Proprietà e caratteristiche della principale isolamento naturale ed ecologico.
Questa pagina fa parte del file sul isolamento naturale.
3) lana di legno
La lana di legno, poco conosciuta, è composta da fibra di legno e lignina, disponibile (raramente) in rotoli o sfusa, e il più delle volte offerta in pannelli “aglomerici”. Ha una delle migliori prestazioni sul mercato.
Si adatta a tutti i tipi di lavoro (isolamento di pareti, tetti, solai, esterni, ecc.) E ha una lunga durata ma una densità, quindi una massa, che varia molto e che può essere significativa. Troviamo pannelli in lana di legno da 50, 150 o 200 kg / m3.
Proprietà termiche:
- Conducibilità termica (densità): 0,039 (50 kg / m3) 0,042 (150 kg / m3) o 0,05 (200 kg / m3) W / m ° C.
- Resistenza termica per uno strato di 10 cm Excelsior 150 kg / m3: 0,1 / 0,042 2,38 = m² ° C / W .. In altre parole, un tappo di sughero m2 di 10cm passerà 0,42W (1 / 2,38) per grado di differenza di temperatura.
Altro: altro isolamento naturale
