Catalisi Nano-Spike; scoperta dell'Oak Ridge National Laboratory fatta un po '… per caso! Il processo consente di ottenere etanolo da CO2, elettricità e acqua in presenza di uno specifico nano-catalizzatore chiamato Nano-Spike. Il rendimento annunciato sull'elettricità è dal 60 al 70%, il che è accettabile a condizione che venga utilizzata elettricità rinnovabile (il processo è di scarso interesse se l'elettricità consumata emette più CO2 della reazione non catturare!)! In definitiva, consentirà un migliore stoccaggio e quindi regolerà la produzione di elettricità rinnovabile! Continua l'industrializzazione!
(…) Il nanochemist Adam Rondinone ei suoi colleghi del laboratorio Oak-Ridge del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno scoperto un processo che trasforma la CO2 in etanolo combustibile - e tutto per caso.
"Stavamo studiando solo il primo passo della reazione quando abbiamo notato che il catalizzatore stava facendo l'intera reazione da solo", dice Rondinone. Il ricercatore descrive così gli ingredienti del suo esperimento: prendiamo un pizzico di nanoparticelle di rame che cospargiamo su una superficie di particelle di carbonio arricchite con azoto. Le particelle di carbonio formano "nanospike", cioè minuscoli parafulmini, larghi solo pochi atomi alla loro sommità, e capaci di creare un forte campo di tensione elettrica (un nanometro = un miliardesimo di metro). (...)
Questa miscela molto reattiva prodotta in un piccolo spazio diventa un catalizzatore che, sotto l'effetto di una corrente elettrica, converte direttamente etanolo in biossido di carbonio.
Secondo i ricercatori, l'efficienza del processo è compresa tra il 63 e il 70 percento e quindi produce pochi rifiuti. Inoltre, è efficiente dal punto di vista energetico, poiché una tensione di soli 1,2 volt è sufficiente per avviare la reazione. (...)
Grazie alla relativa semplicità del dispositivo (materiali economici, basso consumo di energia, la produzione di etanolo a temperatura ambiente), Rondinone ei suoi colleghi credono ancora in un utilizzo industriale del loro processo. Ad esempio, potrebbe immagazzinare l'energia in eccesso prodotta dai pannelli solari o turbine eoliche trasformandola in etanolo. "Questo potrebbe contribuire a smussare le irregolarità nella produzione di energia rinnovabile. "
