l'inquinamento urbano e inquinanti atmosferici
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
L'aria e inquinanti
L'aria è il primo degli elementi necessari per la vita. Ogni giorno che respiriamo circa 14 kg litri di aria o 11 000.
L'uomo è entrato sostanze atmosfera con conseguenze dannose per la salute e per l'ambiente. Queste sostanze sono emessi da fonti fisse e mobili: caldaie, industriali, domestici e agricoli, il trasporto su strada di persone e merci ...
Gli inquinanti sono dispersi dal vento, dissolto dalla pioggia, o bloccati quando l'atmosfera è stabile.
Il normale composizione chimica dell'aria è l'azoto 78% di ossigeno 21% argon e altri gas 0,9 0,1%
inquinanti
L'aria che respiriamo può contenere centinaia di sostanze inquinanti in forma gassosa, liquida o solida. Le seguenti sostanze inquinanti sono considerati indicatori di inquinamento e sono quindi soggetti a regolamentazione.
L'origine dei principali inquinanti
L'anidride solforosa (SO2)
Questo gas deriva principalmente dalla combinazione del contenuto di zolfo nei combustibili fossili (carbone, olio, gasolio scarsa qualità ...) con l'ossigeno nell'aria quando bruciato. Industrie e impianti di riscaldamento sono i principali responsabili delle emissioni.
Ossidi di azoto (NO, NO2)
Esse derivano dalla reazione di azoto e ossigeno che avviene ad alta temperatura in motori e impianti di combustione. Veicoli emettono la maggior parte dell'inquinamento; seguita da riscaldamento.
particelle in sospensione (PM10 e PM2,5)
Questi sono la polvere con un diametro inferiore o 10 2,5 micron micron e che rimangono sospese nell'aria. Esse derivano dalla combustione di usura sui veicoli sulla carreggiata ed erosione. Questa polvere può anche trasportare altri agenti inquinanti come i metalli pesanti e idrocarburi. Le principali emettitori sono veicoli diesel, inceneritori, cementifici e alcune industrie.
Il PM2,5 sono particolarmente pericolosi perché muovono più velocemente nel corpo, mentre PM10 sono già più visibile, ma anche più facilmente adottato da membrane mucose.
Altro: le particelle fini
Il monossido di carbonio (CO)
Risulta dalla combustione incompleta di combustibili. Nell'aria ambiente, si trova principalmente in prossimità delle corsie preferenziali.
Soprattutto da veicoli a benzina: recente motore freddo, piccolo motore (ad esempio giardinaggio) e vecchi veicoli non catalizzate ancora passando controllo tecnico.
Composti organici volatili (COV)
Sono tanti, sono principalmente l'olio, la cui origine è naturale o dovuto alle attività umane: il trasporto su strada, uso industriale o domestico di solventi, l'evaporazione di depositi di petrolio e serbatoi automobili, e la combustione.
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Si tratta di composti la cui molecola è ciclico, altamente tossico e peristants.
Sono costituiti da atomi di carbonio e molecole di idrogeno cui struttura comprende almeno due anelli aromatici fusi. Fanno parte di POP (vedi sotto)
Gli IPA "pirolitici" sono generati da processi di combustione incompleta di materia organica ad alte temperature. I meccanismi coinvolti nella loro formazione implicano la produzione di radicali liberi mediante pirolisi ad alta temperatura (≥ 500 ° C) del materiale fossile (oli, olio combustibile, materia organica ...) in condizioni di carenza di ossigeno. Gli IPA di origine pirolitica provengono dalla combustione di carburanti per autotrazione, combustione domestica (carbone, legno), produzione industriale (acciaierie), produzione di energia (centrali a carbone o petrolio, ecc.) O ancora inceneritori.
Inquinanti organici persistenti (POP)
inquinanti organici persistenti (POP) sono una famiglia di inquinante, ma piuttosto una classificazione che comprende diverse famiglie.
Così essi sono molecole definite dalle seguenti proprietà:
- Tossicità: hanno uno o più impatti negativi comprovati sulla salute umana e l'ambiente.
- Persistenza nell'ambiente: sono molecole che sono resistenti alla degradazione biologica naturale.
- Il bioaccumulo: le molecole si accumulano nel tessuto vivente e quindi aumentare le concentrazioni lungo la catena alimentare.
- Trasporto a lunga distanza: dalle loro proprietà di persistenza e bioaccumulazione, queste molecole tendono a viaggiare molto lunghe distanze e deposizione di siti di emissione, in genere ambienti caldi (ad alta attività umana) per ambienti freddo (in particolare l'Artico).
Esempio di POP: diossine, furani, PCB, Clordecone ...
Metalli (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Questo termine comprende tutti i metalli presenti nell'atmosfera. Il principale avente natura tossica sono: piombo (Pb), cadmio (Cd), arsenico (As), nichel (Ni), mercurio (Hg). In aria, si trovano prevalentemente in forma particellare. Sono per lo più dal traffico stradale, l'industria siderurgica e inceneritori di rifiuti.
L'ozono (O3)
Questo gas è il prodotto della reazione fotochimica di alcuni inquinanti, contenenti ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (VOC) sotto l'effetto della radiazione solare. Questo inquinante ha la particolarità di non essere emesso da una sorgente; questo è un inquinante secondario. Si trova soprattutto in estate, alla periferia di città.
Gli effetti dell'inquinamento
Essi sono molteplici e devono essere studiate caso per caso! Di tutti gli ambienti con cui l'uomo è in contatto, l'aria è l'unica che non può sfuggire: è infatti respirare per vivere.
Gli effetti dell'inquinamento atmosferico dipendono dalla quantità di inquinante con cui l'organismo è in contatto; parliamo di "dose". Questa dose varia in base ai fattori 3:
- La concentrazione di inquinanti nell'atmosfera,
- La durata della mostra,
- L'intensità dell'attività fisica,
I disordini si verificano soprattutto nei soggetti sensibili che sono:
- Bambini,
- Gli anziani,
- asmatici,
- L'insufficienza respiratoria,
- Cuore,
- La bronchite cronica,
- I fumatori,
- Le donne in gravidanza,
- Professionisti in contatto con prodotti chimici (meccanica, l'edilizia, funzionari del settore ...).
Salute Impatti
A seconda della natura degli inquinanti, le conseguenze sulla salute sono differenti, anche se le varie componenti nocivi spesso agiscono sinergicamente.
Gli effetti sulla salute umana di alcuni inquinanti
È un gas irritante. Essa provoca la funzione ridotta dei polmoni nei bambini ed esacerbazione dei sintomi respiratori acuti negli adulti (tosse, difficoltà respiratorie ...).
Le persone con asma sono particolarmente suscettibili.
È un gas irritante che entra nelle ramificazioni più fini del tratto respiratorio, causando iperreattività bronchiale in pazienti con asma e maggiore suscettibilità alle infezioni bronchiali in bambini.
particelle in sospensione (PM10)
Le particelle più grandi vengono trattenute dal tratto respiratorio superiore. Sono quindi meno dannose per la salute che le particelle più fini PM2,5 (poi si irritano le vie aeree inferiori e compromettere la funzionalità polmonare e anche, in ultima analisi, cardiovascolari.
Alcuni, per sua natura, ha anche proprietà mutagene e cancerogene.
gas mortale. Si attacca invece di ossigeno dell'emoglobina nel sangue che porta alla mancanza di ossigenazione dei sistemi, cuore e vasi sanguigni nervosi. Il sistema nervoso centrale e gli organi sensoriali sono colpiti prima, causando mal di testa, vertigini, astenia o disturbi sensoriali. Se l'esposizione molto alto e prolungato di tempo, può essere fatale o lasciare irreversibili sequele neuropsicologiche.
Composti organici volatili (COV) compreso il benzene
Queste molecole hanno effetti molto diversi a seconda famiglia. Da semplice olfattiva disagio (odore), una certa irritazione causa (aldeidi) o una diminuzione della capacità respiratoria. Altri, come il benzene, causano effetti mutageni e cancerogeni.
Questi elementi diversi si accumulano nel corpo, con conseguente rischio di tossicità a lungo termine che coinvolge possibili proprietà cancerogene.
L'ozono (O3)
Questo gas altamente ossidante, penetra facilmente alle vie respiratorie più fini. Essa provoca tosse e polmoni danni, soprattutto nei bambini e l'asma, e irritazione agli occhi.
impatto ambientale
A effetti ambientali a lungo termine possono verificarsi a concentrazioni inferiori a quelle dannose per l'uomo.
Le conseguenze più visibili sono spesso annerimento di edifici e monumenti, compreso il costo del restauro è spesso molto pesante.
Gli ossidi di azoto e biossido di zolfo contribuiscono significativamente alle piogge acide che distruggono l'ambiente e materiali da costruzione.
Gli inquinanti più ossidanti (ozono) riducono l'attività fotosintetica pianta, che si traduce in modo visibile spalmando (necrosi) sulla superficie del foglio delle piante più sensibili. Questo porta a rallentamenti crescita nelle piante. riduzioni dei rendimenti agricoli sono stati anche osservati.
L'influenza del tempo in materia di inquinamento
Gli inquinanti sono dispersi dal vento, sciolto dalla pioggia o bloccata quando l'atmosfera è stabile.
Così, i periodi anticicloniche caratterizzati da tempo calmo con vento basso, a volte con una temperatura di inversione in inverno, contribuiscono ad un rapido aumento della concentrazione di inquinanti a livello del suolo.
In condizioni normali, la temperatura dell'aria diminuisce con l'altitudine. L'aria calda che contiene sostanze inquinanti tende a salire in modo naturale. Gli inquinanti disperdono verticalmente.
In caso di inversione di temperatura, il terreno si è raffreddato in modo significativo durante la notte (ad esempio, inverno con tempo sereno). La temperatura a poche centinaia di metri è quindi superiore a quella misurata a livello del suolo. Gli inquinanti sono così bloccati sotto una "copertura" di aria calda, chiamata strato di inversione.
L'indice di SFX
SFX L'indice è stato progettato su iniziativa del Ministero della pianificazione del territorio e dell'ambiente, al fine di qualificare la qualità dell'aria di una unità urbana omogenea.
Questo indice è rappresentativo di inquinamento atmosferico urbano sfondo conurbazione, sentita dalla maggioranza dei suoi abitanti. E 'calcolato in un giorno (0 24 mattino alle h). Per comunicare tempestivamente un indice parziale viene calcolato nel pomeriggio con i valori misurati fino a ore 16.
Non aiuta a mettere in evidenza particolari fenomeni o di inquinamento localizzato, ad esempio di prossimità. È un dato sintetico dello stato dell'aria associato con un qualificatore:
molto buono 1
molto buono 2
3 buono
4 buono
Mezzi 5
povero 6
povero 7
8 Bad
9 Bad
10 Bad
Quattro le sostanze inquinanti vengono usati per costruire l'indice di SFX: biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), ozono (O3) e particelle (PM10) sospeso.
Queste specie chimiche sono considerati come indicatori di inquinamento atmosferico.
Per ciascuno di questi inquinanti, un sottoindice è determinato con riferimento ad una tabella di corrispondenza in cui ogni intervallo di concentrazione viene assegnato un valore. L'indice finale è il sub-indice è il più grande.
Esempio di misure:
Subindex SO2 = 1
Subindex PM10 = 2
Subindex O3 = 5
Subindex NO2 = 2
Indice SFX = 5
Per saperne di più
- I morti di inquinamento in Francia
- Studio trasporto urbano e alternativa in materia di inquinamento
commenti Facebook
Lascia un commento
