena "incontaminato".
Se le misure previste sembrano abbastanza accettabile sulla carta, queste soluzioni non sapore affatto di alcuni esperti dicendo che non è possibile prevedere il comportamento di un ghiacciaio dopo intervento umano.
Nessuno può dire che il ghiaccio in modo sfollati continuerà ad alimentare le falde acquifere, o come il ghiacciaio "amputato" reagire. Inoltre, il piano per ripulire (a fini di consumo) conscencieusement un fiume contaminato da varie sostanze tossiche (arsenico e metalli pesanti, in particolare) possono essere ad alto rischio se qualsiasi dysfontionnement.
Se questo progetto si prevede di fornire i suoi primi pepite 2009, Autorità cilene e argentine (la miniera si trova al confine) hanno già rilasciato gli accordi di funzionamento, il cantiere essere avviato dal primo trimestre 2006. Inoltre, non è sorprendente che diverse organizzazioni ambientali desiderano attirare l'attenzione del mondo sul potenziale disastro ambientale.
fonti: Rilascio et HoaxBuster
commenti Facebook
Lascia un commento
