Inquinamento: combustione a umido a Pechino per combattere SMOG, NOx e CO
Il problema di Pechino: ridurre le emissioni di NOx (ossidi di azoto) dalle caldaie per la salute pubblica. Sono stati introdotti limiti rigorosi alle emissioni di NOx delle caldaie per combattere lo smog a Pechino. Il dott. Gregory Zdaniuk, Joel Moreau e Lu Liu stanno studiando l'uso della combustione a umido, un argomento [...]
nano-picco CO2 etanolo
Converti CO2 (+ acqua + elettricità) in carburante di etanolo con catalisi "nano-spike"!
La catalisi Nano-Spike; scoperta del laboratorio nazionale di Oak Ridge ha fatto un po '... per caso! Il processo produce etanolo da CO2, elettricità e acqua in presenza di uno specifico nano-catalizzatore chiamato Nano-Spike. Il ritorno annunciato l'elettricità è 60 al 70% che è accettabile previsto l'impiego di energia elettrica da fonti rinnovabili (il processo di [...]
Lipo batteria al litio
trasporto elettrico (Lipo) Calore VS (benzina): criteri per la scelta di una batteria e calcoli comparativi
Le prestazioni di trasporto elettrico si basano molto sulla qualità delle loro batterie. Attualmente è il vero tallone d'Achille di limitare lo sviluppo di propulsione elettrica, nonché nel trasporto stradale e marittimo dell'aria ... ovviamente. Presentiamo uno stato rapido della performance art di batterie al litio-polimero attualmente sul [...]
Progettazione di una vite di Archimede per l'energia idroelettrica - INSA di Strasburgo
Progettazione di una vite di Archimede per idro - INSA di Strasburgo. Ottimizzando una vite di Archimede per la produzione di energia nel micro-idro. da Guilhem Dellinger, Abdelali TERFOUS Abdellah Ghenaim, KEYWORDS Pierre-André Garambois: meccanica dei fluidi, Energia rinnovabile, Micro Hydro, coclea, Sintesi Sperimentazione L'uso delle Archimede vite in micro-idro è un modo [...]
Legnobloc, blocchi di calcestruzzo di legno con isolamento BBC
Video di presentazione Legnobloc, cinderblock legno truciolare cemento. Con integrazione (o meno) di isolamento polistirene, cemento blocco di legno consente (almeno sulla carta) prestazioni termiche e meccaniche molto interessante per edifici a basso consumo energetico (BBC) e lo standard RT2012. Più, di discussione e caratteristiche tecniche: Legnobloc, blocchi di cemento nel [...]
Immagine pulsante Auer, gas pulsante caldaia a condensazione
Video che mostrano il pulsante Auer, una caldaia a gas ispirato Pulso reattore nel settore dell'aviazione (particolarmente usato dalla bomba volante V1) Come funziona? L'innovazione della caldaia Pulsante ha introdotto una rivoluzione tecnologica nel mondo delle caldaie a gas. Più economico, più rispettosi dell'ambiente, più facile da usare e installare, la caldaia di combustione [...]
Nuovo motore a benzina: videoregistratore, motori con rapporto di compressione variabile
Introduzione sui motori con rapporto di compressione variabile: interesse e presentazione generale di Adrian CLENCI e Pierre Podevin. Università di Pitesti, in Romania. Conservatoire National des Arts et Métiers a Parigi, Francia Introduzione Una delle caratteristiche essenziali del motore di automobile è il suo raggio di azione di grandi dimensioni in termini di velocità e di carico. Completa [...]
Automotive: MCE-5 il motore di compressione VCR-i variabile
Panoramica MCE5, motore 1er nel videoregistratore mondo (Variable Compression Rate) di essere sulla strada dell'industrializzazione Il MCE5 è un motore a combustione interna che è un'evoluzione (salto tecnologico) come possibile variare il tasso di cilindro di compressione per cilindro dalla tecnologia VCR-i. Inoltre il MCE5, molto [...]
PlasmHyRad combustione assistita al plasma e idrogeno Radicali
Progetto PlasmHyRad, radicali combustione e idrogeno assistita. JM Cornier, Università di Orleans, GREMI - CNRS - Ministero della Ricerca. progetto ionizzazione mediante percorso plasma elettrico di aria di combustione e combustibile per migliorare le prestazioni e il motore a combustione interna termico inquinamento. I test per quanto riguarda il metano, il più semplice [...]
