Il ruolo energia dell'agricoltura
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Agricoltura e le energie rinnovabili, la sfida del terzo millennio
Con Agricoltura Renewable Energy.
Parole chiave: petrolio greggio vegetale, carburanti HVB, biodiesel, biocarburanti, diesterici, energia verde, di girasole, di colza, di paglia, di combustibile biomassa, caldaia a legna, olio motore.
la funzione dell'agricoltura che cambia
Sempre chiesto per l'agricoltura per la produzione di cibo. Nel corso del XX secolo, questa richiesta è stata finalizzata a garantire la produzione e lontano il rischio di carestia. Alla fine della seconda guerra mondiale, è stato sconfitto, dichiarazione sconfitto.
Ciò ha comportato il consolidamento dei terreni, l'impiego di mezzi meccanici e chimici, l'intensificazione che ha portato gli eccessi che vediamo oggi. percorsi di sviluppo agricolo che sono stati seguiti negli ultimi decenni sono le loro parole, c'è ora parla di agricoltura contro la natura.
Per la cronaca, ci sono 100 anni 90% del reddito familiare, è stato destinato per comprare il pane a-Jourd'hui, 5% di questo reddito viene speso per la materia prima necessaria per la produzione di cibo. La proporzione di questo reddito è ora destinata ad altre esigenze, prima di comfort poi altre esigenze più banali che generano lo sviluppo del commercio e degli abusi che causano sia economico, sociale ed ecologico.
Ora la Commissione europea ha autorizzato per 2002, gli agricoltori coltivano il loro incolto, ad uso privato, abbastanza per riscaldare, produrre energia. I conti produzione locale di energia per una significativa alternativa per una parte della produzione agricola:
- Energie rinnovabili, ambiente, serra, effetto significativo sul bilancio della cattura razioni / anidride carbonica LIBE,
- conflitti ridurre la dipendenza energetica causando
- L'occupazione rurale, la solidarietà, orizzontale collegamento ridistribuzione cogenerazione locali,
- La sicurezza alimentare, la tracciabilità, il controllo dei mangimi animali,
- Il valore aggiunto del recupero rispetto alle produzioni "delocalizzato".
Produzione di olio vegetale grezzo e pasto ricco di grassi, in corto circuito.
Come viene prodotto l'olio?
La produzione di olio è semplice, può essere fatto con piccole macchine. Una delle piccola pressa pesa 45 kg con una capacità produttiva fino a 15 000 l'anno. Con una pressione molto elevata, che separa la porzione semi oleosi solidi e liquidi, girasole, colza.
Entrambi i prodotti sono da questa prima fase:
a) olio di disturbo che è una miscela di olio e fondo vasca, poi viene la sedimentazione che può durare 1 20 giorni nella materia prima e le sue caratteristiche e filtrazione,
b) La torta è un pasto grasso come estratto con solventi necessari per l'alimentazione animale.
In questa fase, l'olio vegetale grezzo può essere utilizzato direttamente come olio alimentare o carburanti.
pasto grasso
La produzione di dolci grassi, corto circuito, fornisce una fonte di proteine ​​tracciato e sicuro. Questo approccio consente l'agricoltore ha ripreso la responsabilità e il pieno controllo della fornitura di bestiame. Gli eventi degli ultimi anni dimostrano che essa rappresenta per il nostro approvvigionamento di rischio-ali contro la natura attraverso l'uso di proteine ​​di origine sconosciuta.
Usare olio vegetale dritto (SVO) come combustibile
Una macchina diesel può funzionare modo semplice iniezione indiretta di olio vegetale come combustibile greggio.
L'incorporazione di 30% di olio vegetale grezzo è possibile senza alcuna modifica. Utilizzare per 100% o freddi periodi richiedono più cure o adattamento.
In una vettura diesel ad iniezione diretta (HDI comando della guida, ecc ...), il passaggio a olio vegetale grezzo richiede adattamenti, però, di 5 10% di olio vegetale grezzo a tali veicoli non pone alcun problema particolare.
Ancora più sorprendente, se l'auto diesel "fumo nero", l'incorporazione di olio 30% elimina l'inquinamento.
Non confondere estere metilico di olio vegetale e olio vegetale Brute
Venendo dalle stesse piante di oli base, uno è un prodotto industriale, l'altro può essere artigianalmente e localmente.
L'olio è costituito da una molecola di glicerolo che lega tre catene di acidi grassi. E 'questa la glicerina fa uso di combustibile meno banale di petrolio rispetto al gas.
Per ovviare a questo problema, l'industria procede alla esterificazione dell'olio che dura circa venticinque operazioni per ottenere quello che viene chiamato Diester, il biodiesel, il Dieselbi, molti marchi che coprono un unico prodotto : estere metilico di olio vegetale (RME), "biocarburanti ufficiale" nel partito non tassato.
Che differenza tra estere metilico di olio vegetale e olio vegetale grezzo, noto come i biocarburanti rinnovabili:
- Uno è industriale, commodity, distribuito nelle stazioni di servizio, derivante da allevamento intensivo, frutto del legame tra agricoltori e olio,
- L'altro è locale, senza trasporto e non rientra nel sistema di distribuzione del carburante, che è il sistema di distribuzione locale.
La legislazione del carburante
Dal momento che 1997 e secondo la direttiva del maggio 2003 applicabile entro il dicembre 31 2004, la Commissione europea invita gli Stati membri ad armonizzare i loro testi nel l'uso di olio vegetale grezzo.
La Francia non ha trascritto questa direttiva nei suoi testi e si rifiuta di considerare la HVB come combustibile, qualsiasi prodotto non incluso nella lista dei prodotti autorizzati è vietato o essere costituita sotto controllo doganale in una raffineria.
Il legislatore non ha definito quale sia la natura fiscale del petrolio, può essere un olio commestibile, un adiuvante olio, carburante è il suo uso che ha definito la natura.
In pieno dibattito sui biocarburanti, entrambe le possibilità stanno emergendo, controllata da Alleanza marchio industriale e la fedeltà dei contadini al petrolio, l'altro dice che l'energia rinnovabile è affare di tutti.
La Francia si terrà questo autunno su biocarburanti e la sua posizione in materia di IVA e TIPP, ICT, Consumer interno Tasse 1er dal gennaio 2004, mostrerà il suo impegno in questo settore. Per ogni domanda la sua comunità, politica o professionale, la loro posizione e di controllare le loro azioni.
La mancanza di una posizione chiara, la 1er gennaio 2005, direttive europee sarà applicata automaticamente, utilizzando SVO come sarà consentito di carburante.
impatto ambientale
In contrasto con le massicce emissioni di CO² dei combustibili fossili, le piante consumano carbonio durante la loro fase di crescita prima del rilascio durante la combustione.
Secondo il principio di permessi negoziabili per lo smaltimento di CO2 negoziato a Kyoto, il valore per ettaro risparmiato è un bene nei negoziati internazionali.
La piccola dimensione di unità di produzione riduce il rischio di tutti i tipi, esplosioni, incendi, inquinamento ...
Si tratta di prodotti a basse emissioni. Durante i periodi di raccolta, stoccaggio, la consegna, l'uso, i rischi di inquinamento sono limitati.
Durante la combustione:
a) limitazione di fumo nero e le particelle cancerogene,
b) assenza di composti aromatici, sono quelli che sentiamo intorno a una macchina,
c) assenza di zolfo che impedisce il rilascio di ossidi di zolfo alla base dell'inquinamento acido,
d) assenza cancerogeni IPA, note,
e) combustione di olio vegetale grezzo non produce ozono.
Essendo più vicino ai mezzi di produzione del loro sito consumi apre un aspetto molto diverso, più razionale e completo sulle relazioni energetiche.
Produzione e uso locale di energia possono limitare i trasporti, che, se ha permesso il nostro sviluppo inizia a creare problemi senza soluzioni reali per la sua crescita esponenziale.
Induce un migliore utilizzo dello spazio rispetto a maggese nudo.
Riscaldamento con grano agricola
1 2 può essere riscaldato per case con un ettaro di cereali. Questi mezzi di riscaldamento sono già utilizzati nei paesi del nord Europa e il declino di utilizzo garantiscono l'affidabilità.
Ci sono tra queste caldaie individuali o collettivi, le stufe che si adattano alle camere sono stati pellet con gusto in legno, bruciatori per sostituire uno dei tuoi caldaie. Tutte queste macchine sono ora disponibili sul mercato. attrezzature ci sarà anche presto salire su vecchie stufe a legna che li rende efficace e facile da usare e in-deserti.
Quando l'elettricità, gas, carburante è troppo costoso, cattivo odore letteralmente figurativamente, legno troppo pesante, difficile da maneggiare e scomodi da usare, è possibile riscaldare direttamente con semi o declassato in particolare coltivato in un rigoroso rispetto dell'ambiente, raccolto da una mietitrebbia senza mezzi di trasporto, senza enorme impianto. 2 2,5 kg di grano per avere lo stesso valore calorifico di un litro di carburante. Cereali consumano CO² prima di respingerla. Sono rinnovabile, pulita, senza il rischio di incendio o esplosione, prodotto localmente portatori di manodopera rurale per la consegna e il servizio.
In questo approccio il "cliente" avrà uno sguardo diretto a come il suo "fornitore" produce semi che prenotano, il collegamento orizzontale produttore utente consente di rinnovare un legame diretto tra l'agricoltura e la popolazione.
La produzione locale di energia rappresenta un significativo alternativa in termini di produzione agricola, con possibilità di aumento molto rapido potenza uomini, strutture e strumenti di produzione sono a posto.
E 'la garanzia di mantenimento delle attività economiche nelle zone rurali, la plusvalenza restante locale più ampio rurale, la chiave per la lotta contro la desertificazione.
Georges LOUIS, Presidente dell'ARE
Il grano di riscaldamento, in cifre
Calore: 2 kg di grano (0,24 € HT) = 1 il carburante (€ 0,46)
Un ettaro di grano in grado di riscaldare per 1 case 2. 1 ha prodotto cereali 50 90 a Qx / ha di grano,
In 2003, la Francia aveva 1 600 000 ettari di terreni incolti, è l'equivalente di 2 500 4 500 al carburante per 1 ettari.
Con poco di chimica, si può facilmente produrre 50 Qx (5 000 kg) / ha, 2 500 l di carburante all'anno.
Piante come triticale (un incrocio tra il grano e segale) crescono con scarsissimi rese chimica equivalenti per il grano corrente.
In un grano friggere in mezzo alla casa 2 500 3 500 kg per ridurre della metà della bolletta del riscaldamento. In una caldaia, è necessario 4 000 8 000 kg di grano un inverno per riscaldare.
trovato:
- Stufe di cereali da 3 300 €
- Bruciatori per sostituire bruciatori a gasolio da 2 300 €
- Caldaie per la casa da 4 500 €
Gli agricoltori sono dotate, oggi, a piantare, coltivare, raccolto, archiviare e distribuire questi cereali.
L'olio vegetale grezzo in figura
Si può decidere che un ettaro auto all'anno.
Ci vuole 3 kg di semi di 1 l'olio (in 30 45%). Un prodotto di 25 45 di colza o di girasole Qx / ha, questo rende a 750 2 050 litri di olio per ettaro.
Una macchina diesel attraversa di 12 000 17 000 km in un anno, si consuma a 600 1 400 l di carburante all'anno.
In 2003, olio estere metilico coltivato su incolti rappresentato 360 000 Ha.
In Francia gli agricoltori 340 000 ricevere i premi PAC.
Per saperne di più:
- Fare un bruciatore di olio vegetale
- Agricoltura ed energia
- L'olio vegetale grezzo biocarburante
- Il Piano Biofuel 2005
- senza petrolio
commenti Facebook
Lascia un commento
