Esempio di una ricerca amatoriale per un SISTEMA UNITÀ
Basato sui principi di un brevetto francese.
Da JC V amatoriale ricercatore e vari assiemi elettronici appassionati, ex tecnico, l'ex dilettante, che cercherà con le parole di candida per presentare gli inizi del suo esperimento .I vogliono dire che il mio editing può effettivamente avere qualche somiglianza con montaggi pubblicati in Rete ma per qualche ragione dimostrerò ulteriormente che siamo TUTTI in questo settore quasi richiesto di usare quasi lo stesso materiale con alcune differenze nei montaggi. Voglio chiarire che ho fatto riferimento a PATENT GALEY per i principi basilari di funzionamento perché è un brevetto libero e FRENCH SURCROIT quindi perfettamente spiegato oltre a uno o due piccoli vuoti insignificanti che mi proibisco di giudicare.
Per i curiosi, vedrete che il brevetto Galey utilizza un involucro del trasformatore vecchio stile che deve essere lavorato con grande precisione per poter inserire il magnete di potenza, lavorando anche una sezione trasversale interna per la deflessione del flusso il magnete e molto costoso .I utilizzato pertanto un doppio c tipo copertura trasformatore, ma con una frequenza di risonanza tra 50hz e 500hz per ragione pratica e rimanere nel tempo e nello spirito del brevetto Galey, anche la posizione delle bobine è simile ma da quella parte penso per il lato umoristico che (tutti hanno copiato su tutti). Le dozzine e decine di brevetti di questo tipo che si possono trovare nel mondo. INPI o altri, i brevetti tedeschi, l'inglese, il giapponese ect mostrano tutti un posizionamento quasi identico, quindi penso che in questo settore nessuno abbia il monopolio di nulla se non quello di proteggere con un BREVETTO invenzione se funziona ciò che è in legge e le regole. Questa è la cosa più importante, ma l'ultima cosa è che ritengo il piacere estremo di questa ricerca, amatoriale o professionale, l'obiettivo della mia umile esperienza di inizio, da dilettante, è cercare di per avere un'idea del funzionamento di questo tipo di dispositivo (perché penso che ci fosse intorno a questo sistema una mediatizzazione sproporzionata in vista dei risultati ottenuti) E SOPRATTUTTO INUTILE AD AVERE UN'INDAGINE; desiderando che molte altre persone interessate provino a riprendere lo stesso tipo di esperienza e se possibile a scambiare informazioni.
-Ricerca in più passaggi per provare a verificare l'autenticità del funzionamento del
Generatore elettromagnetico statico di corrente elettrica (sempre secondo le idee del brevetto Galey)
L'obiettivo: Usa il magnetismo o il campo di magnetizzazione di un magnete per indurre una struttura simile al trasformatore (vedi immagine 1), fatta di fogli con un alto coefficiente di permeabilità e il tasso di rimanenza più basso possibile.
Dobbiamo cercare di attivare le cosiddette bobine di uscita (vedi immagine 1)
tensioni e guadagni di corrente superiori a quelli alimentati all'avvolgimento primario (vedere le immagini 2 e 3) della struttura
Il molto alto campo magnetico (tipo neodimio) che sostituisce il primario del trasformatore avvolgimenti primari .I server di "costipatori" sulla struttura di trasformatore per variare il flusso del magnete indurre avvolgimenti alternativamente uscita. risultato: con una porzione del calore in eccesso ottenuta può essere possibile mantenere il sistema in uno stato di alimentazione di sé che danno un generatore elettrico autonomo .L'opération non è necessariamente utopico chiede essere sperimentato; e chi lo sa è suscettibile di disturbare certi principi di conservazione dell'energia.
Quindi per vedere ???
1er: I magneti
Per cinquant'anni continua evoluzione si è verificato nella produzione di magneti, siamo passati da acciaio dolce e poi magneti in ferrite due o tre decenni di poteri di 50Ka / m 2000 anche 5000Ka / m per il neodimio .e essi vengono superati già si parla di 30000Ka / m e più poteri in gioco diventano straordinario anche pericoloso per le loro manipolazioni in grado di tirare il dito e so quello che voglio dire. (magnete mia editing appare in arancione sulla carcassa di preparazione), (vedi immagini 4 e 5)
2eme: Le strutture o il trasformatore
Io uso un tipo di trasformatore double-c (vedi immagine 1) a bassa frequenza tipo 50hz a 500hz che potrei dare l'indirizzo del rivenditore e del magnete, ma ce ne sono diversi in Francia.
Altri congegni che utilizzano trasformatori o core-lavorare con maggiore 10khz frequenza media 100khz e con rese limitrofi oltre 90 a 95 trasformatori% .Questo sono basati su metalli quali silicio e altri metalli rari abilitazione ottenere coefficienti di permeabilità molto elevata: circuito trasformatore lasciando passare e indurre massimo da un campo .We può anche parlare di riluttanza.
Transfos ha anche un'eccellente persistenza negativa: non mantiene alcun effetto di magnetizzazione dopo essere stato indotto.
3eme: L'elettronica è costituito da un tipo di circuito interruttore alternato del tutto standard che controllano le "lastre di esercizio delle due transistori MOSFET di accettare tensioni in 250 30 volt watt .I mettere foto del mio prototipo o uno vede il magnete al neodimio buone dimensioni incollato lato nord e sud magnetico estensioni su due formanti un cuore (vedere immagini 6, 7 e 8) per aumentare la flessibilità di movimento del flusso nella struttura dual-c.
Problema detto un ricercatore serio dilettante o professionista non deve nascondere il momento è pieno di problemi e in questo caso, è quello che succede a me. Neodimio magnete utilizzato è così forte che non riesco a spingere la struttura induisants campo perché ho un problema avvolgimenti del numero di giri e il diametro del filo da utilizzare in particolare per quanto voglio aggirare 50 a 100 hz .I rientranza ha un pro volt 0 150 alimentazione e amplificatori 0 3 a .se un utente mi può dare un'indicazione sulla dimensione del trasformatore tipo bobina utilizzata, il numero di giri al vento grazie in anticipo.
Infine vorrei fare un equivoco critica piuttosto deluso di un brevetto depositato su un generatore chiamato MEG e brevettato negli Stati Uniti quest'anno 2 che doveva essere chiamato essere venduti molto rapidamente .La stessa caso si è verificato con auto d'aria tavoletta e cumuli di leggende corrono su storie di incidenti ecc ....... Bene, penso di no! Con l'hype è intorno a questi due esempi per anni Sono fermamente convinto che nessuna forza al mondo avrebbe potuto impedire qualsiasi cosa io sono sicuro che è ben fomenta guerre per il petrolio che è destinata a scomparire molto rapidamente. E vi garantisco che ha trovato subito investitore .Un quantità di paesi in una situazione di non-energia avrebbe acquirenti immediatamente, allora il mistero ????
Grazie a Christophe Martz per avermi permesso di esprimermi sul suo sito, attendiamo qualsiasi informazione e siamo pronti a fornirlo. JC V
