Problema di dimensionamento di una caldaia a legna
Riscaldamento con pellet di legno: la domanda da porsi prima di scegliere questo metodo di riscaldamento?
Il problema del sovradimensionamento di una caldaia a legna con legna o pellet
Un errore comune è molto comune e sul dimensionamento della caldaia.
Su una caldaia a gasolio oa gas, non è un grosso problema, anche se aumenta il consumo, ma su una caldaia a pellet è più fastidioso, e una caldaia a legna è un disastro.
Inoltre questo consumo eccessivo è spesso il caso a posteriori malcontento e la cattiva pubblicità di questi sistemi, nonché di dimensioni, una caldaia a legna è molto efficiente ed economico ed ecologico!
Comprendere le esigenze termiche e la regolazione di una caldaia
Per comprendere il problema del progetto, dobbiamo capire le tecniche di riscaldamento in legno e tecnologie fossili nonché il problema equilibrio termico.
Il riscaldamento di una casa è un sistema in costante equilibrio tra un flusso di calore che fuoriesce dall'abitazione (queste sono le dispersioni termiche) e un flusso di calore in ingresso (riscaldamento ovviamente ma anche sole, occupanti ... 80 e 120W a seconda della sua morfologia).
Durante tutto l'anno la necessità di riscaldamento di una casa varia, ma la maggior ridurre in scala (qualche ora), vi è una domanda di calore che può essere definito come quasi fisso. Questo valore di riscaldamento richiesto è sempre inferiore alla potenza massima della caldaia.
Come si addice davvero la potenza necessaria la caldaia? Con il suo sistema di regolazione, ma soprattutto operare in modo intermittente.
Quando il bruciatore della caldaia di olio opere 30kW, trasporta circa 30kW! Se la necessità in casa è solo 10kW, poi il bruciatore si ferma 2 / 3 tempo medio effettivamente kW = 10 1 / 3 30 * kW.
Leggi anche:  Riscaldamento a legna, pellet di legno che cosa fa a sapere?
Un bruciatore a gasolio o gas si avvia in pochi secondi e si ferma istantaneamente, è stato progettato per questo e questo è uno dei vantaggi dei combustibili fossili.
Ma questo non è il caso di un fuoco di legna. Ecco tutto il problema legato al corretto dimensionamento di una caldaia a legna.
Molto poco controllo con una caldaia a legna
La regolazione della potenza tramite "taglio" (cicli di accensione / spegnimento) è molto poco adatta alla combustione della legna, per non dire impossibile, in quanto le braci dovrebbero essere spente ad ogni fermata.
Quindi su una caldaia a legna l'unico modo per "regolare" la potenza è giocare sul tiraggio (soffocando più o meno efficacemente il fuoco).
Questa soluzione è piuttosto limitato in efficacia e quindi scaricare correttamente a fuoco permanente legname tampone termico è quasi sempre necessaria su tutti i registri di montaggio della caldaia! Qui è un metodo di prima approssimazione calcolo di un buffer termico e qui la presentazione nostra installazione caldaia a legna con tampone termico.
Leggi anche:  Correttamente dimensionare una caldaia a pellet
controllo limitato su una caldaia a pellet
Se il regolamento è diverso (meno peggio) se il pellet, ma non risolto.
I produttori di caldaie a pellet hanno quindi cercato e trovato mezzi per modulare la potenza delle caldaie mediante vari dispositivi più o meno efficienti. Non descriveremo in dettaglio questi dispositivi qui, ma questi sistemi essenzialmente variano 2 fattori: l'alimentazione di carburante (non possibile con i tronchi) e l'alimentazione d'aria (come con i tronchi).
La modulazione ha sempre una soglia minima e l'efficienza a questa soglia minima non è molto buona. In altre parole, e questo vale per quasi tutti i sistemi di combustione - motori compresi - l'efficienza è (la) migliore quando il funzionamento è prossimo alla piena potenza del dispositivo. Per consumare meno, devi quindi far funzionare la tua caldaia a legna, il più delle volte vicino alla sua potenza massima, ovvero: meno spesso a questa soglia minima.
Inoltre, la riaccensione automatica del pellet è anche abbastanza difficile da ottenere tecnologicamente. In effeti; è molto più difficile accendere automaticamente un combustibile quando è solido che liquido e, ovviamente, gassoso.
Un caso pratico
Quindi, se la vostra caldaia a pellet ha una potenza massima 30kW come il vostro olio combustibile caldaia vecchia, ha una modulazione ridotta alla minima potenza può 8 o 9kW in modo che quando il bisogno di riscaldamento è 4 o 5 kW, si s fermare 50% del tempo.
Leggi anche:  Pellet di combustione, analisi e confronto con altre fonti energetiche
Durante ogni fase di start-up, si consumerà più energia elettrica (per girare il pellet), e va a sprecare pellet che vanno male o non bruciano e avrà una performance deplorevole.
Quando si interrompe, sarà anche sprecare energia da spazzare il foyer con un flusso d'aria (per motivi di sicurezza) inviando le calorie di passaggio nel camino.
Un buon caldaia a pellet dimensioni con un regolamento finemente sintonizzato deve operare per lunghi periodi per essere efficace. Per dare un ordine di grandezza, direi che i periodi di funzionamento di sotto 30 o 40 min sono sfavorevoli (quando un olio combustibile caldaia funziona a volte 5mn). Oltre al periodo di congelamento era meglio essere breve, perché in questo caso il riavvio è migliore (presenza di braci). E 'meglio caldaia a pellet funziona 40mn e si ferma 10mn che il contrario.
Conclusioni sulla scelta della potenza
a) Non esitate a pressioni professionali e soprattutto in vista per diversi assolutamente evitare un eccessivo dimensionamento installazione, anche se significa dover ricorrere a un riscaldamento supplementare in climi molto freddi. Ad esempio: una stufa a pellet che sarà interamente pagata dalla differenza di prezzo tra i 2 modelli di caldaia.
b) bilancio termico precisa si ripagherà in pochi mesi di utilizzo in caso di errato dimensionamento della vostra installazione. Pensaci prima perché dopo è troppo tardi!
Per saperne di più: correttamente dimensionare una caldaia a pellet
Articolo precedente: Aiuti finanziari e credito d'imposta per il pellet?
1 commento su “Problema di dimensionamento caldaia a legna”
Lascia un commento
