motore rotativo di smistamento 3 lobique
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Per un migliore utilizzo del flusso di energia naturale Autore e ideatore Pascal HA PHAM
motore rotativo di smistamento forum lobique
Leggi il precedente
5. Esempio di una macchina che soddisfa i nuovi requisiti
Il motore rotativo convertitore anulari pistone tri-incontra lobique i criteri di cui sopra.
all'interno di un piccolo pistone motore anulare
Figura 1: foto della parte interna di un piccolo motore fascia elastica "tri-lobique" spostamento 117 cm3
Questo nuovo concetto di motore è molto caratteristica circa le sue proprietà rispetto a qualsiasi di quelli esistenti finora:
- Ciclo Hit
- Centro Bi di rotazione immaginario
- volumetrico
- Concept a due stadi separabili due motori in uno)
- Potenza del fluido Versatilità (comprimibile, incomprimibile, fredda e calda)
- Regime di ammissione Versatilità (pressione, depressione)
- Funzionalità Versatile (motopompa)
- 100% del ciclo è motore (non neutro)
- Sempre coppia massima nel ciclo
- Supporta Start (senza lancio o utilizzare un dispositivo di avviamento)
- Soglia di potenza molto bassa nella assunzione di liquidi partenza.
- Inerzia molto ridotto grazie alla semplicità di disegno
Sperimentalmente più motori funzionano sperimentalmente e girare a destra, i visitatori di diverse fiere, mostre e concorsi potrebbero verificare pubblicamente dalla fine 2004, un dimostratore permette di produrre energia elettrica - 6volts 3 Watts - in pubblico soffiando nella presa con la sola respiro umano (o decine di Pascal)
6. organizzazioni adattamenti e macchinari
massa e la produzione industriale.
Da venti trasversali superiori al 80km / h ora critica, una fornitura di moduli statica / formattazione del Venturi o manica a vento viene quindi richiesto, le macchine sono disposte a terra o in locali interrati, il cibo è di essere da semplici condotti.
Può essere installato su una grande barca.
Dalle forze marine delle onde, le onde e le maree, un tubo di pressione depressione del sistema di alimentazione di tipo statico o conduttura che assumono forza di energia liquido viene poi richiesto.
Dalle ascendenti di tipo sahariano (con camino depressione).
produzione individuale nazionale
Dal vento gamma attuale
Da piccoli corsi d'acqua e lenta pianura del fiume. Da il vapore ottenuto in riscaldamento solare.
Dalla vulcanica energia geo-termica attiva e intensa iper (con tubi e filtri)
Il potere sarebbe indicizzato al potenziale potere di un flusso naturale alle superiori dieci kiloWatt accoppiando molte macchine generiche.
Produzione portatile
Da tutta la gamma di flusso con possibilità di passare da uno all'altro senza cambiare macchina. Potenza contenuta nella gamma di centinaia di watt.
7. Panoramica delle principali aree di energia del nostro pianeta
aree vento al traverso
Le aree di forte vento laterale si trovano principalmente in coste, a volte con temporali quasi continue. Capo Horn, Quaranta ruggenti, i poli, vento catabatico ...
Aree di correnti ascensionali
Le aree desertiche calde con un potenziale di riscaldamento diretto di oltre 2000 Watt m2 quando il sole è allo zenit.
Aree di energia marina
I mari contando sulla forza delle onde, si gonfiano, le maree.
Le aree di alta attività vulcanica e therm geo associati.
E 'chiaro che molte delle zone intensamente energetici sono un po' ostile all'uomo e così scarsamente popolata.
8. Sintesi e Conclusioni
Il potenziale del nostro pianeta, in termini di energie rinnovabili è enorme.
L'irruenza e naturale flusso irregolare non ha incoraggiato ay uomini cercano sbocchi per il suo crescente fabbisogno energetico. Con l'emergere di paesi come la Cina o l'India, queste esigenze diventano bulimica e ora è urgente cercare e trovare altri metodi di coltivazione sostenibili, energia corrente, fossili o addirittura il nucleare, non abbastanza buono lungo, ci rivolgiamo allo sfruttamento del flusso naturale e attiviamo il nostro cervello, come siamo riusciti a fare nel suo tempo per l'auto o l'aereo: inventare nuove macchine, nuovo motore o convertitori.
La sostenibilità del nostro tenore di vita dipende più ampiamente in futuro dipende anche l'umanità industriale e tutta l'umanità breve ...
Certamente non tutto è stato scoperto o sfruttato in termini di invenzione, di motori e macchine rotanti: prova per un nuovo concetto di pistone anulare tri-lobique motore rotativo è nato: non era mai stato menzionato né sperimentato prima.
L'energia creativa razione di inventare e sviluppare concetti di macchina per convertire il flusso naturale dovrebbe essere una nuova vita per le generazioni presenti di ricercatori e di queste macchine deve essere sempre pulito e in forma completamente nel contesto dello sviluppo sostenibile.
9. Mostre, riferimenti e brevetti depositati.
a) Esposizione e Conferenze
Dalla fine macchina 2004 è stato presentato in numerose mostre pubbliche e fiere:
- Mondo di invenzione e innovazione quartiere fieristico di Porte de Versailles a Parigi nel dicembre 2004 con un primo premio.
- Mondo del modello e il modello nel mese di aprile 2005 2006 aprile e il centro fieristico di Porte de Versailles a Parigi.
- Fair modello di Sannois nel settembre 2005
- Fair Housing a Romorantin / Lanthenay nel mese di ottobre 2005
- Invenzioni Fiera a ARANCE / JONQUIERES nel mese di ottobre 2005.
b) I brevetti depositati
- Primo brevetto depositato: FR2851011
Motore a combustione interna a rotazione, con pistone a forma di arco triplo anulare all'interno della camera con forma a doppio arco e ruota dentata esterna ad arco esagonale montata su un'estremità del pistone anulare
disponibile qui
- In secondo luogo in attesa di brevetto: Global netto (PCT) EN brevetto il cui numero è WO2004081357.
disponibile qui
- Terzo brevettato: FR2872859
«Motore del pistone rotante del treppiede 6 time»
disponibile qui
- Quarto brevettato: WO2006016019
»Motore 6 a tempo rotante con pistone in parti 3»
disponibile qui
10. I prototipi esistenti
Sono circa una ventina e sono stati adattati alle varie manifestazioni per simulare / riproduzione di funzionamento pressione Dieta / depressione / debito flusso naturale. Ecco una serie di foto che presenta queste varie assemblee (Clicca sull'immagine tranne l'animazione per ingrandire)
11. A seguito del progetto in termini di desideri e bisogni
- Caratterizzare il concetto scientifico come abbiamo Summers altri motori attuali o motori, calcolare i rendimenti teorica e quella effettiva.
- Sviluppare diversi assi di funzionamento del concetto: la ricerca dei materiali, fluidodinamica e termodinamica.
- Sviluppare le macchine "mainstream".
Se il progetto siete interessati e volete maggiori informazioni, è possibile contattare l'autore, i dettagli di contatto sono questa pagina (Grazie a specificare, per informazioni, avete scoperto la sua invenzione via econology).
la ricerca Aggiornato il forum
È anche possibile chattare con l'inventore sul forum: il funzionamento e le spiegazioni di una rotativa lobique motore di smistamento
commenti Facebook
Lascia un commento
