Isolare con cellulosa riciclata: la preparazione
Preparazione della soffitta prima di installare l'isolamento sciolto: ricerca di perdite e correnti d'aria
Per saperne di più e dare il vostro consiglio o osservazioni: posa di cellulosa sul forums
Leggere il pensiero preliminare (scelta dei materiali, design e costo) per questa installazione: Scegliere un isolante: la scelta di ovatta di cellulosa?
Tutte le soffitte, tranne le case recenti e molto ben fatte, prima o poi mostrano "fughe d'aria" a livello della soffitta. Queste perdite dovrebbero essere evitate il più possibile quando si utilizza un isolamento sciolto che non è "a pezzi".
Condizione molto importante per la buona efficienza e resistenza nel tempo del potere isolante del vostro impianto è quindi quella di non avere perdite e correnti d'aria nel sottotetto.
Infatti, come per un altro isolamento sciolto; la cellulosa volerebbe via gradualmente, rendendo la sua efficacia in luoghi molto limitata o addirittura nulla.
Leggi anche:  Quale casa ecologica o a basso consumo costruire o acquistare nel 2021?
Qualche ora di "masticazione"
La nostra casa è fatta di Ytong - cemento cellulare, lastre del tetto incluse.
Ytong sottotetto
Le lastre del tetto sono supportate da profili metallici portanti così muri fondazioni.
Si tratta quindi di una struttura abbastanza pesante ma priva di ponti termici (e questo è senza dubbio quello che cercava l'architetto). Importante anche l'inerzia termica interna dell'abitazione a causa dei diversi solai in cemento cellulare.
attico in Ytong
I solai non fanno eccezione in quanto la lastra come gli ingranaggi sono Ytong. L'attico è stato quindi già isolato con R abbiamo stimato 2 che è attualmente lontano dagli standard (ma accettabile in 80 anni, data di costruzione).
Abbiamo quindi “riempito” le varie fughe danneggiate dopo 20 anni nel miglior modo possibile con una speciale colla Ytong ovviamente.
Guarnizione blocco di riparazione Ytong
Queste riparazioni hanno richiesto una buona dozzina di ore ma sono essenziali.
Leggi anche:  Download: Ytong Multipor, installazione e consulenza in isolamento interno
Una piccola "cassaforma" per la canapa
Come accennato in precedenza, abbiamo utilizzato anche 2 m² di pannelli di lana di canapa per lasciare ovviamente accessibile il portello di ispezione unico.
Per questo, abbiamo realizzato una bestia "cassaforma" in assi di recupero delle dimensioni dei 3 pannelli di lana di canapa.
casseforme per la lana di canapa
pannelli canapa in soffitta
Noterai di sfuggita (pubblicità) l'uso di faretti LED molto pratici ed economici.
Yapluka pagare!
Qui i preparativi sono finiti! Non resta che montare le buste di cellulosa e disperdere la cellulosa, ma contrariamente a quanto pensavo in quel momento ... la parte più difficile è ancora davanti a noi!
concluso: la posa della cellulosa massa
Gli impazienti saranno in grado di leggere l'argomento di forums che rappresentano i cellulosa di massa pongono.
Lascia un commento
