Pompe di calore: le prestazioni, COP e gli standard
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
La pompa di calore, la piccola bestia fuori!
Atti del Convegno organizzato da InfoEnergie Svizzera.
Introduzione
la pompa non è ancora stata inventata nei sogni, felicità o addirittura pompa pasta pompa. Ma nella stessa categoria. Abbiamo inventato la pompa di calore. E quando si pensa circa due minuti, è già piuttosto sorprendente.
La pompa di calore. Tutto nel nome. Invece di generare calore per il riscaldamento. Bruciando olio combustibile, legno, gas o qualsiasi altra cosa. Ci limiteremo a pompare il calore esistente. Dove è disponibile. Cioè, in natura, ovviamente.
Non andare a metterti in mente di installare una pompa di calore in vostro vicino a pungere suo calore
i suoi radiatori ...
Il centro marzo 31 Venerdì, InfoEnergie di Neuchâtel dedica giustamente la sua tradizionale lunchdébat il tema delle pompe di calore. L'opportunità di imparare di più su una tecnologia che vince sempre più successo in Svizzera ...
La pompa di calore. Non è proprio la felicità pompa. Ma francamente. Non è molto lontano ...
sommario
a) le pompe di calore, un mercato in forte espansione
Conferenza di Mr André Freymond
Responsabile della filiale del Gruppo svizzero per le pompe di calore promozionali (SPG), i dati principali di lingua francese:
- Il consumo di elettricità da parte PAC
= 1,5% del consumo totale
elettrica svizzera è 911 GWh
- Calore utile da PAC
= 1,3% del calore totale prodotto
Swiss è 2611 GWh
- Numero di PAC installato: 100'000
- 254'780'000 litri di olio
- 804'640'000 anidride chili
Carbon (CO2)
- Esempi di impianti geotermici pratiche
- Le prestazioni generali di una pompa di calore - COP e COPA
- Trade Statistics
Il COP è un valore istantaneo misurato su un banco prova che permette di potenza (kW) calore fornito dalla PAC ad un determinato rilevamento della temperatura e distribuzione divisa per la potenza consumata dal compressore.
COPA rappresenta in situ valore di misura che tenga conto della (kWh) calore energia fornita dalla PAC per un periodo o un anno di funzionamento divisa per l'energia assorbita dal compressore e ausiliario regolamento, ( es) pompa (s) dalla circolazione, il ventilatore, il radiatore elettrico, etc. durante lo stesso periodo di tempo.
COPA è sempre minore del COP.
b) Misure di dati energetici del CO2 pompa di calore aria / acqua (R744) per acqua calda sanitaria in un ospedale
Mr. Patrice Anstett. Direttore Tecnoservice Engineering SA
Marino
Questo progetto si propone di esplorare la capacità termica di una pompa ad aria / acqua potenza 60 kW utilizzare il gas come refrigerante o CO2 R744 per la preparazione di acqua calda sul sito dell'ospedale Locle (NE). L'obiettivo è quello di ottenere acqua calda da 60 80 ° C a ° C da 10 acqua fredda ° C.
c) Pompe di calore (PAC) e la
sulla protezione delle acque
Con Isabelle Butty. idrogeologo
Dipartimento cantonale della protezione ambientale (CSEP).
Altro:
tecnologia di sintesi e progettazione di pompe di calore
sistemi geotermici e pompe di calore, la realtà non è così rosea!
Scarica il file (un abbonamento alla newsletter può essere richiesto): E pompa di calore geotermica: prestazioni, esempi, COP e gli standard di acqua
commenti Facebook
Lascia un commento
