motore rotativo lobique di smistamento
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Per un migliore utilizzo del flusso di energia naturale Autore e ideatore Pascal HA PHAM
motore rotativo di smistamento forum lobique
rotante
Figura 1: foto della parte interna di un piccolo motore fascia elastica "tri-lobique" spostamento 117 cm3
Abstract: Contesto e scopo dell'invenzione.
Storicamente, la natura disperde molta energia alla superficie del pianeta, ma l'uomo consuma pochissima energia contenuta all'interno di questa moltitudine di corsi d'acqua. Questi flussi sono molteplici, diverse, fugace, volubile, capricciosa e violenta, come utilizzare al meglio?
Frange, interi campi di energia naturale sono ora "maggese" molto basse energie e bozze volgari, tempeste molto brutale e imprevedibile, ascendenti sahariane molto forti, o irregolare nella dieta e / o natura dell'energia geotermica vulcanica lisciato flussi lenti, torrenti rapidi ... l'energia solare, l'energia marina, che tutto questo un giorno sarà reso più disponibile per i consumatori?
Sia la produzione individuale che per una produzione pesante e di massa, è urgente organizzare un risultato migliore nella nostra ricerca, o meglio la nostra bulimia umana, ma non sufficientemente condivisa, energia domestica.
Di fronte a gestione irragionevole, combustibili fossili eccessivi e anche rischiose e l'energia nucleare, c'è spazio per arrotolare il nostro cervello, di innovare, di inventare, per testare nuovi concetti adattati macchine. Migliore utilizzo di tutte queste ricchezze che disperdono: inventare rapidamente le macchine generiche necessità di accedere alla immensa generosità naturale.
1. Introduzione, domande
Alcune domande fondamentali: cosa sarebbe necessario per fare meglio la sfida di 21eme secolo, la sfida dell'energia "meglio convertono l'intera gamma del flusso di energia naturale" ...?
Quali macchine semplici quale fonte? Quali sono i criteri di sostenibilità? Che portata di funzionamento? Eventuali ulteriori sistemi necessari per l'approvvigionamento idrico e la formattazione o il flusso naturale? Quali criteri per caratterizzare la semplicità e l'estensione desiderata della macchina, l'insieme della macchina + sistema di approvvigionamento? Individuazione zone energetiche del pianeta? Queste aree sono loro per aree ad alta densità di popolazione, così il consumo? interconnessioni Realismo? Su tali progetti, che dovrebbero essere le contributori? Come estrarre il pool di invenzioni già esistenti macchine semplice, efficiente e versatile di domani? Come efficace ed efficiente innovare pagare energie naturali molta più attenzione / acuità?
Cercherò di rispondere ... soluzioni primer primer.
2. Studio di esistere: le attuali macchine generiche
Come per soddisfare le nostre macchine attuali nella ricerca per le energie rinnovabili?
Queste macchine sono generalmente solo tipo di fluido (comprimibile e incomprimibile) e poco o non accettare irregolarità di funzionamento (irregolarità di alimentazione, rapido cambiamento della velocità del motore, invertendo), perimetri e ambienti sono ancora troppo stretta, troppo specializzato, troppo rigido. Di fronte a un grande diversa natura, cambiando quello che abbiamo già implementato?
a) Turbine eoliche
quelle utili per macinare il grano o l'acqua sono stati un po 'dimenticati ... solo il vento per produrre energia elettrica "massiquement" hanno di recente avuto un forte sviluppo.
Essi diventano mostruosi perché l'uomo vuole il potente e la funzione è efficace con venti superiori 15km / h ed a meno di 80 km / h.
Al di fuori di questo intervallo non producono o sono in una zona a rischio critico di funzionamento. Vasti campi di vento sono in costruzione e in esercizio.
b) Turbine idrauliche
L'energia di cadere acqua viene utilizzata per un lungo periodo, si deve tuttavia seriamente formattato attraverso sbarramenti, dighe o installare gigante tipo diga per tale uscita di un sistema di turbina, per esempio del tipo "Pelton "(funzionamento ad alta pressione), possono quindi guidare un alternatore e produrre energia elettrica.
Al di là di questi ben noti macchinari generici 2, ci sono in realtà altro con l'uso anche popolare?
Credo di no ... eppure la pompa pistone idraulico Montgolfier era ammirevole macchina generica inventato e progettato per 18eme secolo e stranamente dimenticato al giorno d'oggi.
La centrale elettrica di marea di Rance è un caso particolare, un sistema e non una macchina generica.
Altre macchine progettate per altre condizioni operative possono essere adattati alle macchine convertire i flussi naturali: motore a combustione interna, a pistoni a vapore che collega manovella asta, turbine a gas, motori a palette, ingranaggi motore idraulico o altro. Tuttavia, il cibo nell'adattamento con i fluidi naturali vanno spesso ancora più complesso e, quindi, diventano specializzate e richiedono condizioni operative specifiche e molto rigorosi. All'esterno loro portata limitata, non funzionano più o visualizzano estremamente basse rese: somministrare una pressione di fluido naturale nella camera di combustione di un motore a combustione interna, mentre è al punto morto inferiore. Non ha trazione su una relativamente grande aggregato angolare.
motore rotativo, il sequel
commenti Facebook
Lascia un commento
