Chi è Christophe Martz, l'ingegnere fondatore di econology e del sito econologie.com?
Sensibilizzare alle catastrofiche conseguenze ambientali dei nostri stili di vita e trovare soluzioni ecologiche e tecnologiche. Questo è il credo del sito Econologie.com fondato da Christophe Martz nel 2003
Questo sito è il frutto del duro lavoro di questo ingegnere dell'ENSAIS specializzato in energia e che ha "incontrato" il sistema. Pantone (processo che ottimizza l'uso del carburante iniettando acqua o preriscaldando la miscela di gas, con conseguente riformazione degli idrocarburi e migliore combustione) durante i suoi studi di ingegneria. Christophe è diventato, nonostante i risultati del suo primo motore, un po' suo malgrado, il difensore di questo processo in Francia e soprattutto della sua evoluzione: iniezione di acqua in motori a combustione interna
Per saperne di più sul corso di Christophe riguardo al processo Pantone
Difendere l'ambiente come ingegnere meccanico non promuove realmente una carriera professionale (almeno nel 2003…)
Christophe si è sempre rifiutato di applicare il detto popolare: "Le condanne sono il lusso di chi non fa nulla" e ha sempre mantenuto la sua integrità! Nel 2006 ha creato il negozio econological per offrire a tutti soluzioni eco-compatibili.
Leggi anche:  Inquinamento globale contro inquinamento locale!
La missione del sito econologie.com
Il sito econologie.com deve fare il collegamento tra più mondi: quello del individui o agricoltori sperimentali, a volte ingegnoso ma spesso privo di mezzi di analisi, quello degli industriali avendo questi mezzi e quello del comunità scientifica, avendo le conoscenze e i mezzi ma estremamente difficile da convincere o integrare.
Va detto che il prove scientifiche sul sistema Pantone, per mancanza di studi molto carenti, ma nel 2007 le cose hanno accelerato in particolare grazie al La teoria di J. Rochereau sulla ionizzazione del vapore acqueo. Una pagina di riepilogo dell'iniezione d'acqua nei motori termici è inoltre disponibile.
Il compito è delicato e Christophe ha preso su di sé per creare questo sito per far circolare le informazioni, mettere le cose piatta e comunicare i diversi attori.
I risultati del sito econologie.com e forums
Leggi anche:  Il consumo di carne in Francia: sviluppi dal 40 anni
Ma nonostante il tempo speso e l'energia spesa, le cose si stanno muovendo molto lentamente ...
Gli obiettivi a lungo termine del sito
  • Porta un altra visione dell'ecologia alle persone, in modo che non sembri più colpevole ma gratificante agli occhi delle persone.
  • Continua un'attività di divulgazione sensibilizzato ma che spesso ha difficoltà a destreggiarsi tra tutti i discorsi troncati che gli vengono offerti.
Per concludere, la creazione di questo sito è stata frutto di un uomo, che ha impiegato molto tempo ed energie e che suscita avversità. La sua creazione non è stata oggetto di alcun sussidio o aiuto esterno in alcun modo.
Oggi, c'è una comunità molto attiva di econologi si è riunita su forums.
Tuttavia, se il comportamento ecologico è "di moda", non si vince perché l'econologia è ancora lontana dall'essere nota al grande pubblico e soprattutto i dati ecologici globali non sono generalmente buoni. Ecco perché c'è una sezione " aiutare econologie.com »Per poter aiutare quotidianamente lo sviluppo dell'econologia.
Leggi anche:  le società e le crisi di consumo: Story of Stuff
Puoi contattare Christophe pubblicamente registrandoti su i forums o in privato tramite la pagina di contatti
1 commento su "Chi è Christophe Martz, l'ingegnere fondatore di econology e del sito econologie.com?"
  1. Ciao, attualmente sto cercando attori specializzati per sviluppare questo progetto:
    Questa e-mail è una chiamata per un qualche tipo di sfida, quindi ecco la spiegazione:
    Una centrale nucleare funziona con un'operazione semplice (riscaldando l'acqua in vapore, questo vapore viene utilizzato per far girare le turbine che trasmettono le loro forze motrici per produrre elettricità per la rete elettrica.
    Il sito in cui opera produce 900 MWe o circa 2800 MWth. L'unità nucleare è composta da 3 circuiti:
    – Il circuito primario: comporre un reattore, generatori di vapore, GMPP (Primary Motor Pump Group)
    – Il circuito secondario: Composto da turbine, un alternatore e vari circuiti a vapore.
    – Il circuito terziario: Composto principalmente da un condensatore e da un aerorefrigerante per il raffreddamento dei due circuiti precedenti.
    I dati di temperatura di un reattore sono:
    Il riferimento è la temperatura del fluido nel circuito, cioè 325°C per raggiungere la potenza di 900MWe dando il 100%PN (Potenza Nucleare), un arresto cosiddetto "caldo" abbassa la temperatura del fluido a 286°C, cioè 0%PN .
    L'obiettivo è sostituire la parte nucleare con un altro processo avente una capacità di riscaldamento equivalente a quella delle torce al plasma, la caldaia nucleare sarà modificata in uno scambiatore, le temperature calcolate, si basano solo sulla conduzione termica (la termodinamica è al di fuori del mio dominio).
    Lo scambiatore sarà collegato ad una caldaia alla quale verranno installate le torce al plasma:
    Che andranno a formare un altro circuito detto “preprimario”:
    Perché mantenere gli impianti esistenti:
    – Per approfittarne per emettere un prodotto decontaminante e quindi aumentare la diminuzione dei prodotti fissili presenti da decenni nel circuito primario, che possono ridurre la discarica per lo smaltimento finale riducendone la radioattività.
    C'è la possibilità di creare un sito termale con questo principio, che sarebbe innocuo per l'ambiente.
    La sfida che vi propongo è quella di studiare una torcia in grado di garantire tale funzione, pur avendo la capacità di operare durevolmente e con una reiezione di 0CO2 all'uscita dell'ugello.
    Ma la conoscenza è limitata sulle torce al plasma, da qui la mia chiamata.
    Serdecznie.
    PS / per averne di più, dovrei inviarti un file word.
Lascia un commento
