Buone abitudini quotidiane a casa per ridurre facilmente le bollette energetiche
Scambia il tuo consigli per ridurre le bollette energetiche e visitare il negozio econologico
- Spegni le luci e gli elettrodomestici nel momento in cui non ti servono più
Puoi facilmente lasciare una luce accesa e dire a te stesso che ci tornerai rapidamente.
Tuttavia, non costa molto capovolgere l'interruttore. Attenzione però se siete dotati di lampade a risparmio energetico, è meglio lasciarle accese per qualche minuto (ma non per ore ovviamente) piuttosto che spegnerle. In effeti; l'accensione e lo spegnimento frequenti di questo tipo di lampadine riduce notevolmente la loro durata.
Lo stesso vale per la TV o il PC che non spegni quando non lo usi più o che a volte funziona tutta la notte… per niente!
Questa regola del buon senso su base quotidiana può sembrare scontata, ma è chiaro che anche le persone più convinte (noi compresi) non la applicano necessariamente in modo sistematico. - Non riscaldare le finestre aperte !!
Non servono spiegazioni ... - Godetevi i contributi solari gratuiti.
Apri le persiane o le tende quando la tua facciata è esposta al sole. Puoi anche approfittare di un po 'di vento caldo ma è più delicato. - Mettere i coperchi sulle pentole.
Una copertura trattiene il calore e quindi limita la dispersione di calore durante la cottura. Ottimizza la preparazione dei tuoi piatti. Ad esempio, utilizzare lo stesso piano cottura elettrico per cuocere 2 cibi di seguito in modo da sfruttare l'inerzia termica.
Piccoli aggiustamenti e gesti che fanno scendere le bollette
- Non surriscaldare.
Potresti abbassare la temperatura in casa e indossare un maglione invece di alzare il riscaldamento. Una temperatura compresa tra 18 e 20 ° C è generalmente sufficiente per un ottimo comfort termico se si accetta di indossare un maglione quando si è a casa. Questo è un elemento importante per i tuoi futuri risparmi energetici. Usa un piccolo termometro. - Non riscaldarti quando non ci sei.
Non c'è bisogno di una casa ben riscaldata durante il giorno in cui tutti sono al lavoro. Abbassa il termostato quando vai al lavoro. 15 o 16 ° C saranno più che sufficienti. Alzerai il riscaldamento quando torni a casa dal lavoro, o un po 'prima se sei abbastanza fortunato da avere un timer. Molte caldaie moderne consentono di configurare il ciclo di riscaldamento in modo molto semplice e ora per ora, ma attenzione a non interrompere completamente il riscaldamento: l'aumento della T ° sarebbe più dispendioso in termini di energia che mantenere la T ° bassa. - Impara a giocare e controllare l'inerzia termica della tua casa.
Questo per ottimizzare il ciclo di riscaldamento della tua caldaia. Ogni casa essendo unica (o quasi) dovrai tentare di arrivare a un risultato ottimale in termini di comfort e consumi. - Regola il tuo VMC al flusso minimo ...
... E tagliarlo se possibile nei giorni molto freddi. - Lotta contro il consumo invisibile dei vostri apparecchi in stand-by.
Infatti, quando si spegne un dispositivo, spesso va a dormire senza essere effettivamente spento. Consuma costantemente e alla lunga finisce per costare molto. Anche i dispositivi veramente spenti consumano poco. Infatti i trasformatori che contengono hanno perdite di calore anche quando non sono in funzione. Metti le mani sul caricatore del laptop dimenticato sulla presa: fa caldo !!C'è una soluzione, metti più prese con interruttori (quelle che fanno luce arancione quando sono accese) tra le prese ei tuoi dispositivi. Quando si finisce di utilizzare un apparecchio, spegnere l'alimentazione tramite l'interruttore della presa multipla. Queste prese multiple sono disponibili ovunque e a un prezzo basso. Puoi anche utilizzare programmatori orari disponibili nel negozio ecologico.
In Francia, i dispositivi che funzionano per niente sono, tuttavia, un vero abisso energetico… equivalente alla produzione annuale di un reattore nucleare (sì!)!
Per misurare il consumo energetico dei dispositivi in modalità standby, è possibile utilizzare un misuratore su richiesta come PM231 di Brennenstuhl - non calore o piccole stanze dove sei raramente.
Garage, cantina, lavanderia a gettoni… sono ambienti in cui andiamo poco e che quindi non hanno bisogno di essere riscaldati. - Posizionare i dispositivi di refrigerazione ... in ambienti freddi o scarsamente riscaldati o lontano da termosifoni o altre fonti di calore (sole compreso!)!
Metti lì il congelatore e riscalda solo leggermente la cucina o il frigorifero. Faranno meno sforzi per mantenere il cibo fresco se si trovano in una stanza più fresca. Consumeranno quindi molta meno energia. Inoltre tienili lontani da fonti di calore. Un frigorifero posto davanti a un radiatore è un pozzo di consumo.
