Costruzione di un gasdotto sottomarino di Medgaz (gasdotto Algeria Spagna Europa)
Il gasdotto sottomarino sarà costruito utilizzando una “Lay Barge”. Consiste nell'utilizzare una barca o una piattaforma mobile in cui i tubi verranno saldati prima di essere posati sul fondo del mare.
Esistono due metodi per questo tipo di installazione: "posa a S" e "posa a J". Il primo può essere applicato sia in aree poco profonde che in aree molto profonde (fino a 2.500 metri). Ciò comporta la saldatura e la posa dei tubi in posizione orizzontale, in modo che la tubazione prenda una forma a "S" quando lascia la barca nel punto in cui poggia sul fondo del mare.
La "posa a J" presuppone che i tubi siano saldati in posizione verticale. Viene utilizzato solo per profondità comprese tra 400 e 3.500 metri, a seconda del diametro del tubo. Man mano che la piattaforma si sposta in avanti, il gasdotto si immerge verticalmente sotto il mare a forma di "J", dal punto di lancio verso il fondo.
MEDGAZ potrà utilizzare entrambi i sistemi per la costruzione del gasdotto in acque molto profonde. Di seguito descriviamo la posa in J ...
Di più: la Medgaz gasdotto nel Mediterraneo
