Foto e dettagli di un impianto solare termico
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Foto e storia di una casa di legno solare in Lorena da Jean Gireaudot.
Questa pagina fa parte del record L'energia solare, la ristrutturazione di una casa solare.
Ecco il montaggio del piano di principio (per ingrandire: Pianificare un circuito solare e legno).
aereo di legno solare
Per ulteriori informazioni e dettagli sull'installazione, leggere questo articolo: mappa e le spiegazioni di una casa di legno solare.
Dettagli di cumulo solare
Collegamento della litri cumulo 200 solare Apper in serie sulla caldaia elettrica per l'acqua calda. Dettagli Connessioni 2 2 arrivi freddi e le uscite calde (acqua di rete e solare).
cumulus solare
Dettagli del controllo
Tutto si basa su semplici comparatori: robustezza e prezzi bassi li superano, relativa, la mancanza di precisione e prestazioni.
Ovviamente nessun aumento professionale superiore ora voi tali norme.
Un comparatore è montato per il circuito ACS con lato "freddo" nel serbatoio e un comparatore è montato per il circuito di riscaldamento con il lato "freddo" nel serbatoio di accumulo 1000L.
Ogni comparatore semplicemente controllare l'/ OFF rispettivo circolatore ON.
regolatore solare Semplice
Confronta solare
regolazione solare per confronto
Questi regolamenti possono sembrare voi molto di base rispetto a quello che troviamo sul mercato, ma alla fine, questo tipo di regolazione è più econological un regolamento per diverse centinaia di euro ...
La sala impianto solare: in costruzione e completato
Piccola estensione a casa per mettere il solare 1000L serbatoio di accumulo.
costruzione solare locale
finitura solare locale
Il serbatoio di accumulo solare
Nessun problema, questa configurazione è quella dei "test" per il primo inverno, sarà reso più pulito molto rapidamente.
tampone solare
cellula solare
magazzino solare
La tubazione prima e dopo l'isolamento
Alcuni lavori di isolamento si chiede alla presentazione giusto?
isolamento delle tubazioni
Altro: Foto della stufa a legna con bobina o chattare con forum Jean a tema impianto solare in Lorena con fatta in casa tampone termico
commenti Facebook
Lascia un commento
