Inquinamento: conseguenze dell'effetto serra
Sconvolgimenti climatici e conseguenze dell'effetto serra: coincidenze preoccupanti.
Rilasciando nell'atmosfera gli inquinanti sopra definiti, l'uomo non solo distrugge se stesso, ma sconvolgerebbe l'equilibrio naturale delle regioni, quindi su scala ancora più ampia, dell'intera Terra. La principale conseguenza è l'effetto serra che si traduce in un aumento repentino, su scala geologica, delle temperature. Ma vista la novità dell'effetto serra, scienziati e meteorologo possono fare solo ipotesi più o meno plausibili circa le conseguenze dell'effetto serra.
Inondazioni in somma (primavera 2001)
Le principali conseguenze climatiche (disastri) dell'aumento delle temperature medie (effetto serra e attività umane) sul pianeta sarebbero:
- molte tempeste, eccezionali per la loro intensità o frequenza (fenomeni sconosciuti come "el niño" e "la niña")
- inondazioni (o siccità): frequenti in Francia. Più di 600 morti in Algeria nel novembre 2001.
- Il ghiaccio si scioglie: al tasso attuale di aumento della temperatura, il 95% della massa dei ghiacciai alpini si scioglierà entro il 2100 (il 92% della massa del ghiacciaio del Monte Kenya è già scomparso). Per la prima volta (estate 2000) è stata osservata acqua liquida al Polo Nord.
- Aberrazioni meteorologiche: periodi piovosi in estate e ondate di caldo in primavera, temperature che giocano su yoyo ...
- Diminuzione dei periodi di innevamento ... (con le conseguenze per il turismo che ciò comporta, nei Vosgi ad esempio, la neve è assente da 10 anni)
-… o al contrario la durata delle nevicate è notevolmente aumentata dall'interruzione delle correnti marine, in particolare della Corrente del Golfo. Se non esistesse più, ci sarebbe un periodo di 4-6 mesi all'anno di neve sull'Europa fino alla Grecia. E al contrario, un forte aumento della temperatura in America (New York, che è comunque al livello della Spagna, ha sempre conosciuto lunghi periodi di neve)
- diffusione di malattie tropicali nei paesi temperati
- scomparsa di molte specie, sensibili alla temperatura (insetti) ma soprattutto il cui ecosistema o catena alimentare è minacciato dai cambiamenti climatici
- aumento del livello degli oceani, più per l'espansione dell'acqua oceanica che per lo scioglimento della terra o del ghiaccio polare
- alla fine 92 milioni di esseri umani potenzialmente vittime di un aumento di 50 cm del livello dell'oceano. (catena alimentare interrotta, delta allagato ..); immagina questo numero per 2 o 3 metri di elevazione
Questo elenco non è esaustivo e alcune conseguenze dell'effetto serra sono ancora sconosciute. In ogni caso, i costi umani e finanziari saranno enormi.
Piogge torrenziali a Marsiglia (inverno 2000)
Costo stimato di inquinamento in CO2.
La conferenza di Kyoto ha stimato il costo preventivo di una tonnellata di CO2 tra $ 20 e $ 40. Questo costo è stato stimato in previsione del potenziale danno causato dalla CO2. In Francia, questo costo preventivo e virtuale ammonta, per i soli trasporti, a 1.7 miliardi di franchi / anno.
Ad esempio, la tempesta del dicembre 1999 "costò" in Francia: 88 morti e 150 miliardi di franchi.
Foresta devastata dalla tempesta di 1999 (Petite Pierre, Alsazia)
Come contrastare questo suicidio ecologico?
Soluzioni attuate velocemente, poco costose e che non stravolgano le attuali problematiche finanziarie devono essere assolutamente sviluppate per sperare di limitare i danni quasi irreversibili (a misura d'uomo) che stiamo causando. Queste soluzioni sono tanto comportamentali quanto tecnologiche ...
Poiché l'inquinamento non colpirà, come alcune malattie altamente pubblicizzate, solo una parte della popolazione, ma tutta l'umanità, nessuno sarà risparmiato anche se le popolazioni più povere saranno le più colpite (come abbiamo visto con le inondazioni mortali in Honduras e Algeria).
Ovviamente nulla è stato ancora scientificamente provato ma il buon senso rende facilmente possibile percepire il grande rischio verso il quale stiamo andando ... e che potrebbe essere giunto il momento di sviluppare e applicare soluzioni invece di continuare a difendere certi corporativismi ...
Leggi anche:  Problemi energetici e petroliferi
Lascia un commento
