turbine eoliche proficui con i loro generatori
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Per effettuare l'operazione di turbine eoliche proficua giornata un'azienda ha Gaspe decide di spingere entrambi i lati della ricerca lame giganti, ma piuttosto sul lato di una stanza sconosciuta, l'alternatore. Il funzionamento di una turbina eolica è relativamente semplice. Il vento gira le tre lame, che costituiscono il rotore. Questo trasforma l'alternatore, che converte l'energia in elettricità.
Questa azienda di Gaspe, Eocycle Technologies, specializzata nella produzione di alternatori per le piccole turbine eoliche, con una capacità di 5 kW per tre anni. Infatti, l'originalità del generatore risiede in assenza di cambio. Questo, perché ha molte parti in movimento che ruotano in olio e poi devono essere sottoposti a regolare manutenzione, è spesso fonte di problemi che richiedono l'arresto della turbina eolica. Le pale di una turbina eolica girano a velocità variabili da 20 250 giri al minuto (RPM) secondo la potenza. Poiché generatori convenzionali deve volta ha un gran alta velocità per produrre energia elettrica, l'utilizzo di una scatola di ingranaggi per regolare la velocità della lama a quella dell'alternatore è richiesto. Eocycle piuttosto utilizza potenti magneti che permettono di ottenere, in dimensioni ridotte, un alternatore che può fornire, ci viene assicurato, così tanto potere a bassa velocità. Se questo tipo di deviazione ha permesso di ridurre il disegno di legge, il costo dei ritorni da energia eolica diventano sempre più competitivo.
fonti: http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/quebec/capque1004c.html
Editor: Elodie Pinot OTTAWA, sciefran@ambafrance-ca.org
commenti Facebook
Lascia un commento
