Tecnologie per lampadine a risparmio energetico
Lampadine e illuminazione a risparmio energetico: tecnologie delle lampadine, efficienza, vantaggi e svantaggi
Parole chiave: lampadina, fluorescente compatta, fluorescente compatta, riduzione dei consumi, risparmio, economia, illuminazione, led
Quando Philips ha sostituito le circa 10 lampadine a incandescenza che illuminano la Torre Eiffel con lampadine fluorescenti compatte, la potenza elettrica di uno dei monumenti più visitati al mondo è stata ridotta del 000%.
Questo risparmio è possibile anche sulla bolletta EDF senza ridurre la qualità dell'illuminazione.
Esistono diverse tecnologie per sostituire la buona vecchia lampadina al tungsteno. Per confrontarli, abbiamo misurato la capacità delle nuove lampadine di trasformare l'energia elettrica in luce anziché in calore. Efficienza misurata in lumen / watt, ovvero la quantità di luce prodotta ad una data potenza elettrica e che varia a seconda della tecnologia utilizzata.
Tecnologie di illuminazione
Lampadina al tungsteno (resa circa: 10-15 lumen / watt)
Le lampadine convenzionali utilizzano un filamento di tungsteno la cui incandescenza (aumento della temperatura e quindi radiazione di materiali caldi nello spettro visibile) provoca la luce. Nel tempo, il tungsteno si indebolisce. Il filamento poi eventualmente si rompe e deve essere sostituito!
Durata della vita: 1000h in media. Sono disponibili in una gamma di potenza da 25 a 100 watt. Nel formato "Globe" per la maggior parte del tempo.
Leggi anche:  Download: RT2005, testo completo delle normative termiche
Vantaggi: resa dei colori molto economica e buona.
Svantaggio: bassa durata (1000h) e elevato consumo di energia.
Lampadina alogena (resa circa: 14-20 lumen / watt)
Per limitare l'evaporazione del tungsteno e quindi mantenere la luminosità ottimale durante la vita del bulbo, un metodo consiste nel circondare il filamento con un gas alogeno. La concentrazione del calore permette una migliore luminosità, raddoppiando la vita della lampadina ma anche il suo prezzo. Anni.
Durata della vita: 2000 ore in media. Disponibile in una gamma molto ampia: da 20 a 2000 W. L'attenzione è sempre più proibita.
Vantaggi: resa dei colori abbastanza economica e molto buona.
Svantaggio: bassa durata (2000h) e elevato consumo di energia.
Tubo al neon o tubo fluorescente (resa approssimativa: 50-60 lumen / watt)
I tubi pieni di gas come mercurio o krypton sono eccitati da una scarica elettrica ed emettono luce ultravioletta che si trasforma in luce visibile grazie alle particelle situate sulle loro pareti. La forma tubolare lunga di Neon è quattro volte più efficiente delle lampadine convenzionali e ha una lunga durata.
Leggi anche:  Foto e dettagli di un impianto solare termico
Durata: da 5000 a 10 000h.
Vantaggi: lunga durata, risparmio energetico.
Svantaggi: assemblaggio più difficile (tubo, strozzatore e stabilizzatore di zavorra), luce bianca e fredda (svantaggio di vivere ma vantaggio di lavorare).
Lampadina Fluo compatta (Resa approssimativamente: 50-60 lumen / watt)
Le lampadine fluorescenti sono ora disponibili in varie forme note come CFL, che hanno perso massa e hanno acquisito resistenza, raggiungendo fino a 15 ore di funzionalità. Attenzione però: questi modelli impiegano diversi minuti per raggiungere la loro piena potenza e diffondere una luce diversa da quella delle lampadine convenzionali!
Vantaggi: lunga durata (da 5000 a 15 000h), risparmio energetico e riscaldamento molto ridotto.
Contro: impiega molto tempo per accendersi alla massima luminosità.
Lampadina a LED basata su diodo a emissione luminosa (resa circa: 80-150 lumen / watt)
Il diodo a emissione di luce bianca apparso alla fine degli anni '1990 ha permesso di creare lampadine a LED per l'illuminazione domestica. Le prime lampadine LED da 220V avevano prestazioni inferiori rispetto alle fluorescenti compatte (da 20 a 40 lm / W solo all'inizio) ma l'evoluzione è stata rapida (LED SMD, Cree ...) e le lampadine LED di qualità hanno, nel 2020, una resa che supera facilmente gli 80 lm / W. Alcuni provano addirittura i 150 lm / W (oltre a questo, attenzione le caratteristiche sono sicuramente esagerate). È interessante notare che ora i LED possono avere un'ampia varietà di colori: da 1800K (colore della fiamma di una candela) a 6500K (colore della luce, bianco, sole) e possono assumere tutti i colori dell'arcobaleno, con LED RGB.
Leggi anche:  Riduci le bollette energetiche
Durata della vita: da 10 a 000 ore. Guarda la nostra esperienza: durata della vita effettiva di una lampadina a LED (esperienza di lunga durata)
Riepilogo dell'emissione luminosa delle lampadine domestiche
  • Lampadina a incandescenza Base in tungsteno: da 10 a 15 lm / W
  • Base alogena a lampadina a incandescenza: da 14 a 20 lm / W
  • Tubo fluorescente: 50-60 lm / W
  • Lampadina fluorescente (compatta: 50-60 lm / W
  • Lampadina a LED: 80-150lm / W (nel 2020)
Lascia un commento
