test di MEG
Gennaio 18 2006. Climens Aimé: la messa a punto della macchina "MEG".
Parole chiave: MEG, Bearden, surunité, l'elettricità, il magnetismo, calamita.
Introduzione
Il Bearden MEG è un assieme che "pomperebbe" l'energia dei magneti permanenti. Ci sono molte esperienze ma, a nostra conoscenza, nessuna è riuscita a produrre energia sostenibile utilizzabile.
Ecco la testimonianza di uno sperimentatore. Clicca sulle immagini per ingrandirle.
Spiegazioni dell'autore.
Inizialmente si cerca di estrarre energia libera di un magnete permanente.
Il primo requisito pratico è che il campo di smagnetizzazione è molto inferiore alla
coercitività. Questa condizione è storicamente realizzabile di recente con magneti
Il "terre rare", come quelli che usano la lega neodimio ferro boro.
L'idea intelligente di Bearden è quello di utilizzare una doppia lunghezza del circuito magnetico è comune e la cui sezione è uniforme in ogni punto di questa circuito magnetico duale.
Il magnete permanente si trova sulla lunghezza comune per entrambi i circuiti.
Per la generazione di energia elettrica con questo sistema è necessario installare la potenza della bobina slittamento in ciascuno dei due circuiti magnetici. Queste bobine sono collegate ciascuna ad una "carica" ​​esprimendo la produzione di energia (lampadine, per esempio).
Una bobina inserito in un circuito magnetico non può produrre energia elettrica quando il flusso lungo il sistema storico varia di intensità in un dato tempo.
A resto del sistema, il magnete permanente distribuisce il suo flusso equamente nei due circuiti magnetici perché la loro riluttanza è uguale per la loro costruzione appropriata.
Se un meccanismo obbliga il flusso del magnete permanente a scorrere in un solo ramo
circuito magnetico Doppio ci sarà cambiamento di flusso in questo circuito e quindi
Creazione energia nel interessata dall'aumento della bobina di flusso.
D'altra parte il circuito della bobina o scompare flusso sarà anche il sito di produzione di energia in quanto il flusso viene modificata in senso inverso. Così il senso di
Corrente che questa bobina sarà l'opposto dell'altro.
Quale meccanismo può modificare la distribuzione del flusso del magnete permanente?
La variazione riluttanza in uno dei rami del doppio circuito. Per questa variazione riluttanza useremo una bobina "saturando piatta". Infatti il ​​materiale circuito magnetico ha una permeabilità magnetica che varia con l'induzione magnetica che lo attraversa. Se si ottiene su una piccola lunghezza di questa induzione circuito "saturo" con un caso serpentina piatta viene creato un vuoto o la permeabilità è quella dell'aria. Così creeremo una forte riluttanza nel circuito in questione. Il flusso del magnete
In piedi sarà quindi distribuito in proporzione alle riluttanze e quindi favorire il circuito insaturi.
Leggi anche:  Tesi sulla combustione bagnato e le prestazioni di Rémi Guillet
La bobina piana essendo inserita in un circuito ferromagnetico avrà un'induttanza che dipenderà dal quadrato del numero delle sue spire e la sezione e la lunghezza del circuito magnetico. Questa induttanza si opporrà alla variazione istantanea dei flussi.
Così il tempo di assestamento di saturare il campo bobina di controllo si baserà parametri elettrici a comparire l'energia che riceve delle bobine. I meno giri nel controllo di avvolgimento e la tensione indotta nelle bobine di raccolta dell'energia sarà alto. Ma anche più tempo di produzione sarà breve.
Le prestazioni di MEG dipende da diversi parametri.
In primo luogo si deve calcolare con precisione il punto di bobine di controllo di saturazione per salvare le perdite ohmiche delle bobine. Poi è interessante utilizzare un materiale circuito magnetico ad alta permeabilità e basse perdite per correnti parassite. L'elevata permeabilità utilizzato per ottenere l'ampere spire saturare con meno energia spesa.
bobine di pilotaggio piane non dovrebbero superare un certo diametro altrimenti ridurre l'efficacia che conduce utilizzare bobine alta densità di corrente sarà quindi raffreddare l'olio non sollevare la loro temperatura, aumentando perdite ohmiche e potrebbero peggiorare il loro isolamento.
A questo punto si deve notare che il MEG esprime tutta la sua forza quando scambiando bobine di controllo. Infatti, quando la prima bobina di controllo è collegata ad un controller spostato il flusso del magnete permanente è pari alla metà del flusso totale.
Ma quando passa con l'altra bobina, l'intero flusso che si muove e si ottiene la massima energia sulla raccolta di energia senza bobine
la spesa di bobine di controllo aumenta.
Per il recupero energetico verranno inseriti ragioni pratiche su ogni bobina diodo stesso senso, che produrrà una corrente nella stessa direzione "continuo impulso" proprio condensatore di carica o una batteria per esempio. Se non fossi così avremmo ogni bobina in un susseguirsi di correnti contrarie a causa della crescita e la diminuzione dei flussi. quindi si ottiene alternativamente tutta l'energia in una bobina e poi l'altro.
Leggi anche:  La geoingegneria globale
Per i migliori permutazione si ottiene contatti a pressione meccanici
Poiché il passaggio di ampere è legata l'inverso della distanza tra i contatti per rimuovere perdite ohmiche.
Un altro tema importante è la gestione contro le correnti indotte nelle spire di ricezione di energia. Infatti quando le bobine di ricezione sono collegati ad un carico stabilisce una corrente che si oppone al flusso variabile che ha prodotto. Questa "contro corrente" derivato
produzione di energia così si produce una corrente dalla bobina e che dovrà trovare un modo nel circuito magnetico duale. percorsi 2 sono aperti al passaggio di questo flusso: la strada è localizzato o il magnete permanente e la strada si trova o la bobina di controllo. Entrambi i percorsi prevedono alti riluttanze. Il percorso del magnete è la peggiore dal magnete permanente attraverso un flussi esteri ha il suo
a mala pena più alta permeabilità all'aria è mu = 1,05.
Nel nostro costruire la lunghezza del magnete nel suo circuito è 25 mm è un enorme riluttanza. Il percorso della bobina di controllo è minore riluttanza perché la sua lunghezza nel circuito è 10 mm.
Così sarà andare contro il flusso nella bobina di controllo intorno volte 3 superiore a quello che accade nel magnete: l'effetto o "trasformatore" di declino il movimento induzione della bobina di controllo provocando un impulso di corrente all'esterno per tornare alla saturazione.
Infatti nella bobina di controllo, l'introduzione del DC porta alla creazione del saturante flusso e al tempo stesso contro la corrente che la oppone, limitando il consumo di potenza in ingresso. Il sistema della nostra bobina di controllo consuma 4 amplificatori stato stazionario e transitorio amp 1 2 ma ampere in un
Caricare watt 20. Il cons attuale produzione si oppone contro il consumo di corrente.
Siamo in grado di trasformare il problema. La produzione di energia nella bobina ricevente quindi creerà una corrente che si crea nei confronti di un flusso di che lo ha creato. Questo flusso creato da
La bobina deve uscire e tornare in qualsiasi modo. Siamo in grado di creare una bassa riluttanza il suo modo specifico.
aggiungere alla circuito magnetico della bobina può essere ad esempio un secondo circuito esterno, la sezione inferiore non prendere troppo del flusso del magnete permanente, ma sarà sufficiente per avere un percorso di minima riluttanza sebbene che passa per il magnete è la bobina di controllo. Le proporzioni devono ancora essere stabilito dalla esperienza per ottenere la massima energia. Si noti che questo sistema eliminerebbe la "trasformazione" della bobina di controllo per una frazione del flusso contro il modo trasversale a causa della preferenza di flusso magnetico al minimo riluttanza.
Leggi anche:  Le proprietà dell'acqua, curiosità e generalità
La nuova impostazione è sicuramente la condizione del gruppo a causa dell'intensità generato nelle bobine che ricevono non sarà trattenuto da debole altrimenti il ​​flusso che genera.
Speranza per surunité?
Giovedi Febbraio 2 2006. Climens Aimé: A proposito di prestazioni MEG
Ieri ha preso la mia curiosità per misurare la tensione attraverso una connessione di bobina di controllo su una batteria 12 volt con un ago "Metrix".
In assenza di bobine di controllo permutazione intensità parcourrant queste bobine è ampere 4 o watt consumati 48. Quando si passa le bobine con un carico di watt 20 (una lampadina 12 volt iodio 20 quindi watt) ottenendo una intensità di Ampere 2 consumati dalla bobina di controllo. In entrambi i casi ...
Così sarebbe un 24 consumatore watt per una produzione di watt 20
All'uscita delle bobine di alimentazione. La resa sarebbe 83%.
La sorpresa è che la tensione all'ingresso della bobina di controllo e collegato
Piano permutazione con un carico di 20 6 watt è volt, un consumo in watt a 12 20 watt produzione. Ora è chiaro che la potenza consumata è misurata attraverso il sistema attivo. Ho misurato la tensione fino a quando il terminale della batteria e non riuscivo a trovare qualcosa di diverso da 12 volt per una batteria in buone condizioni e caricato. La "tensione contro" opposta a quella della batteria può venire solo dal funzionamento del MEG, nessuna commutazione è un sistema passivo o consumare (dalla perdita ohmica sui contatti).
Così il rendimento 166%, una manifestazione fisica dell'unità.
Ciò lascerebbe 8 watt libero.
Il problema del potere debole per unità di volume del dispositivo non è ancora risolto e continuare la prova circuito di bypass contro il flusso nelle bobine elettriche.
To be continued
Lascia un commento
