L'isolamento naturale
Isolamento naturale ed ecologico
Parole chiave: isolamento, sostenibile, organico, comparativo, proprietà, sughero, lana, canapa, lana di legno ...
Ci sono molti isolanti "naturali" che sono altrettanto efficienti, o addirittura migliori, di materiali isolanti chimici (lana di roccia, lana di vetro, polistirolo, poliuretano, ecc.), ecco una piccola sintesi comparativa dei diversi prodotti sul mercato degli isolanti. Ecco l'elenco degli isolanti menzionati in questo "file sugli isolanti naturali"
Il nostro "Riferimento" (hum hum ...): lana di vetro
È stato inventato (industrialmente) nel 1938 da Russell Games Slayter di Owens-Corning come materiale che potrebbe essere utilizzato nell'isolamento.
La prima produzione commerciale di fibra di vetro risale al 1936. Nel 1938, la Owens-Illinois Glass Company e la Corning Glass Works si unirono per creare la Owens-Corning Fiberglas Corporation. Fino a quel momento, tutte le fibre di vetro erano state utilizzate nella produzione di graffette. Quando le due società si sono unite per produrre e promuovere la fibra di vetro, hanno introdotto un filamento continuo di fibra di vetro.
Owens-Corning è ancora oggi il principale produttore di fibra di vetro.
Proprietà termiche della lana di vetro
Resistenza termica per uno strato di 10 cm: 0,1 / 0,04 = 2,5 m². ° C / W. In altre parole, un m2 di lana di roccia di 10 cm farà passare 0,4 W (1 / 2,5) per grado di differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno della casa (o meglio lo strato di lana Roccia).
esempio pratico
Basato sulla sola conduzione e stato stazionario (temperature interne ed esterne costanti). Questo esempio può essere facilmente trasposto agli altri materiali menzionati di seguito, quindi verrà spiegato solo una volta.
Un'altezza di 120m2 con lana di roccia 20cm e una differenza di temperatura di 15 ° C presenterà le perdite termiche:
Perdite = area di flusso = * (differenza di temperatura) / R * = zona 15 / 5 120 * = 360W essere 3W per m².
Le diverse alternative ecologiche alla lana di vetro:
Altro:
- Altri materiali isolanti
- Il forum da solo e riscaldamento
Leggi anche:  Scegli un isolante, l'energia grigia dei materiali isolanti
Lascia un commento
