Come trattare l'umidità delle tue pareti durante una ristrutturazione?
Altro:
- Tratta l'umidità nelle pareti
- Elenco dei prodotti per l'impermeabilizzazione delle pareti
- Tecniche di isolamento delle facciate
L'umidità è un grave problema con la perdita di calore in una casa. quali sono le soluzioni?
A) Il problema dell'umidità e le sue conseguenze
La fonte di umidità può essere di diversi tipi:
- infiltrazioni di pioggia direttamente dalla pioggia battente o da grondaie difettose
- risalita capillare attraverso il terreno
- infiltrazione dei muri immessi dalla pressione dell'acqua esterna
- eccetera…
Conseguenze dell'umidità:
- L'acqua è un ottimo conduttore termico, un muro che si bagna perde semplicemente il suo potere isolante.
- Anche la capacità termica dell'acqua è "ottima", una parete bagnata assorbirà quindi calorie per "asciugarsi" e quindi potrà assorbire ancora più acqua e assorbire ancora più energia. Hai capito il circolo vizioso!
- Sensazione di freddo permanente per gli abitanti. Infatti un'idrometria maggiore del 60-70% regala una sensazione di freddo permanente poiché l'acqua contenuta nell'aria “evaporerà” a contatto con il calore della vostra pelle!
Trattare l'umidità significa quindi fare un notevole risparmio energetico in seguito e ottenere il comfort termico prima potrebbe essere impossibile!
B) Quali sono le possibili soluzioni?
Abbiamo dovuto affrontare un problema simile per la nostra casa e lo abbiamo scoperto i prodotti sono molteplici sul mercato.
Anche i prezzi sono molto variabili: per la stessa superficie da trattare un coefficiente di 10 non è raro!
I professionisti sono ovviamente specializzati nel trattamento dell'umidità. Ma le soluzioni che ti offriranno non saranno necessariamente più econologiche (economiche ed ecologiche) ...
Allora perché usare un prodotto costoso (sia per il portafoglio che per l'ambiente) quando esistono soluzioni più "semplici" e molto efficaci?
Ovviamente ogni casa ha la sua soluzione personalizzata, tuttavia ne abbiamo scelta una che sembra “universale” e senza dubbio la più rispettosa dell'ambiente: la malta idraulica! È un additivo che si aggiunge alla malta tradizionale e che permette di realizzare una malta idraulica per una cifra irrisoria rispetto ad altri trattamenti di umidità!
Un esempio di tale additivo è il Super Sikalite che si trova in tutti i "bricos" per circa 5 € al kg permettendo di trattare fino a 150 kg di malta!
Altro:
