Principali proprietà fisiche del pellet di segatura
Si tratta di un allegato della nostra file di pellet.
A) Proprietà generali
- Materia prima: segatura di legno non trattato.
- Potere calorifico inferiore, PCI: tra 4,5 e 5 kWh / kg.
- Densità del solo pellet: da 1100 a 1300 kg / m3 (il pellet affonda nell'acqua!)
- Densità apparente: da 600 a 750 kg / m3, o circa la metà della densità del granulo (50% volume morto).
- Equivalenza energetica all'olio combustibile: 2 kg di pellet = 1 litro di olio combustibile
- Equivalenza energetica al gas di città: 2 kg di pellet di legno = 1 m3 di gas.
- Stoccaggio: equivalente in volume sfuso necessario rispetto all'olio combustibile: 3,5 volte il volume dell'olio combustibile, 1000L di olio combustibile richiedono quindi 3,5 m3 di stoccaggio del pellet (sicurezza inclusa).
- Prezzo indicativo per 1 tonnellata sfusa consegnata nel 2007 in Francia: circa 200 € tasse incluse.
B) le proprietà in dettaglio e norme
A seconda dell'uso (installazione industriale o individuale) gli standard del pellet di legno variano leggermente. Ciò è dovuto principalmente ad una maggiore tolleranza al carburante delle unità industriali!
In altre parole: una stufa a pellet da 10kW funzionante in modo intermittente è più sensibile alla qualità del combustibile di un bruciatore da 500kW funzionante in modo continuo!
Per il momento (fine 2007) solo la Germania e l'Austria hanno standard nazionali.
Altri paesi europei sono in fase di impostazione di un CEN standard europeo / TS 14961, che è più o meno in linea con gli standard tedeschi (DIN) o autrichiene (ÖNORM).
Il CEN / TS 14961 fornisce i seguenti requisiti generali:
a) Per pellets destinati individui
- Origine: legno non trattato chimicamente.
- Umidità: M08 (<8% relativa).
- Durabilità: DU97,5 (il che significa che dopo la setacciatura, vedi "Scopri di più", il 97,5% o più del pellet deve rimanere intatto).
- Diametro: D06 o D08 (6 o 8 mm).
- Lunghezza: <4 o 5 volte il diametro, ovvero 30 mm massimo per D06.
- Contenuto di ceneri: <A0,5 (<0,5% in volume)
- Zolfo: <S0,02
- Azoto: <N0,3
- Chiudi: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9 (ovvero 16.9 MJ / kg o 4,69 kWh / kg)
- Densità apparente MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) Per i pellet per mezzi industriali
- Umidità: M10
- Durata: DU96,5
- Lunghezza: <4 o 5 volte il diametro.
- Contenuto di ceneri: <A1,0
- Zolfo: <S0,05
- Azoto: <N0,3
- Chiudi: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9
- Densità apparente MMV: BD600
Altro: CEN TS 14961 e le proprietà di pellet in Europa
Se vuoi vedere di più sui pellet di segatura, ti invito a leggere l'articolo di pietra:
la legna da ardere ecologica ed economica per eccellenza
Per favore, dacci la tua opinione
