Download: Costruzione e installazione di un gasdotto sottomarino
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Costruzione di una condotta sottomarina Medgaz da (Algeria gasdotto Spagna Europa)
Il gasdotto off-shore sarà costruito utilizzando un "Lay Barge". Questo è di usare una barca o una piattaforma mobile in cui i tubi sono saldati prima di essere immessi sul fondo del mare.
Ci sono due metodi per questo tipo di impianto, "S-laico" e "J". Il primo può essere applicato sia nelle zone poco profonde in zone molto profonde (fino a 2.500 metri). Questi saldatura e porre le tubazioni in posizione orizzontale, in questo modo il gasdotto avrà una forma a "S" all'uscita della barca al punto dove riposa sul fondo marino.
La "J" comporta la saldatura dei tubi verticali. Viene utilizzato solo per profondità tra 400 e 3.500 metri, a seconda del diametro del tubo. Mentre la piattaforma avanzare il tuffo pipeline in forma di largo verticale "J" dal punto di lancio verso il basso.
MEDGAZ utilizzerà entrambi i sistemi per la costruzione del gasdotto in acque molto profonde. In seguito si descrive il J-lay ...
Di più: la Medgaz gasdotto nel Mediterraneo
Scarica il file (un abbonamento alla newsletter può essere richiesto): Costruzione e installazione di un gasdotto sottomarino
commenti Facebook
Lascia un commento
