Il biocarburante emette oli puri
Il settore dell'olio vegetale crudo: problematico. di Yves LUBRANIÉCKI
Parole chiave: effetto serra, estrema povertà, esaurimento delle risorse petrolifere, olio vegetale puro utilizzato a fini energetici, agricoltura
Introduzione
Attualmente, l'umanità deve affrontare tre dei pericoli più gravi che ha incontrato dalla nascita:
1 - l'aumento dell'effetto serra, che mette a rischio la biodiversità a causa della rapidità del cambiamento climatico,
2 - la fine del petrolio, quando l'intera economia mondiale è costruita sul petrolio,
3 - lo squilibrio sempre più insopportabile tra Paesi ricchi e Paesi poveri che, al di là degli inaccettabili aspetti umani, genera tensioni geopolitiche in aumento in tutto il mondo.
Il punto cruciale di queste difficoltà è l'accesso all'energia. Tuttavia, oggi solo una fonte di energia fornisce buone risposte a queste domande: "olio vegetale puro" (HVP), si parla anche di "olio vegetale grezzo" (HVB).
Infatti, l'utilizzo di olio vegetale non modificato al posto di una parte, la più grande possibile, di combustibili fossili consente notevoli miglioramenti grazie ad una stabilizzazione dell'effetto serra, grazie all'implementazione di un'economia che preserva le riserve di combustibili non rinnovabili e attraverso lo sviluppo di una sana attività economica nei paesi poveri.
Tuttavia, ci sono tre condizioni inevitabili da chiedere in anticipo, altrimenti il ​​rimedio potrebbe deteriorare ancora più rapidamente l'ambiente naturale.
sviluppo
Nonostante il progredire di una certa consapevolezza negli ultimi quarant'anni, la minaccia ambientale non ha cessato di diventare più chiara e amplificata, in particolare in tre forme:
1a minaccia: l'effetto serra
Oggi, e solo pochi anni fa, la popolazione ha cominciato a prendere coscienza di un pericolo specifico nella sua natura globale. Si estende a tutto il pianeta e minaccia tutte le specie facendo variare il loro ambiente a causa di una modifica, già in atto, globale e troppo rapida nel clima terrestre. Questo è l'aumento dell'effetto serra.
La sua causa è biblicamente semplice, essenzialmente dalla rivoluzione industriale del 1850 l'uomo ha rilasciato nell'atmosfera e sotto forma di anidride carbonica (CO2) il carbonio che le piante hanno fissato per 300 milioni di anni. per produrre ciò che chiamiamo "combustibili fossili": carbone, gas naturale e petrolio. Tuttavia, la CO2 è uno dei più grandi gas serra e non esiste un combustibile fossile "pulito". Se mettiamo carbonio fossile all'ingresso, abbiamo la stessa quantità di carbonio fossile all'uscita, qualunque cosa facciamo.
Una cifra, tanto per illustrare: 6 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 di origine umana nel 1950, 22 miliardi nel 1989, 24 miliardi nel 2000 (Fonte: US Department of Energy [1]).
Con, tra gli altri, il tasso di crescita annuo dell'8% e più di Cina e India che si aggiunge a quelli di Stati Uniti, Europa orientale, Brasile, Turchia, ecc., Questo fenomeno non sta per essere invertito, sapendo che, grosso modo, un punto di crescita economica si traduce in un aumento di un punto della domanda di energia e quindi delle emissioni di CO2.
2ème minaccia: la mancanza di petrolio.
Gli esperti stanno iniziando a esprimere paure molto forti su quando il petrolio si esaurirà. Pertanto, stiamo attraversando un primo importante traguardo: quello in cui, definitivamente, il volume della domanda supera il volume delle scoperte di nuove riserve [2].
Il prossimo corso, noto come "picco del petrolio", è quando la domanda di petrolio supererà sicuramente l'offerta. Questa fatidica data continua a muoversi secondo le competenze, ma sempre più chiaramente sembra avvicinarsi in modo minaccioso per l'economia del mondo [3]. In ogni caso, se rimangono 5 anni o 100 anni di petrolio non cambia il fatto che ad oggi non sappiamo come rispondere alla domanda: "Con cosa sostituiremo il petrolio?" ".
3a minaccia: povertà estrema
Allo stesso tempo, la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri migliora notevolmente tra Nord e Asia o tra Nord e Sud America, ma rimane ostinatamente insopportabile tra Nord e Africa. Non "rimane" insopportabile, continua a peggiorare con, in particolare, paesi dell'Africa occidentale, centrale o orientale bloccati in una situazione sanitaria, amministrativa e politica incompatibile. con la minima speranza di sviluppo a breve o anche a medio termine. Con 25,4 milioni di persone che convivono con l'HIV (fonte UNAIDS). Inoltre, l'agenzia ufficiale "Roll Back Malaria" osserva che "gli economisti attribuiscono alla (sola) malaria un deficit di crescita annuo fino all'1,3% in alcuni paesi africani" [4]. Immagina la crescita della Francia ridotta dell'XNUMX% da una singola malattia!
Non vi è indebita carica pessimistica in questa triplice osservazione che purtroppo non è più contestata da esperti degni di questo nome. Dobbiamo ancora aspettare le decisioni politiche per ridare un po 'di serenità al futuro dei nostri figli e dei loro.
Certo, viste le questioni economiche in gioco, molti sono coloro che propongono la soluzione più adatta, non alla situazione, ma ai loro interessi. Quindi ignorano completamente i pericoli che il loro atteggiamento irresponsabile pone "per davvero" all'umanità.
Leggi anche:  Trova olio combustibile
Comunque, c'è una soluzione ...
Una soluzione in grado di fornire una buona risposta alle tre minacce sopra menzionate: il settore dell'olio vegetale puro.
Consiste nell'utilizzo di olio vegetale non modificato, semplicemente decantato, sgommato e filtrato a 3 micron, al posto del gasolio o del gasolio negli impieghi del gasolio o del combustibile utilizzato con un bruciatore a nafta per il riscaldamento.
In tutte queste applicazioni (questo non riguarda il settore della benzina), l'olio vegetale sostituisce perfettamente il petrolio.
Semplicemente, oggi, non è possibile direttamente in maniera massiccia, sarebbe necessario apportare alcune modifiche tecniche molto semplici ai dispositivi utilizzati. Ad esempio, in alcune auto più vecchie con pompa di iniezione Bosch e iniezione indiretta, è possibile utilizzare olio di girasole o di colza al 100% senza modifiche (magari basta installare un piccolo sistema di riscaldamento dell'olio per il 'inverno).
La maggior parte dei veicoli diesel convenzionali può utilizzare fino al 50% di olio di girasole o di colza senza modifiche importanti. I motori più moderni richiedono le modifiche più importanti. Dovrebbero essere progettati fin dall'inizio per funzionare con olio vegetale. Non è né più né meno complicato di quanto si fa oggi per un'operazione con il petrolio.
In particolare dopo il lavoro del dottor Ludwig Elsbett, un ingegnere tedesco che, negli anni '80, aveva inventato e sviluppato un motore diesel perfettamente flessibile con il petrolio e tutti gli oli esistenti, puri o miscelati in qualsiasi proporzione ( 2000 oli vegetali utilizzabili sono elencati in tutto il pianeta).
È essenzialmente per motivi politici che questo motore, la cui efficienza era paragonabile ai più recenti diesel common rail ad alta pressione di oggi, non è mai stato prodotto industrialmente. Oggi, è necessario che l'umanità veda gli industriali prendere queste idee per produrle finalmente su larga scala.
In Germania, i meccanici automobilistici modificano i veicoli su richiesta per consentire loro di utilizzare olio vegetale grezzo come carburante. Ciò è consentito in Germania ma non ancora in Francia. Tuttavia, dall'8 maggio 2003, una direttiva europea (N °: 2003/30 / CE) consente agli Stati membri di dare questa autorizzazione [5]. Ma, fino ad oggi, non è ancora stato fatto in Francia. Quale differenza può quindi giustificare questo atteggiamento francese?
Perché difendere così l'uso dell'olio vegetale al posto del petrolio?
Innanzitutto bisogna ricordare e tenere presente che la fonte di energia più utile e intelligente è quella del risparmio energetico, nulla si dovrebbe fare in questo settore senza iniziare ad ottimizzarne l'utilizzo Energia.
Ma questo trova rapidamente un limite quando si leggono le cifre per i tassi di crescita dei paesi asiatici o del consumo nordamericano. Anche se le economie sono estremamente efficienti ovunque, non cambieranno molto il problema; permetteranno di "vincere" solo pochi anni, o anche pochi decenni, ma avranno un effetto serra relativamente ridotto e non avranno alcun effetto sulla povertà estrema di alcuni paesi.
Inoltre, fatto salvo il rispetto delle tre condizioni sine qua non esposte di seguito, possiamo consigliare vivamente l'uso massiccio di olio vegetale grezzo perché fornisce una risposta semplice ed efficace alle tre minacce sopra menzionate.
1 Soluzioni Per quanto riguarda l'effetto serra, il fatto di utilizzare un combustibile di origine vegetale non modificata consente di garantire un equilibrio tra il carbonio fissato dalla pianta durante la sua maturazione e il carbonio immesso in atmosfera legato alla sua combustione. Percorriamo un ciclo annuale del carbonio e, in totale, non c'è più aumento del tasso di anidride carbonica nell'atmosfera.
2 Soluzioni Per quanto riguarda la mancanza di petrolio, il fatto di ricorrere ad un comparto vegetale non modificato consente di considerare l'utilizzo di questo combustibile per l'intero comparto, dall'inizio del raccolto allo sversamento del combustibile nel serbatoio del veicolo o nel bruciatore. Non c'è bisogno di olio da un'estremità all'altra della catena.
Oggi non è così, quando si sente parlare di “biodiesel”, si parla di estere metilico dell'olio vegetale. Ma questa, prima, viene coltivata con l'uso del petrolio nelle macchine di coltura, raccolta e trasporto poi distribuzione. Quindi, è oggetto di forzatura da parte di fertilizzanti molto avidi di energia fossile e si rilasciano con l'uso del protossido di azoto che è un potente gas con effetto serra. Infine si ottiene riscaldando (molta energia necessaria) l'olio pressurizzato (molta energia necessaria) in presenza di un alcol (molta energia necessaria per produrlo). Tant'è che, se prendiamo la totale eco-valutazione dell'utilizzo di questo settore del “petrolio modificato”, vediamo che è estremamente deludente.
Sarebbe incommensurabilmente più facile modificare all'origine, nella loro fabbricazione, i motori oi bruciatori in modo che possano consumare direttamente e indifferentemente olio puro o petrolio o una miscela dei due. È facile intuire che questo non porrebbe alcun problema tecnico (se non persistere nel non volerlo risolvere), ma solo un problema politico.
Sì o no, accetteremo di lasciare ai nostri nipoti un pianeta senza petrolio con un clima seriamente e durevolmente rotto o useremo questa tecnologia di facile accesso e utilizzo?
3 Soluzioni Per quanto riguarda la lotta alla povertà estrema, la coltivazione dei semi oleosi è possibile in quasi tutti i climi, cioè a tutte le latitudini. Questa è una differenza capitale con il petrolio che non è, tutt'altro, distribuito uniformemente su tutto il pianeta. È questa parsimonia nella distribuzione dei giacimenti petroliferi che è all'origine di tutte le complicazioni geopolitiche che l'umanità ha vissuto da quando il petrolio è diventato re. Quanti milioni di uomini e donne su questo pianeta hanno visto la loro vita, la loro libertà o la loro dignità sacrificata in nome dell'accesso dei più ricchi al Dio del petrolio?
Leggi anche:  Auto a olio vegetale su TF1
E se ci fosse un altro modo? Un percorso che permette di rendere molti paesi, alcuni dei quali molto poveri, i più poveri, produttori di ricchezza energetica. Un percorso che ridurrebbe notevolmente la nozione di dipendenza energetica dal momento che molti paesi, a partire dal nostro, diventerebbero produttori, anche commercianti di energia, con più “shock” da temere.
L'idea qui è di integrare la nostra produzione europea sviluppando il più possibile la coltivazione di piante di semi oleosi, alcune delle quali molto produttive, su terreni ora inutilizzati. Queste colture potrebbero fornire lavoro e reddito alle popolazioni che attualmente soffrono di grande povertà senza mettere a repentaglio il tenore di vita e l'occupazione nei paesi ricchi.
Per una volta non ci sarebbe contraddizione, ma complementarietà di interessi tra Nord e Sud.
Superfici necessarie
Nel nostro ragionamento un litro di olio pesa circa 920 grammi.
Il seme oleoso più produttivo al mondo è la palma guineana (Elæis guineensis). Ogni anno produce almeno 3 litri di olio di palma per ettaro e, un altro vantaggio, fissa diverse tonnellate di CO500 all'anno per ettaro per 2 anni. Ovviamente cresce nei paesi caldi e richiede acqua per produrre bene. Se lo usiamo come riferimento un po 'teorico, per risolvere le idee: sostituire un quarto dei 25 miliardi di tonnellate di petrolio che l'uomo attualmente consuma all'anno, 3 milioni di Km2 dovrebbero essere coltivati, o circa 5,5 volte la superficie della Francia.
In Europa, la colza o il girasole producono da 8 a 900 litri all'anno per ettaro e l'arrivo dei nostri dodici nuovi partner europei cambierà notevolmente la situazione in quest'area perché alcuni hanno grandi aree agricole e dovranno rivedere le loro pratiche alla luce della futura politica agricola comune. Questi cambiamenti, combinati con una politica energetica che enfatizza l'olio vegetale puro, consentiranno la coltivazione di centinaia di migliaia di ettari di semi oleosi.
Nei paesi poveri, tali aree - anche ettari che contano milioni - sono lasciati incolti per mancanza di mercati per un particolare raccolto, o devastati dalla deforestazione o dagli incendi e destinati allo spreco. 'abbandono a causa della scomparsa dell'humus necessario alla coltivazione.
Tutte queste terre potrebbero essere utilizzate per la coltivazione di alcuni semi oleosi molto produttivi come la jatropha, che avrà anche il vantaggio di (ri) costituire un humus e quindi valorizzare questi abbandonati o in procinto di diventare suoli (Il nome scientifico di la jatropha è jatropha curcas L. - da 650 a 800 litri per ettaro [6]).
Qui come là, tutto questo olio prodotto lì verrà scambiato: o a livello locale, il villaggio o il paese produce la propria energia (in entrambi i sensi del termine), o a livello nazionale o internazionale, i contadini organizzato in una cooperativa che rifornisce un grande mercato di petrolio energetico che gestisce sia veicoli che centrali termiche qua e là. Non dimentichiamo che questo settore può funzionare a petrolio da un capo all'altro con, di conseguenza: pochissime emissioni di gas serra durante il funzionamento.
3 condizioni sine qua non
Queste idee appaiono immediatamente attraenti, ma lo sono solo in tre condizioni cumulative e imperative. Solo una di queste condizioni non è soddisfatta e il cambiamento non è possibile.
Condizione 1: una condizione tecnica, finanziaria e politica :
A prima vista questo tema appare portatore di interessi contrapposti a quelli delle compagnie petrolifere, ma in realtà non è per due motivi: il primo è che, prima o poi, saranno costrette a riconversioni strazianti e dell'industria L'olio vegetale puro è di gran lunga il modo meno diverso e meno traumatico per loro di superare l'ostacolo. L'olio vegetale è il prodotto che assomiglia di più al petrolio. Il secondo è che il lavoro di vendere petrolio è il più vicino a un lavoro che ancora non esiste su scala globale: vendere olio vegetale energetico. (Per il fatto che il settore non esiste, non si può parlare di prezzo oggi: non c'è domanda, quindi non c'è offerta, quindi non c'è Gli oli oggi commercializzati non sono puramente energetici, quindi hanno specifiche - e quindi costi di produzione e commercializzazione - che non sono quelle dei futuri oli energetici).
Le petroliere hanno l'attrezzatura e il know-how e metterle nel circuito è il modo migliore per ottenere la loro cooperazione piuttosto che la loro opposizione. Possiamo fare la stessa osservazione anche per i frantoi.
Se vogliamo che il sistema funzioni, abbiamo bisogno di un follow-up della stessa qualità che conosciamo per il petrolio o per l'olio commestibile o industriale. Solo questi professionisti sono in grado di lavorare sulla questione fino al successo entro un lasso di tempo accettabile.
È forse opportuno chiedere loro di pensare, con i costruttori di motori, ad un prodotto composto da una miscela di diversi oli non modificati con un potenziale energetico e una fluidità seguita che sarebbe paragonabile ovunque nel mondo.
Leggi anche:  6Clones olio vegetale Documentario
Un po 'come con il petrolio oggi, potremmo ottimizzare i prodotti per diversi tipi di utilizzo: a - veicoli stradali e piccole imbarcazioni o navi, b - treni e imbarcazioni o navi medie, aeroplani con motori diesel a pistoni, c - grandi navi e centrali elettriche diesel, centrali termiche e, infine, jet. Questo potrebbe essere il futuro del petrolio ...
Affinché questo sistema sia messo in atto, richiede anche imperativamente la collaborazione dei leader politici perché hanno la legittimità di imporre soluzioni internazionali. Spetta a loro stabilire la tassazione locale che determinerà il prezzo al consumo.
Questo sistema richiede infine la collaborazione di finanziatori perché hanno i mezzi per finanziare gli investimenti necessari.
La seconda e la terza condizione che seguono devono essere oggetto di un obbligo legale imperativo per la validità di ogni contratto di fornitura e devono essere registrate in una specifica scritta che deve accompagnare la consegna.
Se le specifiche non sono debitamente rispettate, la consegna non deve aver luogo. Se tale procedura legale restrittiva non viene seguita, le idee contenute in questa nota non dovrebbero essere attuate (questo punto particolare è inoltre in linea con lo spirito della suddetta direttiva 2003/30 / CE. Vedi ad esempio: Art. 4 punto 2 punto d).
Condizione 2: una condizione agricola.
Se questa condizione non è soddisfatta, non solo il cambiamento non è possibile, ma non è nemmeno desiderabile perché la cura sarebbe peggiore della malattia. È lo stesso se pratichiamo la deforestazione per piantare semi oleosi. È meglio continuare con i combustibili fossili, anche la distruzione sarà inevitabile, ma un po 'più lentamente ...
Per il suddetto motivo che l'uso di sostanze chimiche in agricoltura genera enormi quantità di gas serra, è assolutamente imperativo che i metodi di coltivazione utilizzati per la produzione di semi oleosi coinvolgano un concetto agricolo. sostenibile (cioè, conserva le risorse ed evita i prodotti chimici). Oppure, come minimo, un'agricoltura sostenibile (si usano prodotti chimici, ma solo quando necessario e solo la quantità necessaria), altrimenti il ​​rimedio sarà peggiore della malattia.
Potremmo anche citare un'agricoltura "integrata" che è un concetto in cui l'approccio allo sfruttamento è globale. Tiene conto delle interazioni tra le diverse specie coltivate vicine l'una all'altra per ridurre al minimo l'uso di input chimici e aumentare l'effetto benefico della complementarità dei processi naturali tra loro [7].
Una risorsa sembra molto promettente ed è attualmente oggetto di studi in diverse università americane, si tratta delle microalghe oleaginose (diatomee). Conterrebbero grandi quantità di petrolio, avrebbero la possibilità di raccolti a un ritmo molto rapido e richiederebbero poca superficie per una grande resa [8].
In ogni caso, gli elementi da proteggere il più possibile al più alto livello politico del mondo sono: acqua, aria, suolo, biodiversità e paesaggi perché sono i beni naturali più preziosi per l'umanità.
Condizione 3: una condizione commerciale.
Queste proposte mancherebbero metà del loro obiettivo se non portassero a un miglioramento significativo nella sorte delle popolazioni più povere della Terra.
Un essere umano degno di questo nome non deve più accettare di vivere comodamente sullo stesso pianeta dei miliardi di uomini e donne che non hanno nemmeno il livello minimo di sussistenza e che muoiono ogni anno a causa di milioni di povertà estrema. Ciò è tanto più insopportabile poiché esiste ora l'idea attuale che consente di garantire sia l'essenziale del tenore di vita dei più ricchi sia l'accesso a una "vita reale" per i più poveri sapendo che " la vita reale "non è necessariamente il passaggio al rock'n roll e alla soda brunastra ...
Per ottenere questo risultato, è essenziale che la raccolta e il commercio di semi oleosi e oli siano organizzati secondo le regole del commercio equo, altrimenti l'obiettivo dichiarato dei paesi poveri in via di sviluppo non sarà raggiunto e le differenze non saranno raggiunte. che amplificano.
Incoraggiare i paesi poveri a diventare produttori ed esportatori di ricchezza (per loro conto) è probabilmente più intelligente e più utile del semplice dare loro sussidi, anche di grandi dimensioni.
Per orientare il pianeta verso questa soluzione a lungo termine, oggi è necessario lanciare un movimento di opinione che generi una pressione sufficiente sui politici affinché possano capire che non possiamo più aspettare.
Stiamo cambiando l'era.
Stiamo uscendo da un tempo in cui i tecnocrati cercavano un modo per portare il settore degli “oli vegetali” sotto le forcelle caudine del Re del petrolio.
Presto entreremo in una nuova era in cui la principale fonte di energia al mondo per i trasporti e il riscaldamento sarà l'olio vegetale puro e dove il petrolio dovrà adattarsi alle sue richieste.
Dobbiamo considerare questa come una seconda possibilità che la natura ci offre. Sta a noi non commettere gli stessi errori della deificazione del petrolio e sta a noi ottimizzare le risorse e i guadagni finanziari per garantire il futuro dei nostri discendenti. È nostra responsabilità. L'olio vegetale puro non è né un re né un dio. È un ottimo strumento di sviluppo sostenibile, tutto qui.
riferimenti
, http://cdiac.esd.ornl.gov/index.html quindi "FAQ".
[2] http://www.oilcrisis.com/
, http://www.oleocene.org/
, http://www.rbm.who.int/
, http://europa.eu.int/
Vedi: alineas # 9, # 12, # 22, # 27 e artt. 2 punto 2 punto j e art. 3 punto 2 punto a.
, http://www.jatrophaworld.org/
, Rapporto dell'UE sulla biodiversità agricola
[8] Su questo argomento, vedi questa pagina
Per saperne di più: l'ottimo .pdf dello stesso autore.
Vantaggi dell'olio vegetale puro come combustibile
Lascia un commento
