Rivestimento termico trasparente ad altissime prestazioni: GlassX Crystal
GLASSXcrystal integra 4 elementi del sistema in un'unica unità funzionale: Isolamento termico trasparente - protezione contro il calore eccessivo - trasformazione di energia - collettore termico.
Una tripla struttura di vetro isolante offre un eccellente isolamento termico con un valore U inferiore a U = 0,48 W / m2K.
Un vetro prismatico posto nello spazio tra i vetri riflette il sole estivo verso l'esterno quando è al suo massimo, con angoli di incidenza maggiori di 40 °. D'altra parte, il sole invernale attraversa la protezione solare a tutta intensità.
L'elemento centrale di GLASSXcrystal è un modulo di accumulo termico che assorbe l'energia solare e la rilascia con uno sfasamento temporale in un piacevole calore radiante. Come materiale di stoccaggio viene utilizzato il PCM (Phase Change Material) sotto forma di un idrato di sale. L'accumulo di calore avviene fondendo PCM; per il raffreddamento, il calore accumulato viene nuovamente rilasciato. L'idrato di sale è sigillato in contenitori di policarbonato.
All'interno dei locali l'elemento è chiuso da un vetro di sicurezza con un unico pannello da 6 mm, la cui disposizione può essere modificata.
Altro: accumulo di energia mediante cambiamento di fase ed esempio di GlassX Crystal
