olio di caldaia a Jet o olio:: Scarica i problemi e le soluzioni di Danfoss
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Cosa sapere di ugelli per l'olio? le pagine del documento 44 Danfoss sul funzionamento, i problemi e la manutenzione di ugelli del bruciatore di petrolio
Sommario:
L'ugello e l'installazione completa di olio combustibile
Che cosa è un ugello Danfoss?
Ciò che rende un ugello Danfoss?
Come funziona un ugello Danfoss?
Cosa ci vuole per i infiamma di petrolio?
Come è allora la combustione vera?
Abbiamo Qu termine combustione pulita ed economica?
Qual è l'influenza della pressione di polverizzazione?
Qual è l'influenza della qualità e temperatura dell'olio?
Qual è l'influenza della alimentazione dell'aria al bruciatore a gasolio?
Come dovrebbe alimentare irrigatori olio da inserire?
Quanto tempo un ugello di olio può essere utilizzato?
Come dovremmo trattare gli ugelli del petrolio?
Può l'olio agli ugelli da pulire?
Che cosa fanno i numeri e le lettere stampate sulle irrigatori?
Come scegliere l'ugello di combustibile corretta?
Possiamo confrontare ugelli di diverse marche?
Perché si sbavare ugelli olio combustibile?
Perché la fiamma attraverso?
Perché il petrolio non sarà lui fuori dalla bocchetta?
Perché produce coke di petrolio sugli elettrodi di ugelli e di accensione?
Perché produce scintille nella fiamma?
Perché si verifichi, nelle caldaie, grassi e depositi fallo e come rimuovere questi depositi?
Perché forma di fuliggine nella fiamma?
Perché la fiamma accese a esplodere?
Perché non produce fiamma?
Perché accade perdite tra ugello e portaugello?
L'ugello di combustibile, può essere la causa di un fumo bassa temperatura?
L'ugello, questo può essere la causa di un fumo a bassa temperatura?
Perché produrre l'ugello troppo lungo una fiamma?
Perché ostruisce il bruciatore trombone ugello di olio combustibile e coke olio combustibile?
Perché il getto improvvisamente fornisce più o meno olio?
Cosa ugelli usurati?
Altro:
- Forum riscaldamento
- Un esempio concreto di problema ugello intasato
Scarica il file (un abbonamento alla newsletter può essere richiesto): olio Jet caldaia o olio combustibile: problemi e soluzioni Danfoss
commenti Facebook
Lascia un commento
