L'iniezione di acqua, gli effetti essenziali
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Alcuni punti chiave da sapere su iniezione di acqua allo stato liquido e alcol nei motori
Queste osservazioni si riferiscono a benzina solo motori.
  • La coppia massima del motore è ottenuta con un rapporto aria-carburante di 13.2.
  • Iniezione di acqua più efficiente è una relazione 50 / 50 alcol.
  • Metanolo come additivo non è una scelta saggia perché: aiuta pre-accensione (anche se la sua ottano è superiore 120) ed è delicata da maneggiare.
  • alcool denaturato, venduto 95%, è poco costoso e può essere trovato abbastanza facilmente. (Alcol per bruciare). alcool isopropilico può essere utilizzato ma contiene già 30% più acqua.
  • L'iniezione di acqua permette un'illuminazione più efficiente, più vicino al punto morto superiore e dà una coppia migliore.
  • I rapporti acqua / carburante dovrebbero essere basate sul peso, non in volume.
  • La "ricchezza" in "acqua" o "acqua / alcool" deve essere compresa tra 12,5 e 25%. Ciò significa che il rapporto aria scende a 11.1: 1 o 10.0: 1 con iniezione d'acqua.
  • La nebulizzazione dell'acqua è direttamente correlata alla sua efficacia nel motore. Negli goccioline, meglio raffreddare ammissione.
  • Non iniettare acqua attraverso un intercooler.
  • L'iniezione di acqua consente una migliore pressioni di alimentazione e di alimentazione, evitando le migliori forniture détonnations.Les pressione aumentare la coppia.
  • le pompe del combustibile non possono essere usati per iniettare acqua. L'acqua è conduttiva e corrosivo a differenza dei combustibili.
  • L'iniezione di acqua si raffredda le parti del motore delle seguenti operazioni: cilindro testa, pistoni e valvole. La temperatura di scarico non è influenzato dalla iniezione di acqua se è in buone proporzioni.
  • Questo raffreddamento riduce notevolmente crepitio e precombustione incontrollata.
  • I tassi di compressione più importanti possono indurre un acqua% o superiore idroalcolica.
  • La temperatura di scarico più importante è raggiunta a una ricchezza di 0.75 o 13.2 rapporto di 1.
  • Ferrari ha utilizzato un emulsione di carburante / acqua in 80 anni. Si tratta di un metodo molto complicato che acetone e acqua sono miscibili ...
Altro:
- L'iniezione di acqua in breve
- L'iniezione di acqua nel Messerschmitt
- iniezione di acqua emulsionando per motori marini
- Dell'Aquasol sviluppato da Elf
- rapporto NACA 1942
- rapporto NACA 1944
commenti Facebook
Lascia un commento
