Quanto guadagna l'acquisto di una lampadina fluorescente compatta e qual è il suo ritorno sull'investimento, ovvero dopo quanto tempo si ripaga da sola? da C.Martz febbraio 2008.
Molti consumatori esitano a dotarsi di lampadine fluorescenti compatte perché trovano il loro prezzo troppo alto. In effetti, questi prezzi possono sembrare alti rispetto alle lampadine convenzionali ma la realtà è semplicemente l'opposto: una lampadina classica ti farà perdere denaro rispetto a un equivalente modello fluorescente compatto, a condizione che questa sia di buona qualità!
Quindi ci siamo “divertiti” a fare un piccolo calcolo della redditività finanziaria sull'acquisto di una lampadina fluorescente compatta, i risultati sono sorprendenti… ma continuate a leggere!
assunzioni
Per semplicità abbiamo scelto le seguenti ipotesi:
- la lampadina ruota 24h / 24h (continuamente)
- durata della vita di 15 ore (nulla gli impedisce di superare questa durata)
- il kWh elettrico costa 0.1 € TTC (abbonamento incluso, può essere anche un po 'più caro in Belgio in particolare)
- calcolo basato sulla lampadina fluorescente spot E14 R50
- la lampadina costa 17.50 € TTC
- una classica lampadina di ricambio costa circa 2.35 € tasse incluse e ha una durata di 1000 ore.
lampadine comparativi
a) Megaman lampadina ad alte prestazioni R50 9W venduto 17.50 € TTC
b) Lampadina R50 Philipps classico 40W venduto € 4.69 2 il TTC.
A) Costo dell'attrezzatura: stima del risparmio sulla sostituzione delle lampadine.
- Supponendo che in media i dati del produttore siano corretti: 15 h = 000 x 15 h (si si!)
- Risparmio su cambio materiale: 15 * 2.35 - 17.50 = 17.75 €
- Costo orario di funzionamento del classico: 2.35 € / 1000 = 0,00235 € / h = 0,235 € cent all'ora.
- Costo orario di funzionamento del fluo sul costo del materiale: 17.50 € / 15 = 000 € / ho 0,001167 centesimi di € l'ora.
Si è visto che il il costo di acquisto rispetto alle ore di funzionamento di una lampadina convenzionale è già più di 2 volte più costoso di quello di una fluorescente compatta e questo senza tener conto del risparmio energetico (e del costo della sostituzione delle lampadine: trasporto, tempo speso a fare altro, ecc.).
ora calcolare il guadagno di energia!
B) Guadagna sull'energia elettrica risparmiata
- Già il calcolo viene effettuato rispetto ad una classica lampadina da 40W mentre la fluorescente data nell'esempio produrrà l'equivalente di 50W (non ho trovato la classica R50 in 50W!). Non importa, quindi prenderemo l'equivalente di 40W poiché se ho problemi a trovare un R50 da 50W, probabilmente anche i consumatori!
- Ogni ora di funzionamento guadagniamo quindi 40 - 9 = 31 W equivalenti
- Oltre 15 ore, questo è quindi: 000 * 31 = 15 kWh
- Oppure in €: 465 * 0.1 = 46.50 € risparmiati su 15 ore
- Costo energetico orario del classico: 40/1000 * 0,1 = 0,004 € / ho 0,4 € cent all'ora.
- Costo energetico per ora di fluo: 9/1000 * 0,1 = 0.0009 € / ho 0,09 € cent all'ora.
È interessante notare che il costo orario (o energia) di esercizio è rispettivamente per il classico 0,4 / 0,235 = 1,7 e per il fluo 0,09 / 0,1167 = 0,77 volte superiore al costo di investimento.
C) accumulato utili e ROI
In sintesi abbiamo:
- per il classico: 0,235 + 0,4 = 0,635 centesimi di euro per ora di funzionamento.
- per fluo: 0,1167 + 0,09 = 0,207 centesimi di euro per ora di funzionamento.
Quante ore per rendere redditizia la fluorescente compatta = costo aggiuntivo del fluo / guadagno per ora, nel nostro caso (il * 100 è perché il costo orario è in centesimi):
(17,50 - 2,35) * 100 / (0,635 - 0,207) = 3540 h.
Troviamo quindi una vita più lunga di quella di una lampadina convenzionale. Questo risultato quindi non è vero poiché il risultato dipende dall'equazione, quindi per risolverlo, devi iterarlo o risolverlo graficamente.
Abbiamo scelto il metodo grafico perché è più visibile e comprensibile rapidamente.
Ogni "salto" sulla curva della classica lampadina corrisponde a un cambiamento.
Occorrono quindi 3000 ore per rendere redditizio questo modello, sostituendo un modello classico da 40W., questa lampadina fluorescente compatta è redditizia dopo la terza sostituzione. In altre parole, la lampadina fluorescente compatta è un puro vantaggio per i 3/4 del resto della sua vita.
D'altra parte, se la lampadina CFL "si rompe" prima di perdere soldi! Bisogna quindi stare attenti a non acquistare lampadine di fascia bassa anche se il loro costo sembra allettante. Infatti una lampadina fluorescente con le stesse caratteristiche a 10 € (ammesso che esista) impiega ancora 1200 ore per essere redditizia ! Ora nessuno è al sicuro da un'interruzione di rete e da uno sfortunato lampo (che in teoria dovrebbe essere supportato da EDF ma possiamo sempre sognare ...).
D) Redditività finanziaria di una lampadina fluorescente
- Lo abbiamo appena visto: il guadagno orario di una fluorescente compatta in funzione è di 0,635 - 0,207 centesimi di euro l'ora, ovvero 0,428 centesimi di euro l'ora.
- Numero di ore nell'anno: 24 * 365,25 = 8766 h
- Girando 24/24 la lampadina risparmierebbe quindi: 8766 * 0,428 / 100 = 37.50 € il 1 ° anno.
- Durata della vita 15 ho 000 anni continuativi.
- Rimane quindi il 2 ° anno: 15000-8766 = 6234 h. Si tratta di un guadagno di 26,68 €.
Tenendo conto dell'investimento iniziale di 17.50 € si ha quindi un ritorno finanziario “virtuale” di: (37,50 + 17,50) / 17,50 = 314% all'anno il primo anno.
Il 2 ° anno otteniamo, più "modestamente": (37,50 + 17,50 + 26,68) / (37,50 + 17,50) = 48,5% annuo 2ieme l'anno.
La performance finale sul 15 000h è quindi: (+ 17,50 37,50 26,68 +) / 17,50 = 466% con meno di 21 mesi.
C) Conclusioni
Acquistare la lampadina fluorescente compatta significa quindi chiaramente risparmiare denaro rispetto al suo equivalente a filamento, nel nostro caso:
- i guadagni finanziari ammontano alla vita del bulbo a € 64,18 per un investimento di € 17,50
- Quindi vinci 64,18 / 17,50 = 3,66 volte il vostro investimento. È meglio che al casinò ...
- rispetto a un collocamento bancario, questa lampadina fluorescente compatta che brucia 24/24 ha un'efficienza del 314% il primo anno e del 1% il secondo anno. Il tuo banchiere avrà difficoltà a fare anche un decimo (1/10) di questa performance ...
- una lampadina di una qualità inferiore potrebbe non essere mai redditizia se si rompe prima. Nel nostro caso il ritorno sull'investimento è di 3500 ore.
- prima di mettere i tuoi soldi in banca a tassi scadenti (rispetto a quelli valutati qui), pensa a questo tipo di investimenti molto piccoli ...Ehi sì, spendere soldi per acquistare meglio può essere un investimento!
D) Note e limiti di ragionamento
- qualcuno riderà dicendo che sono ridicole somme su una lampadina è vero: ma che dire delle decine di miliardi che possono essere cambiate nel mondo, quante lampadine ci sono ancora classici in Francia? Che casino ...
- alcuni rideranno dicendo che è virtuale e che in realtà non ti permette di guadagnare soldi nel tuo conto bancario. Certamente ma a queste persone, sicuramente troppo vicine ai loro soldi (o al loro banchiere o ad entrambi), dico di tornare a scuola per reimparare la definizione di "economia".
- questi calcoli sono validi solo se la durata delle lampadine fornita dal produttore è realistica. Statisticamente, ci sono tante possibilità che una lampadina a incandescenza si rompa prematuramente come una lampadina a fluorescenza ...
Infine, ecco alcuni modelli di lampadine economiche di fascia alta.
Altro: prova il nostro simulatore comparatore di lampade fluorescenti compatte e classiche
Discutere il metodo e il ragionamento forums: redditività finanziaria di una lampadina fluorescente compatta
