Materiali isolanti termici: energia incorporata necessaria per la fabbricazione dei più comuni materiali isolanti.
Altro: forum abitazione e isolamento
Definizione di energia grigia
L'energia incorporata è l'energia grezza (primaria) necessaria per il ciclo di vita di un prodotto, ovvero l'energia necessaria per estrarre, trasformare, distribuire il prodotto ma anche per riciclarlo quando giunge a fine vita. .
Concetto di energia grigia applicata agli isolanti: è fondamentale!
Da un punto di vista globale, il concetto di energia grigia per gli isolanti è fondamentale.
In effeti; poiché un isolante rende possibile, è il suo ruolo primario, risparmiare energia, è quindi essenziale che l'energia che ha permesso di risparmiare durante la sua vita, sia maggiore della sua energia incorporata. In caso contrario, meglio non utilizzare affatto questo isolamento ...
Quando si sceglie e si installa un materiale isolante è quindi necessario:
- scegli il tipo di isolamento più adatto alla tua situazione (sfuso, rotoli, pannelli, ecc.),
- seguire i consigli di installazione e implementazione (l'umidità è un problema per la lana minerale in rotoli, ad esempio).
Ciò garantirà la massima durata ed efficienza.
Quindi possiamo definire un punto di ritorno sull'investimento calcolato sull'energia incorporata, così come possiamo calcolare un punto di ritorno finanziario. Per quest'ultimo caso, varia tra i 5 ei 15 anni a seconda dell'isolamento scelto ma soprattutto della differenza di qualità dell'isolamento prima / dopo.
Per avere un'idea più concreta di ciò che rappresentano le seguenti figure, è possibile utilizzare la seguente equivalenza: 1L di olio combustibile = 10 kWh.
1) Famiglia di calcestruzzi isolanti
- Monomur tipo 3B Bellenberg: 600 kWh / m3
- Tipo Monomur Biomur: 740 kWh / m3
- Monomur tipo Gélis: 774 kWh / m3
- Blocco in pietra pomice tipo Cogetherm: 161 kWh / m3
- Calcestruzzo cellulare 400kg / m3 (marche comuni: thermopierre ytong siporex): 400 kWh / m3
Famiglia 2) Legno
- Legno grezzo chiaro, essiccato all'aria (abete, abete rosso): 329 kWh / m3
- Legno chiaro, piallato, evaporato (abete, abete rosso): 610 kWh / m3
- Legna pesante (faggio, rovere): 560 kWh / m3
- Pannello in legno massello a 3 strati: 1636 kWh / m3
3) filati sintetici
- Lana di roccia 20kg / m3 (rotoli) 123 kWh / m3
- Lana di roccia 70kg / m3: 432 kWh / m3
- Lana di roccia 110kg / m3: 697 kWh / m3
- Lana di roccia 140kg / m3: 851 kWh / m3
- Lana di roccia 160kg / m3: 1006 kWh / m3
- Lana di vetro 18kg / m3 (rotoli): 242 kWh / m3
- Lana di vetro 35kg / m3: 470 kWh / m3
- Lana di vetro 60kg / m3: 806 kWh / m3
- Lana di vetro 100kg / m3: 1344 kWh / m3
- Lana di roccia sfusa: 216 kWh / m3
4) Altro isolamento sintetico
- Polistirene espanso: 500 kWh / m3
- Polistirene estruso (lastre espanse con HCFC) del tipo Styrodur: 795 kWh / m3
- Schiuma poliuretanica 30kg / m3 (lastre stampate): 974 kWh / m3
5) naturale e l'isolamento ecologico
- Pannelli lana di legno 200 kg / m3: 219 kWh / m3
- Pannelli lana di legno 150 kg / m3: 161 kWh / m3
- Pannelli lana di legno 50 kg / m3: 58 kWh / m3
- Lana di canapa, lino, cotone: 48 kWh / m3
- Lana di pecora e altre fibre animali: 56 kWh / m3
- Sughero espanso secondo la norma NF EN 13170: 450 kWh / m3
- Paglia (balle piatte): 0 kWh / m3
- Paglia (fasci sul bordo): 0 kWh / m3
- Ovatta di cellulosa soffiata: 50 kWh / m3
- Ovatta di cellulosa iniettata: 98 kWh / m3
- Ovatta di cellulosa (pannelli): 152 kWh / m3
- Calcestruzzo calce-canapa 270kg / m3 (tetto): 54 kWh / m3
- Calcestruzzo calce-canapa 450 kg / m3: 90 kWh / m3
- Cemento paglia-terra 600kg / m3: 18 kWh / m3
- Pomice naturale: 16 kWh / m3
Dichiarazione di non responsabilità: queste informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, gli autori o le loro organizzazioni declinano ogni responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso di questi. Sei totalmente responsabile per l'uso di queste informazioni
