iniezione di acqua su Opel Corsa 1000
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Bonjour à tous,
Sono impegnato con la mia corsa pantoniser 1000.
Il reattore è montato nel collettore e scarico.
La rampa di iniezione secondaria è completa.
La parte che precede la farfalla del gas che può aspirare la miscela del reattore viene completata.
Resta da fare:
La casella elettronica per arricchire o impoverire la miscela.
Il gorgogliatore di acqua in acciaio inox.
rendendo il gas di scarico.
collegamento delle tubazioni del gruppo.
serie di valvole di variare le prove.
Impostare il tutto.
In breve:
1) Un gorgogliatore per acqua con due ingressi configurabili (aria / scarico)
il vapore viene inviato a:
2) un secondario rampa 4 iniettori benzina a iniezione.
l'idea è di inviare olio combustibile o kerosene e può essere di olio di girasole ...
controllo elettronico è incluso il caso originale con una seconda scatola serie per allungare o accorciare gli impulsi di comando dell'iniettore.
questa rampa emette il combustibile vaporizzato miscelato con vapore e il tutto viene inviato nel reattore.
tutti i parametri sono regolabili.
3) il reattore che passa attraverso lo scarico ed esce attraverso il collettore.
Collettore e scarico originale sono stati rimossi e sostituiti casa una stanza.
4) La parte originale sopra l'arco del gas è di plastica ed è sostituito da un pezzo metallico casalingo.
Con tale parte tra il gas in uscita dal reattore.
Il sistema di iniezione originale viene mantenuta ed è in qualsiasi momento oppérationnel dalla vibrazione di un interruttore nella cabina di guida.
Voila all'ingrosso.
a seguire: assemblaggio iniezione di acqua su Opel Corsa 1000
Fare clic qui per accedere a tutti gli infissi Pantone
commenti Facebook
Lascia un commento
