Coefficienti di trasmissione termica dei materiali isolanti
Proprietà dei materiali isolanti comuni
Parole chiave: isolamento, isolamento, isolamento, materiali, proprietà, prestazioni, prestazioni, coefficiente lambda, calcolo, perdite, perdite, bilancio termico ...
Tutti i lambda sono indicati in W / (mK)
Calcolo della resistenza termica di una parete o di una parete
La resistenza termica è data dalla seguente formula:
R = e / lambda
Con e = spessore della parete in m
e lambda = coefficiente di perdita di calore dei materiali utilizzati.
Per le pareti composte da più strati di materiali si sommano le resistenze termiche, quindi per una parete composta da 2 materiali 1 e 2:
Totale R = R1 + R1 = e1 / lambda1 + e2 / lambda2
Si ottiene così R in m2.K / W che non è molto significativo, invece il suo inverso: W / m2.K è: è la trasmissione termica in Watt (ovvero: dispersioni termiche) della parete per grado di differenza in T ° e m2 della parete.
Una resistenza termica almeno pari a 2 è considerata come isolamento standard.
Esempio per una parete isolata con una resistenza di 3:
- R = 3
- Temperatura esterna: 5 ° C
- Temperatura interna: 19 ° C
Le perdite per conduzione nel muro saranno quindi pari a (19-5) * 1 / 3 = 4,66 W per m2 della superficie di questo muro. Se la parete è di 40 m2, la potenza di riscaldamento da fornire è quindi di 4,66 * 50 = 233 Watt per mantenere la temperatura interna a 19 ° C, supponendo che questa sia l'unica perdita di calore da questa stanza.
Questo è un primo semplice approccio per effettuare il bilancio termico di una casa (altre perdite si verificano per convezione, rinnovo dell'aria, ponti termici, carpenteria, ecc.).
Leggi anche:  Classe energetica E: cosa devo fare nella mia casa?
Scopri di più vedi il Regolamento termica 2005: RT2005
Coefficienti di conduzione lambda per materiali comuni
Altro:
- Forum isolamento
- confronto cartella sul isolamento naturale ed ecologico
Lascia un commento
