Test e test di prestazione su un climatizzatore reversibile
Le pompe di calore reversibili Inverter sono "di moda", molte sono installate o per la modalità di condizionamento o per la modalità di riscaldamento, o entrambe.
Quali sono le reali prestazioni di una pompa di calore al 1 ° prezzo (549 euro + kit di allacciamento)?
Abbiamo provato a scoprirlo stimando il COP istantaneo di un modello di inverter Airton.
La batteria esterna di questo condizionatore si trova in una serra esposta piena EST. Dibattito sugli interessi di posizionamento dell'unità esterna di condizionamento in serra.
Mesures
Condizioni di misura
T ° esterno (nella serra): 36 ° C / 48% RH
Temperatura interna: 25.2 ° C
Setpoint temperatura aria: 32 ° C (massimo per evitare la regolazione)
Superficie soffiante aria condizionata: 0.0536 m²
Principe delle misure
Principio: stimiamo la potenza dell'aria soffiata dall'aria condizionata misurando la portata e le temperature.
Misure effettuate grazie a questo anemometro che fornisce la velocità e la T ° istantanea del flusso d'aria.
protocollo: Misuro i punti 4 lungo il ventilatore, il più perpendicolarmente possibile rispetto al flusso, noto T ° e km / h in ciascun punto.
La T ° deve stabilizzarsi quindi misuro 1 minuto dopo aver spostato l'anemometro.
Prendiamo le medie di questi 4 punti e otteniamo una misura della portata volumetrica e della T ° “calda”.
Correggo la portata volumetrica con la densità dell'aria (che varia molto tra 25 ° e 40 ° C) per ottenere la portata massica dell'aria.
Con il T ° interno, si ottiene un bilancio termico e si ottiene la potenza di riscaldamento ripristinata.
Misuro l'energia elettrica consumata grazie a un wattmetro
Otteniamo il COP dividendo l'2!
Misurazioni (prese a distanza di 10 minuti, a partire da T = 10 min e in ordine cronologico)
Misura 1:
Pu = 1032W
Interno t = 25.2 ° C
Hot t = 33.38 ° C
Velocità del ventilatore = 4.72 m / s
Portata = 0.2527 m3 / s
Densità a 32.5 ° C = 1.155 kg / m3
(da http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air)
Portata massica = 0.2919 kg / s
Cp air = 1004 J / kg.
Potenza restituita = 2396 W
COP = 2.32
Misura 2:
Pu = 950W
Hot t = 36 ° C
Velocità del ventilatore = 4.35 m / s
Portata = 0.2330 m3 / s
Densità a 35 ° C = 1.146 kg / m3
Portata massica = 0.2670 kg / s
Potenza restituita = 2889 W
COP = 3.04
Misura 3:
Pu = 650W
Hot t = 39.4 ° C
Velocità del ventilatore = 4.19 m / s
Portata = 0.2245 m3 / s
Densità a 40 ° C = 1.127 kg / m3
Portata massica = 0.2530 kg / s
Potenza restituita = 3593 W
COP = 5.53
Conclusione
L'ultimo COP misurato supera di gran lunga il 4 atteso, si conferma quindi l'interesse di collocare l'unità esterna in ambiente caldo. Ulteriori analisi nel link sottostante.
Super analisi e test.
