L'isolamento in sughero
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Proprietà e caratteristiche della principale isolamento naturale ed ecologico.
Questa pagina fa parte del file sul isolamento naturale.
2) Cork
Expanded sughero puro viene dalla quercia da sughero (materiale idealmente rinnovabile) che viene utilizzato abbondantemente nel Mediterraneo.
Fa parte della corteccia di questo albero. È un tessuto vegetale costituito da cellule morte con le pareti murate. Protegge le parti viventi del tronco e dei rami dell'albero. Il suo raccolto "scortecciato", se ben fatto, non conduce alla morte della quercia! È quindi un materiale facilmente rinnovabile.
Sezione di un tronco di quercia Liegi (fonte)
Imputrescibile, impermeabile, ignifugo, resistente agli attacchi di insetti, roditori, funghi, questo è uno dei migliori isolamento acustico e termico.
Essa può essere assemblato come fogli, lastre o forme simili di granuli. E 'molto semplice da implementare per isolare dall'esterno le pareti, tetti.
Top notch econological: si può provenire da sughero riciclato.
I pannelli truciolari sughero espanso
Imputrescibile, leggero, impermeabile, roditori e compressione. È venduto in forma di varie dimensioni e spessori di piastre e può essere utilizzato anche per l'isolamento acustico di pareti e pavimenti. Un rivestimento superficiale può essere applicato direttamente (pittura, intonaco, carta da parati ...).
I granuli di sughero (volume):
Esso si deposita nello stesso piano, in soffitta o sotto un pavimento o una doppia parete e legato in un calce-cemento pavimenti in cemento per la luce.
Le piastrelle di sughero:
Facile da installare, sostituire il sughero piastrelle un pavimento, è impermeabile, morbido sotto i piedi, tranquilla e isolata acusticamente meglio di un pavimento.
Per avere già camminato su lastre di sughero, vi posso assicurare che la sensazione è piacevole.
Può essere usato per la superficie di un elevato traffico (ingressi, corridoi, bagni) o spesso spruzzato con acqua (bagno) o nelle stanze dei bambini per sostituire il tappeto.
Proprietà termiche:
  • Conducibilità termica: 0,032 (truciolare) per 0,05 (soletta) W / m ° C.
  • Resistenza termica per uno strato di 10 cm truciolare: 0,1 / 0,032 3,125 = m² ° C / W .. In altre parole, un tappo di sughero m2 di 10cm passerà 0,32W (1 / 3,125) per grado di differenza di temperatura.
truciolare sughero è 0,4 / 0,32 1,25 = volte meglio di lana di vetro. Per lo stesso isolante, ridotto 25% dello spessore è sufficiente.
Altro: altro isolamento naturale
commenti Facebook
Lascia un commento
