Ecco il piano di base rilasciata da Pantone su Internet alla fine del 1990 anni, ri-progettato da JL Naudin
Parole chiave: pantone motore aereo, modifica, piccolo motore
Clicca per ingrandire.
Attenzione, questo è un piano “base” senza alcun miglioramento e vedrai subito i suoi limiti (soprattutto quando si tratta di utilizzare un solo bubbler e un bubbler per la benzina). Questo piano è quindi da testare solo sul tuo tosaerba o su un piccolo motore.
Inoltre non ci attestiamo che:
- la lunghezza dell'asta.
- la presenza e la necessità della componente magnetica (rodaggio Nord-Sud)
Per un primo approccio e trovare il sistema che il piano abbastanza comunque.
Per ulteriori informazioni e suggerimenti per miglioramenti, puoi leggere:
- Rapporto dell'ingegnere sul motore pantone
- forums su supporti motore pantone
- Forum su spiegazioni motore Pantone
Buongiorno,
Ho fatto un motore secondo i piani e ho un problema perchè ho fiato a livello della presa d'aria, ovviamente il motore gira ma caoticamente senza girare bene e nessun intervento su una valvola si ferma subito l'operazione?
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Con i miei ringraziamenti e sinceri saluti.
Patrick chanu
