Download: sperimentale IFP motore
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
laboratorio di scuola di ingegneria rapporto - ENSAIS - su un motore sperimentale con parametri variabili.
Scopo del TP
Lo scopo di questo laboratorio è quello di dimostrare l'influenza sul comportamento di un motore termico di impostazioni dei parametri di base 3:
-Il Richessee,
accensione -l'avance,
rapporto di compressione -il.
Test farà bene in un ambiente variabile, 2 altro set. evidenziando una per ciascun parametro influenzerà che ha su:
-il consumo specifico,
potere -la
-la prestazioni complessive
Questi sono test simili che vengono effettuati dai produttori sul banco di prova durante la fase di progettazione esecutiva di un motore per determinare le impostazioni di controllo elettronici (curva anticipo, curva iniezione ...).
Naturalmente si prendono in considerazione molti più parametri, quali la resistenza alla temperatura.
protocollo sperimentale
Tp viene effettuata su un tempo sperimentale monocilindrico dell'olio motore francese Istituto IFP su cui abbiamo la possibilità di impostazione seguente
- Impostazione Wealth (carburatore)
- Impostare i tempi di accensione (rotazione della bobina di accensione)
- Regolazione del rapporto di compressione (a tasso variabile culatta sperimentale da traduzione)
La coppia sviluppata viene assorbita da un Froude freno idraulico. Con la velocità di rotazione è ottenuta alimentazione direttamente utile. La potenza del motore è data dal flusso di aria e combustibile, rispettivamente misurata da una membrana posta sulla tubazione di aspirazione dell'aria (differenza di pressione tra l'ingresso e l'uscita in colonna d'acqua mm) misurando il tempo di scorrimento (determinato volume di 100 mL sul tubo di ingresso del carburante).
Scarica il file (un abbonamento alla newsletter può essere richiesto): IFP motore sperimentale
commenti Facebook
Lascia un commento
