La perlite o vermiculite
Proprietà e caratteristiche della principale isolamento naturale ed ecologico.
Questa pagina fa parte del file sul isolamento naturale.
4) La perlite o vermiculite
isolamento perlite
Sconosciuto, perlite è un isolante ecocompatibile a base di terra e roccia vulcanica termicamente espanso a più 1000 ° C per evaporare l'acqua è particelle di roccia sottili gonfie che negozio dell'aria.
Perlite è totalmente inerte, non infiammabile, imputrescibile, impermeabile agli insetti e roditori, e completamente privo di tossicità.
Sotto forma di pannelli increspati o sfusi, è utilizzato principalmente per l'isolamento di soffitte e tetti.
È l'unico isolamento per sottotetti perduti che può essere considerato dotato di proprietà che non si deteriorano nel tempo.
Proprietà termiche:
  • Conducibilità termica: 0,045 0,05 a W / m ° C.
  • Resistenza termica per un cm 10 strato: 0,1 / 0,05 2 = m² ° C / W ..
Altro: altro isolamento naturale
Leggi anche:  Coefficienti di trasmissione termica dei metalli di base
2 commenti su "Perlite o vermiculite"
  1. Dico SI, e specifico il motivo. Ho usato cemento vermiculite nel 1988, sotto il bagno al piano di sopra,
    (ristrutturazione vecchia stalla foraggera): questo calcestruzzo è stato inserito in travetti tipo "nyweb": un misto di arcarecci in legno (troppo alleggeriti…) tenuti da controventi in metallo zincato Ho rinforzato la trave come un normale cemento. Vantaggio = molto cemento, meno pesante… Consiglio questo utilizzo, molto più semplice della sfera di stirene (forse meno costosa?) Ma che, alla minima folata di vento = la mette ovunque intorno alla betoniera…. Idem per un moncone sul tetto, camino:
    calcestruzzo alleggerito, ininfiammabile = no listelli, standard rispettato ... Avevo verificato queste (interessanti) possibilità, ma non so se esiste una DTU per pareti.
Lascia un commento
