Dare una nuova funzione di biodiversità a un oggetto già esistente per non richiedere nuovi bilanci o nuove esigenze è stata una delle chiavi dello sviluppo del Banco Rifugio. Se l'idea a prima vista può sembrare semplice, ci sono voluti quasi due anni e mezzo di sviluppo e prototipazione [...]
Categoria: Innovazioni e invenzioni
Invenzioni, brevetti, innovazioni e tecnologie innovative per il risparmio energetico, le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile!
Inquinamento: combustione a umido a Pechino per combattere SMOG, NOx e CO
Il problema di Pechino: ridurre le sue emissioni di NOx (ossidi di azoto) dalle caldaie per la salute pubblica. Sono stati introdotti severi limiti alle emissioni di NOx delle caldaie per combattere lo smog a Pechino. Il dottor Gregory Zdaniuk, Joël Moreau e Lu Liu esaminano l'uso della combustione a umido, un argomento sollevato [...]
Conversione di CO2 (+ acqua + elettricità) in carburante etanolo mediante catalisi "nano-spike"!
Catalisi Nano-Spike; scoperta dell'Oak Ridge National Laboratory fatta un po '… per caso! Il processo permette di ottenere etanolo da CO2, elettricità e acqua in presenza di uno specifico nano-catalizzatore chiamato Nano-Spike. Il rendimento dell'elettricità annunciato è compreso tra il 60 e il 70%, il che è accettabile a condizione che venga utilizzata elettricità rinnovabile (il processo [...]
Trasporto elettrico (Lipo) VS termico (benzina): criteri per la scelta di una batteria e calcoli comparativi
Le prestazioni del trasporto elettrico dipendono fortemente dalla qualità delle loro batterie. Attualmente è il vero tallone d'Achille che limita lo sviluppo della propulsione elettrica, sia nel trasporto stradale che marittimo e… in quello aereo ovviamente. Vi presentiamo un breve stato dell'arte delle prestazioni delle batterie ai polimeri di litio attualmente sul [...]
Il concorso di architettura elementare Algeco
Per il 5 ° anno consecutivo, il marchio Algeco ha lanciato un concorso di architettura rivolto a giovani architetti e studenti di architettura e design di interni *. Quest'anno, per l'edizione 2015-2016, il tema era il seguente: "Transito 2025: cos'è un transit point tra 10 anni?" ". L'obiettivo era quindi quello di proporre [...]
Dimensionamento di una vite di Archimede per l'energia idroelettrica - INSA Strasburgo
Dimensionamento di una vite di Archimede per l'idroelettrico - INSA Strasburgo. Ottimizzazione di una vite di Archimede per la produzione di energia in centrali micro-idroelettriche. di Guilhem DELLINGER, Abdelali TERFOUS, Abdellah GHENAIM, Pierre-André Garambois PAROLE CHIAVE: Meccanica dei fluidi, Energia rinnovabile, Micro centrale idroelettrica, Vite di Archimede, Sperimentazione Sommario L'uso della vite di Archimede nelle micro centrali idroelettriche è via […]
Legnobloc, blocchi di calcestruzzo di legno con isolamento BBC
Video di presentazione del Legnobloc, un blocco di calcestruzzo agglomerato. Con l'integrazione (o meno) di un isolante in polistirolo, questo blocco di legno cementizio consente (almeno sulla carta) prestazioni termiche e meccaniche molto interessanti per edifici a basso consumo (BBC) e lo standard RT2012. Approfondimenti, discussione e caratteristiche tecniche: Legnobloc, il blocco di cemento […]
Immagine pulsante Auer, gas pulsante caldaia a condensazione
Video di presentazione dell'Auer Pulsatory, una caldaia a gas ispirata al Pulso Reactor in aeronautica (utilizzata in particolare dalla bomba volante V1) Come funziona? L'innovazione della caldaia Pulsatory introduce una vera rivoluzione tecnologica nel mondo delle caldaie a gas. Più economica, più rispettosa dell'ambiente, più facile da usare e da installare, questa caldaia a combustione […]
Nuovo motore a benzina: videoregistratore, motori con rapporto di compressione variabile
Introduzione ai motori a rapporto di compressione variabile: interesse e presentazione generale di Adrian CLENCI e Pierre PODEVIN. Università di Pitesti, Romania. Conservatorio Nazionale di Arti e Mestieri di Parigi, Francia Introduzione Una delle caratteristiche essenziali del motore di un'automobile è l'ampio raggio d'azione in termini di velocità e carichi. Il pieno […]
Automotive: MCE-5 il motore di compressione VCR-i variabile
Presentazione dell'MCE5, il primo motore VCR (Variable Compression Rate) al mondo sulla strada dell'industrializzazione L'MCE1 è un motore a combustione interna che costituisce un importante sviluppo (salto tecnologico) poiché consente di variare il tasso di compressione. compressione cilindro per cilindro utilizzando la tecnologia VCR-i. Inoltre, l'MCE5, molto [...]
PlasmHyRad combustione assistita al plasma e idrogeno Radicali
Progetto PlasmHyRad, combustione assistita da Idrogeno e Radicali. di JM Cornier, Università di Orléans, GREMI - CNRS - MINISTERO DELLA RICERCA. Progetto di ionizzazione al plasma elettrico di aria comburente e combustibile per migliorare l'efficienza e il controllo dell'inquinamento dei motori termici a combustione interna. I test riguardano il metano, il più semplice tra [...]
Download: Rapporto sui trasporti urbani: l'energia e l'organizzazione
Progetto di ricerca tecnologica realizzato da Christophe Martz presso ENSAIS e sostenuto alla fine di gennaio 2001. Si tratta di uno studio sulla congestione dei centri urbani e di un inventario delle diverse soluzioni tecnologiche che potrebbero migliorare la qualità dell'aria e condizioni del traffico nei centri urbani. Conclusione unanime: l'organizzazione e il comportamento di [...]
Test aeronautici su carburante Makhonine 2
Continuazione dei test di aviazione sul carburante Makhonine effettuati negli anni 1920. Leggere la parte 1 Carburante Makhonine Les Ailes, Giornale settimanale di locomozione aerea, Parigi Giovedì 6 gennaio 1927 Sezione: Comitato francese di propaganda aeronautica PARTE UFFICIALE Test con carburante Makhonine Durante una riunione del comitato direttivo [...]
Test aeronautici su carburante Makhonine 1
Ecco l'aggiornamento degli articoli sui test di aviazione sul carburante Makhonine presentati in questa pagina Les Ailes, Weekly Journal of Aerial Locomotion, Parigi giovedì 30 dicembre 1926 Sezione: French Committee for Aeronautical Propaganda. PARTE UFFICIALE. Prove con benzina Makhonine A seguito delle prove effettuate nel 1926, […]
Makhonine: spiegazioni scientifiche del suo combustibile
Come funzionava e bruciava il carburante Makhonine? Il combustibile Makhonine è un combustibile derivante dalla liquefazione del carbonio (carbone, carbone ma anche potenzialmente legno, biomassa, ecc.) Per saperne di più sul combustibile Makhonine: Makhonine, un combustibile per liquefazione del carbone Questo articolo, intitolato "Storia del mago russo ”, è tratto dal giornale […]
Makhonine: test di carburante per aerei
Questa pagina fa parte del file "Makhonine". - Makhonine: piano a geometria variabile - Makhonine: combustibile per liquefazione del carbone L'articolo (clicca sulle immagini per ingrandirle): L'articolo si legge su 3 colonne verso il basso, quindi devi tornare alla prima immagine in basso fine di ogni colonna. Saperne di più :- […]
Makhonine: aerei a geometria variabile
Ivan Makhonine, un genio sconosciuto? Ivan Makhonin è relativamente "noto" per il suo processo di liquefazione del carbone e della lignite (processo che lo ha rovinato ma questa è un'altra storia) ma molto meno per le sue altre opere. Ecco una piccola rassegna stampa che presenta alcuni dei suoi altri lavori e completa […]
Ricercatori, studenti e inventori
Poiché abbiamo scoperto che la ricerca generalmente soffre di problemi di comunicazione, vorremmo provare ad affrontare questo fatto allarmante con modestia. Sei uno studente o un ricercatore e vuoi pubblicizzare o riconoscere il tuo lavoro per trovare partner o opportunità industriali? O semplicemente per restituirli [...]
inventori indipendenti e sindrome NIH: non inventato qui
Inventori indipendenti e sindrome del NIH Questi video mostrano i problemi incontrati dagli inventori indipendenti nel tentativo di promuovere le loro idee presso industriali o aziende. Il blocco riscontrato ha un nome: la sindrome NIH: non inventato qui, in altre parole in francese, la sindrome “Pas Inventé Ici”! Questa sindrome NIH fa bene a [...]
motore rotativo di smistamento 3 lobique
Per un migliore sfruttamento dei flussi di energia naturale Autore e inventore: Pascal HA PHAM Motore rotativo tricobico acceso forums Leggi la pagina precedente 5. Esempio di una macchina che soddisfa i nuovi requisiti Il motore convertitore rotante con pistone anulare trilobico soddisfa i criteri sopra menzionati. Figura 1: foto dell'interno di un […]
motore rotativo di smistamento 2 lobique
Per un migliore sfruttamento dei flussi di energia naturale Autore e inventore: Pascal HA PHAM Motore rotativo tricobico acceso forums Leggi la pagina precedente 3. Elementi di risposte Per quanto riguarda l'inventario delle macchine, bisogna riconoscere che non abbiamo tanti strumenti o macchine quanti ne abbiamo bisogno, per esempio noi […]
motore rotativo lobique di smistamento
Per un migliore sfruttamento dei flussi di energia naturale Autore e inventore: Pascal HA PHAM Motore rotativo tricobico acceso forums Figura 1: foto dell'interno di un piccolo motore a pistoni anulari "trilobico", cilindrata 117 cm3. Sommario: contesto e scopo dell'invenzione. La natura ha sempre disperso molte energie in [...]
Invenzioni energetiche
Invenzioni per l'energia e l'ambiente Proponi invenzioni In questa sezione troverai presentazioni di invenzioni che il sito econologie.com ha ritenuto opportuno presentare per sostenerne lo sviluppo. Queste invenzioni interessano particolarmente il settore energetico, sia in termini di conversione che di razionalizzazione delle risorse. Se conosci un [...]
Riformare reattore incorporato Martz-Salelles
Titolo del brevetto (i): Dispositivo che migliora il funzionamento dei reattori di trasformazione fisico-chimica utilizzati a monte dei sistemi di conversione dell'energia e in particolare dei motori termici Parole chiave: Reforming, reforming, cracking, cracking, vapocraking, catalytic cracking, cracking termico, catalizzatore, fuel cell, idrogeno, sintesi, ossigenazione, autotermica, esotermica, endotermica. Numero di brevetto: [...]
Una cella a combustibile che produce idrogeno microbico
Cella a combustibile microbica (MFC) per la produzione di idrogeno Un team della Penn State University e la società Ion Power (Delaware) ha sviluppato una cella a combustibile microbica (MFC) che degrada la materia organica e produce idrogeno. MFC classici (sviluppati per compensare i costi di […]
