Backyard paglia terra pigro
Did67 Lazy Potager: giardinaggio senza sforzo con il fieno
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Le Potager du Sloth: giardino senza sforzi con il fieno. Hay: un super-materiale "in 4 1"
DR foto: Didier Helmstetter.
Introduttive Foto: verdure coltivate in terreno non lavorato - o vanga o zappa o zappa o Grelinette ... E, naturalmente, senza l'uso di attrezzo di potere!
L'uso di fieno, invece di altri materiali (paglia, compost, corteccia, foglie ...), è la chiave al dispositivo. Esso svolge un ruolo critico 4, permettendo il giardiniere per oziare.
In primo luogo, come qualsiasi copertura opaca (se lo spessore è sufficiente), blocca le infestanti annuali che germinano più. Non c'è bisogno di zappa o disegnare.
Poi ha una elevata vita biologica nel suolo, compreso vermi (in particolare il gruppo di "vermi anecic" scavare gallerie verticali). Essi sono numerosi e molto attivo come ben nutriti. In realtà, si tratta di una intera armata di agenzie che si mise al lavoro per "lavoro" e costruire il terreno. Questa attività risulta nella secrezione di collanti. Si avvia un processo di "aggradation" terra (questo è l'opposto di "degradazione"). Così, naturalmente, senza alcun lavoro, questo si traduce in pochi mesi, un terreno ", che si presenta come il couscous." Non c'è bisogno di scavare o spostare la Grelinette. "E non usare barra del timone che uccidere i vermi distruggendo! "
Lombrichi e paglia
In "graffiare" un po ', i vermi sono ovunque, sotto la copertura che nutre e protegge ...
fusioni
I "humus" sono indicazioni di intensa attività di un gruppo di vermi - vermi "anecic" che sono il vero giardiniere aiutante, quelli che scavano gallerie verticali ... Per non "da e per"!
Inoltre, la copertura protegge il suolo e le sue agenzie contro l'aggressione: i "grumi" (aggregati) che si formano non sono degradati dall'impatto delle gocce di pioggia; anche in presenza di forti temporali, e nonostante la pendenza, non ha alcuna traccia di erosione, senza particelle sottili portati via; fertilità rimane. Protetta dal vento e dal sole, il terreno è tenuto umido che promuove l'attività di organismi e la crescita delle piante. Non c'è bisogno di erbaccia mantenere il terreno sciolto e arioso.
Infine, la decomposizione di fieno fornisce il terreno, e quindi le piante tutti i nutrienti necessari per la crescita. Non solo i pochi "grandi" elementi (il famoso NPK), che porta con fertilizzanti. Questi elementi sono stati presi dal prato alla crescita dell'erba, che ha assorbito tutto ciò che un impianto ha bisogno. Hay è anche un "fertilizzante organico molto completo," rilascio lento in quanto deve prima essere suddiviso, che si verifica naturalmente come il ritmo di crescita delle piante (organismi del terreno impresa è seguire come le stagioni). Inutile per fertilizzare! Anche il letame ", che è ciò che resta del fieno quando passava attraverso il tratto digestivo degli animali, che hanno preso le loro sostanze nutritive sono mescolati con la paglia, ancora più poveri," non ha senso!
casa lattuga più di orto biologico
Lattuga coltivato senza lavorazione del terreno senza fecondazione, senza alcun trattamento ... super!
Questo, in breve, "sorgente naturale" su cui poggia questo approccio ... Ed è per questo che i risultati sono così spettacolari.
Va notato che la paglia (tranne per usare la paglia "organico") contiene residui di vari trattamenti subiti dalla cereali, compresi fungicidi spesso atomizzate poche settimane prima accorciatori raccolto, erbicidi, mentre la fieno di prati naturali è generalmente stato elaborato. "A maggior ragione per mettere a fuoco il fieno invece di paglia! "...
Ultima sorpresa: "E 'anche interessante notare che questo modo di fare operazione molto meglio e più velocemente con l'installazione di un orto in un prato o erba o anche un deserto". In un giardino "classico", il terreno è stato bastonato e in parte avvelenato, la popolazione di anecic ad essere basso o inesistente nel caso di uso intensivo del timone, concimi minerali e determinati pesticidi anche "organici" (rame , comunemente usato in "organico" è un veleno per il suolo, vermi, funghi, mycorrhizae, ha risolto). Nel caso di un tale terreno, si perseverare a volte una mezza dozzina di anni prima che i meccanismi naturali prenderanno di nuovo! In un prato, semplicemente 6 1 mese o anno, in modo che tutto sia "top"!
Bonus: il video che presenta il Didier Sillon'netprogettazione di utensili di piccole dimensioni (con l'aiuto dei membri Sito di forum econology) Per tagliare il fieno per terra
Altro:
Monitoraggio lavori sul giardino di Didier H. da 2014
Introduzione al Kitchen Garden Sloth
commenti Facebook
45 commenta "L'orto di Lazy Did67: giardinaggio senza fatica con il fieno"
    1. Una volta installato, convolvolo è davvero un problema. In "giardinaggio classico" come il mio modo. Anche il famoso erbicida controverso del marchio controverso promette sua eradicazione. Si può provare, ma tornerà!
      Il meglio, quando si può: da una prateria "inquinato" non senza grano saraceno, e non installarlo (tramite acquisto o il commercio di piante).
      Per me, la metà del giardino è vuota e l'altra metà è un antico giardino, prato ancora una volta, "moderatamente" contaminati. Come io non risparmierò il lavoro male, spendo qualche minuto al giorno per strappare, il più profondamente possibile. In due o tre anni, si è esaurito dopo "bonzaïsé". A condizione mai lasciare la possibilità - non appena ci sono le foglie, il rizoma è "carica" ​​in energia.
      Il soggetto viene avvicinato più volte in econolgie: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [Usa "convolvolo" nel motore di ricerca interno al sito]
      The Lazy Gardener
      1. Ciao
        Quando e come acqua nel pacciame permanente?
        Sono nuovo e ho trovato queste informazioni indicano che per la maggior parte delle piante non è consigliabile bagnare le foglie
        C'è un video su questo argomento per favore?
    1. A mia conoscenza, questo non è la regione o il tempo di gioco.
      Il metodo è efficace solo contro le infestanti annuali, che reseed ogni anno. E questo a due condizioni: a) mantenendo uno strato permanente, da un capo all'altro dell'anno; b) il mantenimento di uno strato sufficientemente spesso alla luce "blocco" (ho messo circa 20 centimetri di fieno imballato nel tardo autunno o all'inizio dell'inverno per l'uscita. Non è contro l'erbaccia "perenne" , sopravvivendo sotterraneo per un anno all'altro,. in primavera, producono scarichi da riserve accumulate in un organo rizoma, tubero, ceppo ... che poi strappare Quando il suolo s' allenta dopo un anno di copertura, si strappa l'erba, le sue radici, il suo organo sotterraneo senza difficoltà (ad eccezione di grano saraceno!). E regresso perenne troppo così in fretta.
      Infine, per completezza, si dovrebbe cercare la perfezione: la prima domanda da porsi è "farlo di notte nel mio giardino? ". Ho sempre lasciare le erbacce sulla non-occupati da parti vegetali: producono biomassa che nutre i miei versi; mantengono organismi viventi nel terreno attraverso la secrezione radici nella "biosfera". Perché preoccuparsi di seminare sovescio?
      The Lazy Gardener
  1. Ciao, nel prato come si mette in cultura, ma non abbastanza da fieno o si semina nel fieno e non nel terreno ???? Io non ne so molto. grazie
    1. Nel prato, il primo anno che non ho seminato. I falciare, ho coperto con uno spesso strato di fieno e impianto I (alte piante in vaso), anche se il terreno è "duro" ... E così difficile qualche "perenne" che romperlo. A proposito di 6 mesi, rimane traccia di "erbe". In autunno o l'anno successivo, posso seminare senza problemi con i solchi ...
      Ma meglio ancora seminare nel terreno in solchi. Dal momento che il fieno è anche lì a "blocco" la germinazione dei annua, bloccherà la germinazione di ciò che si semina - non fa la differenza! Quindi bisogna aprire solchi, in modo che la luce raggiunge il suolo, e seminare lì, dal secondo anno, quindi.
      Si capisce che non sono stato possibile spiegare tutto in un unico articolo. Vi invito a seguire il econology, dove è meglio spiegata nelle pagine 140!
      Didier, il Lazy Gardener.
  2. I pratica un po 'così; un po 'di lavorazione del terreno e un sacco di pacciamatura (fieno, falciare ...).
    Sono d'accordo con Didier, ma io 2 problemi:
    Blackbirds che interrompono sistematicamente il mio pacciame ... e le piantine con! (Ho messo più fieno, più mi merli). Come cacciare merli?
    Moles che sono banchettando lombrichi e trasformano le montagne russe campo ... tagliando alcune piante sulla loro strada. (I trappola una decina ogni anno, ma si tratta sempre).
    Diventa un grosso problema, al punto in cui penso che temporaneamente fermo pacciamatura.
    Ho anche una invasione di terra di formiche e afidi radici nella mia serra da 2 anni, ma non credo che è legato alla pacciamatura. Come sbarazzarsi?
    ... Ma non i suoi piccoli problemi!
    1. Siamo spiacenti, avevo zapped al momento:
      - Ho lo stesso problema con i merli; sono attratti da "fuori terra" (superficie), una delicatezza per loro; Tengo la rete uccello sopra piantine; per le piante più sviluppate, che fa più danni ...
      - Non pensavo che le talpe possono raggiungere tale sviluppo e diventare parassiti; essi sono infatti attratti; possono tagliare le radici nel loro percorso, ma non fare lo stesso danno come arvicole terra o ratti taupiers, io di massa; e io trappola ...
      - Ho avuto anche quest'anno, formiche e afidi radici (penso sotterranea come fanno sulle piante, formiche "Rise" e il latte gli afidi); Ho messo giù per lo squilibrio creato dalla eccesso di inizio precipitazioni estive, il suolo troppo freddo e l'assenza di una piena ausiliario quest'anno ... La serra è un "sistema complesso" di più artificialised. Non ho, ma ci penso ...
    2. ciao per merli ho messo il metallo trasparente, no, scherzo, ho messo rete metallica con una maglia X 75 100 mm ho messo sul pavimento. Ho trapiantato le crepe. se ho seminato vado di tanto in tanto e corro le lenzuola, se necessario. per le talpe prendere una ciotola di seppellire bordo arrotondato in modo che questo bordo è a filo con la terra, mettere l'acqua 5cm in modo che la talpa imparare a nuotare, e soprattutto intorno acqua di pozzo. attrae l'umidità ad attrarre talpe. per afidi io uso un sacco di sapone nero assenzio infusione + e anche pomodoro letame (foglie o germogli) Sono più di compost heap in un angolo del giardino ho messo tutto tra le piante o le verdure e la natura fa il resto a che serve pneumatici
      in 2016 Ho usato acqua 400l, compresi gli spray
  3. Per un paio di settimane ho iniziato l'avvio di un orto pigro, vedi: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    Penso che possiamo aggiungere un effetto 5ième (indirettamente incluso nel termine "protezione" nella lista 3ieme Didier ma credo che merita un chiarimento): questo è l'effetto di protezione termica!
    In effeti; più che la paglia utilizzata in permacultura, un bel fieno coperta protegge termicamente il terreno: Ho notato ogni volta che mi calo il compostaggio cibo la sera sotto lo strato di fieno, ci sono pochi gradi di differenza di temperatura! Così che detta temperatura elevata detto significativa attività biologica!
    Vedo uno svantaggio in caso di "contaminazione", il "rumore" (in senso lato), non può essere completamente ucciso dal gelo in inverno!
    Il pensiero popolare (forse ??? false) sostiene che, dopo un buon inverno, il freddo, il terreno viene "decontaminata" ...
    1. Tutto dipenderà dalla durata dell'episodio freddo ... Questo variazioni di temperatura "liscio". Ma dopo giorni di 15 - 10 °, questo non impedirà qualche pulizia ... Per contro, un - 15 ° furtivi una o due notti, avrà molto meno effetto ...
      L'isolamento rallenterà l'aumento della temperatura del suolo in primavera o alla fine dell'inverno. Sarà piuttosto un difetto. Sarà coltivare la pazienza, prima della semina o alla piantagione. cicli biologici sono lunghi ... La mia esperienza, ad eccezione di quest'anno! è che la tendenza a recuperare il ritardo di pus poi una forte crescita ... Una sfumatura, naturalmente, a seconda della cultura ... Per i primi ravanelli, potremmo dover attendere ...
      1. Didier Ciao e grazie per condividere la tua esperienza. Attualmente, sto un sistema giardiniere esercitando piuttosto "intensivo bio-" No, ma non sono soddisfatto. Io sono in movimento questo inverno, dandomi la possibilità di ricominciare da capo, e il sistema mi attrae enormemente. A proposito di primavera, che era uno dei miei freni con precisione. Pensi che sarebbe possibile e vantaggioso per rimuovere la pacciamatura in febbraio e marzo per riscaldare il suolo e prevenire arresto della crescita? Come un "pro", faccio fatica a permettersi un ritardo, e non voglio per coprire il mio giardino a effetto serra per risolvere questa volta ...
        In alternativa, utilizzare il telo nero su pacciamatura, sarebbe efficace per aumentare la temperatura?
        grazie,
        giuliano
    1. No no. Dobbiamo "crescere pigro", in modo da fare il meno possibile. Lì, l'erba prenderanno vita rallentato, il danno foglie, ceppo rimane. Si spendono oltre! Senza luce, esso non ritorna. Se si mette abbastanza spessa, si romperà.
      Solo perenne si romperà (tarassaco, acetosa, cardo, piantaggine, convolvolo è lì ...). Ti porta, il primo anno del strappare il più delicatamente possibile tramite e fieno, cercando di ottenere le radici o rizomi o bulbi (a seconda della pianta).
      cordialmente
  4. Buonasera,
    Ho un orto biologico ,, così io lavoro con Grelinette volevo sapere se ho dovuto togliere le erbacce prima di mettere il fieno, sto già facendo la stessa cosa, con la paglia.
    Merci de votre réponse
    Jeanne
    1. Si è fatto cadere il Grelinette anche ... Nella migliore delle ipotesi, è inutile. Nel peggiore dei casi, è un po 'pericoloso (a meno che la vanga certamente, di gran lunga inferiore al timone, ovviamente) ...
      cordialmente
  5. Didier Ciao, Grazie per aver condiviso la tua conoscenza, si mette solo la luce per libero, o semplicemente tu solo parlare.
    Un anno fa penso che cambiare la tua vita, per motivi personali, e quindi a diventare maraicher e vendere "derivati" di miei raccolti. l'anno scorso Guardo tutti i video che si rivolgono a permacultura, e faccio un'osservazione triste e rassicurante triste perché tu sei l'unico in Francia (Guardo i video solo francofoni) esponendo modo scientifico (di condividere la vostra professione agronomo) il funzionamento di un seminterrato, e rassicurante, perché hai osato fare, e che possiamo finalmente imparare. Inoltre credo di poter dire che in termini di permacultura (una parola travolti po 'nel nostro contesto) si è senza dubbio l'insegnante più perfetta. Certamente l'esperienza di piantagioni associate o altro caso di perdita si può, ma gli elementi di base di una cantina perfetta sono evidenziati da soli scientificamente.
    Tutti gli amanti della permacultura vedranno Damiens Dekarts e altre belle persone che
    una certa esperienza di permacultura e noi (gli appassionati) stanno sognando. Fanno venire voglia di provare ... ma ci danno la spiegazione scientifica di come arrivare: diventare lombrico allevatore e si sviluppano micelio. grolinette finito o altre assurdità come opinioni tra coloro che sostengono permaculteurs. Senza di voi l'unguento, ma grazie, vorrei dire solo una cosa: il concetto di permacultura è stato 1928 in Giappone (per credere internet), ma il vero punto di forza di questo regista permacultura, il primo che evidenziato fondamentale per lì (vermi allevatore) è un Didier67 chiamato in 2016, con fieno ... ti vedo troppo umile per dirlo pubblicamente, ma riflettendoci, penso che sia come si endossiez i costumi reali che davvero meritano: inventore del econology. è semplicemente la forma era la più perfetta di permacultura .... Permacultura econologic base.
    Didier Per tutto questo, grazie, in nome dell'umanità, vi ringrazio doppiamente.
    Firmato un uomo che ha finalmente le risposte alle sue domande.
  6. Ciao Didier. Adept da quando il giardino più che naturale. Non ho mai avuto a che fare con qualsiasi cosa al diserbo .la molto poco per me .I condividere il mio giardino con le "erbacce" del colpo di 'sorge passaggio manifiques farfalle con piantaggine e sono lieto per alimentare il chardonnerais su alcuni cardi lascio loro .la pulizia miei animali (capre conigli) diretto al giardino senza utilizzare il compost, e tutti i residui d'erba estate sopra .I 'VE non tornare mai più la mia terra. ( ogni sorta non jaurais forzare) passo sulle osservazioni dei miei vicini di casa ha il vecchio, in 5h opaco essendo il diserbo di un giardino già nichel per un ritorno a terra fino a quando il Jurasic e il processo deve essere vicino a tutti l'evento ... ho spesso "battuto" con più "belle" verdure.
    E questa estate ho scoperto i tuoi video, una rivelazione per me. Infine, la spiegazione scientifica è che sculacciato nel mio giardino senza sapere. Così quest'anno ho fatto le cose per bene. 20 cm buon fieno attraverso il giardino. Ho ancora conservato il letame degli animali per i carciofi e rabarbaro.
    Me rimane il serre? Anche nel settore dei servizi, ho ancora mangiare pomodori, peperoni e lattuga.
    Hay anche? Ho ancora un buon livello di tappeto erboso di estate. Deve irrigazione a premere il fieno? In inverno la serra è .il terraferma vuoto e di attesa per la primavera ....
    nota personale, ho la mia fragola paglia con la felce in legno a terra, un paradiso per i lombrichi.
    1. Mi dispiace, ho appena saltato questa discussione.
      Non arroserais serra. Mantenere il più fieno secco. Fare le verdure non bagnato. I arroserais piante solo a goccia a goccia, sotto il fieno davanti ad ogni pianta di pomodoro, melanzane, ecc ...
      Ma io uso rotoballe, che ho tenuto. Hay è così compatto e il resto se abbiamo attentamente luogo senza ventilazione.
      Per il fieno sciolto, ho tasserais nel miglior modo possibile, battendo con una forchetta, o avanzando su due assi su cui Cammino ...
      Ma non ho ancora a effetto serra, in modo da poter "garanzia" - Io uso il condizionale ...
  7. Buonasera,
    Grazie per tutti questi commenti ... ho scoperto e confermato quello che ho praticato più o meno bene, in modo che mi aiuterà.
    Non vedo l'ora la risposta di commentare Stéphanie di 16 / 11 per serra. Ho uno troppo, e anche pomodori ma è vero, in altri anni rimane terra vuota e asciutta.
    Ho intenzione di affrontare me per estendere il fieno in tutto il mondo. Una piccola speranza di soffocare trifoglio invadere il mio giardino da 3 anni.
    grazie,
    Fatima
  8. Buongiorno,
    Quest'anno farò un "orto pigro", guardo tutti i tuoi video e ho trovato questo meraviglioso giardino. Ho una domanda su lumache. Il mio orto è infestato. Nonostante le insidie ​​alla birra, e la raccolta delle lumache ogni notte. Come si procede? Avete una buona idea?
    Un grand merci
    Veronica
  9. Con quale entusiasmo che ti trovo io sono a Perpignan, lo farò.
    In questo contesto il Sud, il sole e disidratazione, come gestire l'umidità necessaria .Merci la risposta e la tua conoscenza
    1. Non sostengo l'umidità - nel senso di umidità. Le mie verdure sono esposti la luce del sole, questo giardino in pendenza a ovest e sul lato sud (ho una siepe a nord). Mentre in intensità Perpignan può essere un po 'più alto, non credo che sia un grosso problema, a condizione che il terreno rimane umido.
      E lì, la copertura del suolo permanente svolgerà il suo ruolo, mantenendo il terreno umido e proteggere l'approvvigionamento idrico (entro certi limiti, in 2015, anno secca qui, ho messo "drop-to drop", le piante consumano acqua e anche con i sistemi di pavimentazioni, a volte la riserva eventualmente vuota, serbatoio come l'auto più economica alla fine essere vuoto se si guida senza mai fare il pieno, nessun "miracolo" possibile).
      Viene aggiunta la presenza di funghi (vedi video su Youtube lo stesso): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      - funghi hanno una "forza" di estrazione dell'acqua di circa volte 6 quella dei nostri impianti (le nostre piante raggiungono un'aspirazione di circa 15 bar; funghi circa 90; detentore del record fungo del mondo più di 900!
      - che "store" di acqua nei loro filamenti
      - Così l'associazione "funghi - radici", chiamato micorrize, dà una capacità di estrazione e ritenzione di acqua eccezionale, le piante beneficiano [su Internet in relazione al naso, fare una ricerca su "bruciato "questa zona sotto un albero dove l'erba si secca perché i filamenti di lui tartufo" acqua pungiglione"].
      Se avessimo ombra è alternando piante ad alto fusto (arbusti), piantate in filari nord-sud che l'avrei fatto. Come, verdure tra queste righe sono in ombra del 3 / 4 giorno.
      Ma non dimenticate mai che il sole è le piante di energia! Quindi non farne un "nemico" - male (con l'eccezione di alcune piante ombra rare). Questa è una delle tante "cazzate" che non guasta giardinieri.
  10. Non ho un problema "grande" di lumache, tranne l'anno scorso, con due mesi bagnati di maggio e giugno. Credo che i seguenti elementi contribuiscono a questo:
    - Io sostengo corsie erbosi; questi sono rifugi per i più importanti predatori di lumache, scarafaggi (spesso questi insetti incandescente, verde brillante), ma anche stafilinidi (non il mitico riccio!) ...
    - Nessun ostacolo: senza spigoli, senza targa o qualsiasi cosa che possa turbare la circolazione di questi ausiliari.
    Di solito ho un paio di lumache fuori l'inverno: intervengono più veloce di insetti; poi tutto si sistema, il che significa che ho sempre alcune lumache, che ha limitato i danni, ma improvvisamente, i miei assistenti hanno anche sempre spazio. Soprattutto non mirano a sradicare la ...
    Il mio principio fondamentale è di non avere parassiti deve "aumentare" questi parassiti; questo attira l'ausiliario ...
    Sto cercando di installare, a pochi metri dal mio giardino, un "giardino del riccio" (nella speranza che non v'è colui che lo occupa) con piante molto interessanti per lumache: Hosta , calendule, girasoli, blu cardo (Eryngium) ... ho sempre cercano di combinare due o tre cose: l'utilità / bellezza / biodiversità (il cardo blu è molto bello, è bello mazzi di fiori, girasoli sono belle troppo e nutre gli uccelli, ecc ...).
    Ora, uno dei problemi con lumache, è che ci sono un bel specie, ognuno con la sua "dieta". Ho trovato una grande arancia "sguazzare" su un calendula durante il giorno, ma quando ho messo nei miei margherite piantine di carota per attirare le lumache, lumache piccolo biancastro get preso in giro e sono precipitati sulle anime; Ho dovuto prenderli a mano al buio ...
    Non so tutto ciò che riguarda l'ecologia delle lumache ... Io non hanno necessariamente la soluzione ... Si noti inoltre che il "compost" (cattiva gestione) sono spesso riparo, perché alcune specie come a materia organica nei primi mesi del decomposizione ...
    1. Buonasera,
      Per lumache, tutto è stato detto = il modo migliore per gestirli è a mio parere avere un po 'ecosistema armoniosa e il giardino alla fine bilanciare. Penso anche che la presenza di siepi e arbusti permette agli uccelli al pettine, sono formidabili predatori.
      Ma dobbiamo anche imparare a conoscere la bestia, perché vi invito a guardare il video incredibile di Hervé Grotte "lumache di gestione olistici" su youtube. Non vedrete i proiettili nello stesso modo!
      1. Buongiorno,
        In effetti, questo video aiuta ad avere una prospettiva diversa sulle lumache, e quindi sulla orto ...
    2. Bonjour Didier,
      Sono passati alcuni anni da quando uso il BRF con successo.
      Dal momento che 2 anni, sono il tuo metodo di pacciamatura ... con ottimi risultati se potessi fare la marmellata di lumache.
      Funziona di tuoni per i lombrichi, gli arredi di superficie e tutte queste specie viventi che vanno, .... tra cui lumache e altri roditori di piante. Ed ecco il gatto. Tutto ciò che cresce è rosicchiato di notte ... mentre io dormo.
      Saranno tranquillamente digeriti nel giorno del fieno. Né visto né conosciuto!
      Non l'avevo mai visto; Grappoli di lumache che zigzano piante di patate, ravanelli, fagioli, zucchine, melanzane, aglio dell'Himalaya, .... Tutto va e nessuna pianta ha il tempo di crescere.
      Dalle settimane 2, il metodo pigro (e le docce quotidiane) mi costringe a preparare affettavaglie e spari 22h a tarda notte. Il giardino pigro mi impedisce di dormire! Un'altezza; -)
      La popolazione è notevolmente diminuita, ma le foglie delle piante continuano a essere perforate; Non posso determinare in base a cosa. Piccole lumache bianche impossibili da secateuriser? Forbicine? Lumache marroni che escono dopo il mio passaggio notturno? Non smetto di ripiantare.
      Un altro problema l'anno scorso: l'arredamento è in superficie ma lascia il seminterrato molto compatto ... che ama i topi colpiti per le loro gallerie. Il mio metodo: dare un po 'di ghianda attraverso il fieno, "scuotere" il seminterrato e rompere le gallerie esistenti, principalmente intorno all'orto. I ratti Wireworm non amano i terreni non stabili.
      Confermo per la semina sotto un sottile strato di paglia; Non cresce
      Arvi Haute-Savoie
  11. Buona sera Didier
    Ho scoperto il video di ieri. Poiché divoro una dopo l'altra.
    Il mio giardino è un antico bosco di conifere sulla sabbia. Questo rende 13 anni ho iniziato con decidue persistente o meno. Per dieci anni ho 2 circa falciare una volta all'anno. Dal 2 anni, vedo una crescita netta di funghi (ben visibile), il che mi sembra essere un buon segno.
    Il problema è che se mi sviluppare colture più fieno in loco. La vicina foresta piena di felci, mi vorrà conoscere la vostra opinione per il suo utilizzo nella copertura.
    cordialmente
    Michel
  12. Bonjour Didier,
    Sono appassionato di tuoi video e sarò molto presto iniziare il mio orto ... Tranne che sto intalled alla riunione Island, dove ci sono solo 2 stagioni, compensato 6 mesi rispetto alla metropoli, senza la paura di un ipotetico gel ... Con contro, parassiti e malattie ....
    Qui, non riesco a trovare praterie naturali fieno ma erba fieno seminate su terreno di scorie vulcaniche quasi orizzontale ... ma c'è un legume invasiva (Desmodium intortum), che può arrivare fino a 1 alta m : insieme con il fieno, si dovrebbe fare il trucco ... (è soprannominata colla adesiva per il suo seme amorosa ...)
    Ho enormi problemi a trovare alcuni semi (ortiche, consolida ...)
    Vorrei segnalare il mio test e sarà inviare foto e commenti ...
    Presto per il vostro prossimo video ..
    merci encore
    Gerard
  13. Bonjour Didier,
    Per alcuni mesi sto imparando sui tuoi video e nel novembre 2016, ho deciso di entrare nel giardino del pigro.
    Sono 14 1 tavole mx m con 5 50 cm tra il passaggio, ho ricoperto tutti 10 cm foglie di quercia mio cm in legno 10 e fieno. Tutta la mia ex orto è stato coperto e ho preso il mio timone nel mio granaio. Un Ho anche fatto dei test per schede 2 1.20 4 mx m rigonfiamento della 30 cm nel mezzo. Per iniziare sono cresciuto aglio, scalogno e cipolle in bidoni di bulbi e ho appena messo via nel fieno sulle tavole. Ci quindicina ho seminato i fagioli rimuovendo fieno spingendo fagioli 2 cm nel terreno e mettendo dal suolo, metterei il fieno contro il piede come hanno spinto.
    Grazie a voi per averci dato così bene tutti questi particolari, per me, comincia a rendermi felice ho conservato la barra del timone.
    Pepito47
  14. Cordiali saluti, bulbi d'aglio, cipolla, scalogno non temono il freddo. Si potrebbe anche metterli direttamente nel terreno, sotto il fieno ... loro "bucare" ogni volta che cantare. Come fare tulipani, narcisi, giunchiglie ... Ottimizzare la pigrizia non è così facile: troppo spesso rimane "convinto" che deve assolutamente fare "manipolazioni" In breve, a complicare la esistenza ... solo un farmaco il cui ritiro non è così facile!
    cordialmente
  15. Ciao qui due settimane da quando ho scoperto i tuoi video e vi ringrazio per la condivisione ,,, Sono una signora di 58 anni fino a quando il mi limitai insalate di ravanello giardino e piante di pomodori e melanzane QQ e zucca ... Ho il posto ma né la salute e la motivazione di avere un giardino come disciplinato come i miei vicini di casa! ,, ho paglia cucciolata compost e pecore fieno ... quindi l'ho sviluppa su parte del giardino che era in erba, ma questo è n potrebbe non essere il momento giusto! ,,, che si pensa? .. anche se non coltivo almeno l'erba non cresce indietro o meno ... .Io m ispirato dalla vostra esperienza e vi terrò informati. ... grazie a voi, perché lei ha sollevato una motivazione! ,, grazie
  16. Ciao Didier
    Che piacere leggere, ora io mi attacco per guardare il video. Una domanda, la nostra casa e il suo piccolo giardino (120m2) si trova sulla cima di una piccola collina di 650m. Spesso ventoso e temo il fieno gioirà in natura quando vi lascerà a bocca. Ho intenzione di mettere una maglia maglia quadrata 50mm per appiattire il fieno terra. Si tratta di una buona idea? Grazie in anticipo per la risposta
  17. Buongiorno,
    Ho scoperto con grande interesse i tuoi video, la ringrazio molto per questa preziosa informazione.
    Devo dedurre che possiamo, senza rimpianti, ad abbandonare l'idea di compostaggio in quanto lei suggerisce di depositare i rifiuti alimentari, e altri adventises direttamente sul terreno?
    Cordiali saluti,
    Christian Haerlingen
    Sperimentatore permacultura anno scorso nella regione di Liegi, in Belgio.
    0032 492 20 17 00
  18. Ciao, vi scrivo in Canada. Inciampo sul vostro video. Mentre cerco di semplificare la mia vita come l'età, i vostri metodi hanno catturato il mio interesse!
    Ho usato paglia sulla aiuole per controllare le erbacce, ma per il mio sgomento, semi di fieno ha iniziato a germogliare ovunque, e ho avuto per settimane per rimuoverli!
    Allora si capirà la mia paura di mettere il fieno direttamente nel mio giardino!
    Quindi la mia domanda è: hai mai avuto questo problema e come identificare?
    Grazie e buona giardinaggio estate e rilassante!
  19. Ciao Didier,
    Come iniziare? Il mio giardino è ora un prato di erba alta, ortica, rovi ...
    Se ho capito bene, devo tagliare a filo e tenere il fieno creato per coprire la mia terra. Devo aspettare per quanto tempo? tre mesi più?
  20. Ciao Didier, non sapevo giardino pigri lì una settimana e io sono molto interessato. Vorrei produrre le mie verdure (zucchine, obergines ...), i miei alberi da frutto principalmente sui miei legumi (lenticchie, ceci, piselli ...), alcuni semi oleosi (girasole, colza ...) e cereali (frumento, mais). 4 e galline per le uova. Solo il latte e la carne sarebbero stati acquistati in commercio, tutto il resto prodotto in casa. Secondo voi, è che in 400 500 campo m2 abbastanza per me e per quanto tempo dovrei spesi ogni giorno? Avevo anche pensato di una serra per estendere le stagioni vegetative e crescere su strutture verticali con compost ricavato da residui colturali e giardino con paglia mescolati. Cosa ne pensi prossimi parassiti e la produttività?
  21. Buongiorno,
    Ho letto alcune osservazioni sulla crescita dei bulbi: cipolle, scalogni e aglio sul fieno,
    Voglio davvero andare avanti, ce ne sono altri? e consigli
    grazie
    fred
  22. Ciao Didier
    Grazie per tutti i vostri buoni consigli
    Ci hai detto un giorno (a Biobernai) di un John, credo, per fornire il fieno biologico.
    Dove posso trovarlo?
    grazie
  23. Buongiorno,
    La paglia può essere sostituita dall'erba falciata?
    L'ho fatto lo scorso autunno e questa primavera sollevando questo tappeto erboso ho scoperto 20 larve di cockchafer (grandi come un mignolo) invece di vermi !!!
    Vivere in montagna, è difficile per me trovare la paglia.
Lascia un commento
