assemblaggio iniezione di acqua su un trattore TN75 Turbo Diesel
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Un trattore moderno modificato dal doping in acqua!
Parole chiave: pantone, il motore, il consumo di acqua, ridurre, ridurre, come, mappa
Ecco la testimonianza di un cambiamento su un trattore moderno New Holland 75 HP Turbo Diesel. Quella pagina viene Sito Quanthomme
la testimonianza
Le nostre reazioni sono inseriti in corsivo.
Ecco un nuovo trattore modificato come trattori 3 Mérindol (Il 55, 56 e 57 vedere nel sito di base http://www.quanthomme.org )
Le differenze sono che è recente (2002) e turbo.
Si tratta di un New Holland TN75, unità 4 ruote motrici.
L'adattamento è stato fatto in 2h30 come gli altri. Si "bolla" da 1000trs / min e divenne più silenzioso dopo 30 min walk. D'altra parte non ci sono grandi differenze con i fumi perché è recente e non ha fumato quasi prima, ma ci saranno meno odori nelle serre.
Per quanto riguarda i trattori Mérindol (55, 56 e 57 citata) La Massey 140 3,2 ora consuma l / ora a pieno carico (tra 6,5 e 8l / h di origine dopo Massey concessionaria) e non c'è fumo più caldo (test più bianca del panno bianco! ) idem per la Ford 2000.
Dopo la prima settimana di utilizzo:
Consumo: 219 41,4 h litri di lavoro piuttosto intenso, aratura bisoc a 6,5 7 km / h, m pacciame 2,5, 2 sotto soleuse corpo. (5.3 o l / h)
Per il lavoro equivalente, secondo il venditore, il trattore dovrebbe consumare 7,5 l / h.
Questo trattore, a pieno carico (banco di prova di laboratorio) deve consumare poco meno 9l / h.
Questo valore viene sottovalutato: un motore diesel ha una specifica 5 consumatore CV-H / L, un motore 75 CV deve consumare 75 / 5 15 = l / h a pieno carico.
Si noti inoltre che il sistema consuma poco più 2 litri / ora.
le nostre osservazioni : Questa testimonianza sembra dimostrare che il sistema non avrebbe funzionato solo sui vecchi motori, ma solo un passaggio sul banco di prova con la conoscenza esatta del carico e confrontati con i dati originali potrebbero confermare questi risultati e dare loro un rigore scientifico che è così privo di processo di sviluppo!
Altro:
- Forum per lo scambio di esperienze sulla iniezione d'acqua
- Analisi dei trattori
- Il rapporto del tecnico sul motore Pantone
commenti Facebook
Lascia un commento
