Un nuovo design delle turbine eoliche: Turbina Stormblade
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
La società britannica Stormblade turbina sta sviluppando un nuovo tipo di turbina eolica che dovrebbe essere più efficiente, più silenziosi e richiedono meno manutenzione rispetto alla formula standard con tre lame.
Uno dei problemi più importanti di turbine eoliche attuali si verifica quando la velocità del vento supera 27 m / s (97 km / h): il rotore deve essere fermato perché un effetto giroscopico viene creata nella struttura formazione. Questa precessione giroscopica (proprietà di un rotore per cui l'effetto di una forza tendente a inclinare l'asse del rotore viene spostato 90 gradi del suo punto di applicazione nella direzione di rotazione) tende a ruotare il rotore, che aumenta le sollecitazioni sulle lame e meccanismi, portando a rotture.
Inoltre, se la velocità del vento è inferiore 7 m / s (24 km / h) il rotore è troppo bassa per produrre elettricità.
La turbina Stormblade, creato da Victor Jovanovic, fondatore della società, ha un design simile a quello di un motore a reazione: le lame sono protetti da un sudario che dirige il flusso d'aria all'interno questa turbina come un ugello di aspirazione. Tuttavia, questa carenatura è esposta al vento e ad alte velocità di rotazione del flusso d'aria attraverso di esso e può sviluppare un effetto "paracadute". L'albero della turbina eolica subisce quindi vincoli estremi. L'albero deve quindi essere supportato da impalcature rinforzate, che richiederanno più spazio sul pavimento e aumenteranno il costo del sistema.
La principale innovazione del sistema riguarda quindi la parte del rotore che si basa sulla turbina di un motore a reazione. Secondo il signor Jovanovic: "il motore a reazione si sono evolute negli ultimi anni 50 a produrre meno resistenza, permettendo le pale girano più velocemente". L'aerodinamica del sistema è migliorata in tal modo diminuisce e aumenta la velocità del rotore senza dover subire fenomeni di precessione giroscopica. L'efficienza della turbina deve essere Stormblade 70 30-40% contro% per i modelli attuali con tre lame, il che significa che questo motivo supera il limite di Beltz (59%) della massima efficienza per turbine eoliche. Jonanovic stima che il suo vento in grado di generare energia elettrica per una velocità del vento tra 3 m / s (11 km / h) e 54 m / s (193 km / h), raddoppiando la gamma di velocità utilizzabile. L'estensione della gamma di velocità offre due vantaggi principali:
- La produzione di elettricità è più uniformemente;
- La potenza prodotta da queste turbine è molto elevata: è proporzionale al cubo della velocità del vento.
Poiché le palette sono all'interno della Sindone, il rumore dal cambio dovrebbe essere diminuito. Questa particolare configurazione permette di ridurre ulteriormente i costi di manutenzione e di preservare la vita degli uccelli circostante. In termini di impatto visivo, la superficie di scansione della turbina eolica è inferiore a quello delle turbine eoliche convenzionali. Tuttavia, la potenza in uscita è proporzionale all'area coperta dalle pale, la potenza erogata da un Stormblade turbina deve essere inferiore a quello della turbina eolica convenzionale nonostante velocità del vento più veloci.
Prototipi testati finora hanno dimostrato che l'efficienza del sistema è molto maggiore di quella turbine esistenti (fino 3 volte). La società è attualmente alla ricerca di fondi e partner industriali. Questo sistema dovrebbe essere sul mercato in 18 2 mesi o anni.
Fonte: Adit
commenti Facebook
Lascia un commento
