olio biologico Laigret?
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Qual è il processo mediante il Dr Jean Laigret e quali sono i risultati principali?
Coprendo più di 10 volte il fabbisogno energetico della Francia per la valutazione del trasporto dei nostri rifiuti domestici, l'agricoltura e l'industria ...
Ecco cosa sarebbe, se sono stati sviluppati, il processo del dottor Laigret, di fare olio sintetico per fermentazione anaerobica da batteri tipo 'perfringens. "
olio verde e rinnovabile dal Laigret
I principali risultati: la qualità di petrolio e gas da biomassa!
Il processo, a differenza di molti altri trattamenti di biomassa (biogas, BTL ...) dà un carburante liquido di tipo, portatile, refinable e per molti versi simile al petrolio greggio 'naturale' ... tranne che le sue riserve sono rinnovabili!
I risultati sono molto spectatulaires possono essere suddivisi in fasi 2:
a) ottenimento di un gas "puro"
Pure come contenente, in base al tempo di fermentazione, per 80% metano (CH4) o idrogeno (H2) attraverso perfringens azione batteriologici su qualsiasi della biomassa.
Diversamente biogas convenzionale (per essere purificato prima dell'uso): 2 questi gas sono molto puro e può essere utilizzato senza trasformazione o memorizzati per un uso successivo. Si tratta di un modo efficace per creare probabilmente idrogeno da biomassa a basso costo econological!
b) l'ottenimento di un olio distillabile
In seguito, il Dr. Laigret è riuscito a fare l'olio di ottima qualità (distillato leggero 40%) per azione per lo stesso bacillo con acidi grassi, ma anche impianti per il trattamento dei fanghi, sapone e foglie morte (sia esso non specificare il tipo di carta su cui è). La resa di massa fino al 70%! Vale a dire che 10 grammi di rifiuti può produirent fino 7 grammi di olio!
olio sintetico Laigret
In aggiunta a questo, la capacità di utilizzare direttamente microalgheE la crisi energetica attuale è solo la conseguenza di cattive politiche e volontà industriali ...
Il lavoro del Dr. Laigret infatti una grande scoperta storica, la data di 1940 anni, ma hanno ignorato per decenni ...
Per saperne di più:
- Gruppo di Lavoro "Il Progetto Laigret'
- Forum di discussione con carta sintetica e bibliografia olio rinnovabili
- Riassunto dell'articolo Scienza e Vita 1949 biomassa e olio sintetico
- Scarica l'articolo completo Olio artificiali e sintetiche dal Dr. Laigret
- Scarica conti della Accademia delle Scienze di questo olio artificiale
- Biografia del Dr. Laigret sito Istituto Pasteur
commenti Facebook
Lascia un commento
