Immissione sul mercato del rotore H
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Da un'invenzione dei signori. Friedrich Zastrow e Heiko Schier presso l'Istituto di ingegneria elettrica e di automazione (IAE) della Scuola Superiore Tecnica (FH) in Bremerhaven, una collaborazione è stato istituito con la società "BG - Ingegneria & Braun GbR Gorke "Bremerhaven per lo sviluppo del rotore" H ".
La società ha innoWi GmbH in quanto aiuta il FH Bremerhaven nella domanda di brevetto e nella elaborazione di una cooperazione con la società BG. L'accordo di cooperazione è stato fornito con una licenza cemento che prevede, in aggiunta alla ulteriore sviluppo del rotore, una fase di prototipazione e l'introduzione sul mercato. Questo è già più di dieci anni che ricercano la H rotore (H-rotore) sono condotto presso l'FH Bremerhaven.
A differenza dei normali impianti turbine eoliche, pale H sono disposti verticalmente e collegato ad un asse verticale, la rotazione è indipendente dalla direzione del vento. L'installazione appare così come una "H", da cui il nome "H-Rotor".
Il nuovo profilo H del rotore è stato progettato per modo aerodinamico per ottenere l'uso ancora meglio con vento leggero. Inoltre, un generatore di standby intelligente per mantenere il potere significativo il rotore in fasi critiche in materia di vento.
I vantaggi del rotore H su turbine eoliche convenzionali sono i costi a vita bassa costruzione, bassi costi di manutenzione, per un periodo di vita di alta e prestazioni ottimali a dieta a basso contenuto. Inoltre, il rotore H è silenzioso e anche funzionare sott'acqua. Può essere usato in piccole turbine eoliche impianti
esempio su barche.
Contatti:
- Dr. Joachim Henke, Forschungs- und der Hochschule Transferstelle
Bremerhaven - tel: + 49 471 4823 141 - e-mail:
jhenke@hs-bremerhaven.de
- Henning Ritz innoWi GmbH - Tel: + 49 421 9600 714 - e-mail:
mail@innowi.de
Fonti: Depeche IDW, Comunicato stampa del FH Bremerhaven, 11 / 02 / 2005
Editor: Nicolas Condette,
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
commenti Facebook
Lascia un commento
